Autor Wątek: Auris 2014 - montaż oryginalnych halogenów.  (Przeczytany 10902 razy)
Offline sky83
  • Wiadomości: 50
« dnia: 13 Stycznia 2015, 15:37:29 »
Witam. Posiadam Aurisa 1,33 w wersji Active (bez halogenów przednich). Chciałbym zamontować oryginalne używane halogeny przednie. Czy wszystkie Aurisy II posiadają standardowo instalacje elektryczną do podpięcia świateł przeciwmgielnych? Czy włącznik w kabinie jest zintegrowany z przełącznikiem świateł, czy jest oddzielnym przyciskiem? Pozdrawiam.
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Auris 2014 - montaż oryginalnych halogenów.
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Stycznia 2015, 15:45:07 »
Ja bym się zastanowił nad takim bajerem: halogen + światła dzienne.
http://jafra.com.pl/swiatla-led-do-jazdy-dziennej-drl-led-halogen-toyota-auris-e15-jafra-szczecin.html
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Stycznia 2015, 15:48:10 »
Chyba nie ma sensu taki bajer bo Auris II ma ledy standardowo w reflektorze :)
Offline sky83
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Stycznia 2015, 15:48:44 »
Standardowo mam już dzienne Ledy. W grę wchodzą jedynie oryginalne używki ze względów wizualnych. :-)
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Stycznia 2015, 16:46:32 »
Aaaaaaa mhmmmm :-)
Offline sic22
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Stycznia 2015, 23:23:45 »
To po co się bawić w podłączanie i tak dalej? I tak będą nieużywane, tym bardziej, że reflektory główne są soczewkowe o wyraźnym odcięciu co przydaje się przy ograniczonej widoczności.
Offline sky83
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Stycznia 2015, 09:30:31 »
Powiedzmy, że głownie chodzi o poprawę wyglądu samochodu. A w końcu jak to jest z tym włącznikiem? Zintegrowany czy osobny? :-)
Offline pietro01
  • Wiadomości: 43
  • Samochód:: Verso
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Stycznia 2015, 13:17:49 »
Przednie jak i tylne światła przeciwmgielne w w Aurisie II obsługiwane są za pomącą pierścienia na dzwigni od świateł i kierunkowskazów. Reasumując włącznik jest zintegrowany.
Online Colin
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Stycznia 2015, 20:06:37 »
pod warunkiem, że owy pierścień obsługuje halogeny przednie, inaczej albo wymiana manetki albo dołożenia switcha
Offline philu
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:39:16 »
Z tego co wiem, to musisz zmienić manetkę.
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Stycznia 2015, 19:42:02 »
Akcesoryjne halogeny mają przycisk, fabryczne włącza się manetką.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Stycznia 2015, 20:09:10 »
Ja mam fabryczne na manetce. Nie do końca to działa, jakbym chciała, bo możliwe są tylko ustawienia sam przód, lub przód i tył. Nie ma opcji sam tył, z którego najczęściej korzystam. W dzień na autostradzie nie potrzebuję przednich halogenów przy mgle, zależy mi tylko, żeby uwidocznić tył, a muszę niestety świecić jak choinka w wigilię.  Pierścień działa w ten sposób, że pierwszy obrót z pozycji 0 włącza przód, a kolejny obrót dokłada tył, z tym, że pierścień po zwolnieniu wraca do pozycji przód a na wyświetlaczu widać że właczone są obydwa światła przeciwmgielne. Ponowny klik w stronę z oznaczeniem tył wyłącza światło tylne, pozostawiając sam przód.  Cofnięcie pierścienia do pozycji 0 wyłącza wszystkie przeciwmgielne.
Żyj i daj żyć innym.
Offline sky83
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Stycznia 2015, 12:23:08 »
A czy każdy Auris jest fabrycznie wyposażony w kompletną wiązkę elektryczną pod podpiecie halogenów i dodatkowego przycisku? Czy trzeba ciąć i lutować dodaktowe kabelki i zarabiać wtyczki?
Online Colin
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Stycznia 2015, 18:42:04 »
nie każdy jest wyposażony w ową wiązkę
jeśli zakupisz halogeny akcesoryjne to wiązka i reszta zabawek przychodzi w zestawie
Offline sky83
  • Wiadomości: 50
« Odpowiedź #14 dnia: 31 Stycznia 2015, 20:32:18 »
   Aby zakończyć temat, chciałem potwierdzić że w fabrycznym zestawie akcesoryjnym oprócz halogenów,ramek i przełącznika jest też spora ilość przewodów uzupełniających fabryczną wiązkę elektryczną. Pozdrawiam.
