Autor Wątek: Problem z Bluetoothem??  (Przeczytany 16857 razy)
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« dnia: 14 Stycznia 2015, 12:37:54 »
Witam, kilka dni temu nabyłem nowy telefon marki lg model F60 i pojawił się pewien problem. Telefon ten łączy się bluetoothem np. z innym telefonem, czy laptopem. Natomiast jeśli chodzi o mojego aurisa, to w ogóle nie wykrywa urządzenia i samochód również go nie wykrywa. Zastrzegam, że inne telefony działają w moim aucie bez problemów. Dzwoniłem w tej sprawie na infolinię lg, ale powiedziano mi, że widocznie telefon i  auto nie są razem kompatybilne i wina stoi po stronie modułu bluetooth w samochodzie.  Czy można w tej sprawie jakoś zaradzić??Czy ktoś miał podobny problem z innym telefonem?  Pozdrawiam.
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Problem z Bluetoothem??
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2015, 12:52:46 »
a popatrz czy w ustawieniach BT w telefonie - masz go ustawionego jako "widoczny" - bo standardowo jest ukryty i urządzenia niepowiązane go nie widzą.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline violar
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2015, 13:50:58 »
Ja bym powiedział, że to telefon wykrywa BT w samochodzie, a nie odwrotnie, więc prędzej trzeba BT samochodowe ustawić jako widoczne.
Jeżeli inne telefony łączą się z pojazdem to sprawdziłbym w drugą stronę - czy w innym samochodze ten F60 złapie połączenie czy nie.
Robsajson
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2015, 14:04:02 »
Z tego co pamiętam z telefonami LG był problem aby się połączyć.
Kompatybilność swojego telefonu możesz sprawdzić tutaj:
http://www.toyota-europe.com/service-and-accessories/my-toyota/bluetooth-compatibility.json
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2015, 15:30:18 »
Generalnie to wina telefonow niestety. Wiekszosc zadnych standardow sie nie trzyma za dobrze, co powoduje ze o ile w momencie gdy radio sie tworzy to sie stara zachowac kompatybilnosc z wszystkim co jest dostepne stosujac rozne triki, o tyle jak juz wejdzie do produkcji a pojawia sie nowe modele z nowymi bledami to juz problem staje sie prawie niemozliwy do rozwiazania. Prawie, bo jezeli jest aktualizacja radia czy samego modulu BT w samochodzie to moze zawierac poprawki na takie problemy.
Offline Akwarysta6
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Stycznia 2015, 09:10:57 »
Sprawdzałem i mój nowy telefon w innych samochodach z bluetooth również się nie łączy. A widoczność mam ustawioną na zawsze widoczny. Pozdrawiam.
Offline tomasz.k
  • Wiadomości: 255
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Stycznia 2015, 09:53:00 »
Widac zabrali sie za poprawianie tego co dzialalo :)
Producenci telefonow bardzo czesto uzywaja zawansowanej metody developerskiej zwanej kopiuj-wklej, i jezeli tylko radio dziala z jednym takim telefonem to powinno z podobnymi w ktorych uzyto tej metody (samsung potrafi miec ten sam blad w 20 urzadzeniach roznych). Niestety widac ze LG chcialo cos naprawic i sa jaja. Dla pewnosci dobrze by bylo sprawdzic drugi taki telefon czy dziala, ale na reklamacje telefonu raczej bym nie liczyl w tym przypadku bo to jest kopanie sie z koniem.
  • Wiadomości: 6140
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Stycznia 2015, 20:07:20 »
Offline Zbig
  • Wiadomości: 3208
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Stycznia 2018, 02:38:46 »
Kontynuacja historii niekompatybilności. Poprzednio miałem telefon z Androidem 5.0 i Bluetooth 4.0 i wszystkie funkcje odtwarzania muzyki działały poprawnie.  Zmiana na nowszy model tej samej firmy z Androidem 7.0 i Bluetooth 4.2 i d... mokra - nie działa funkcja Przeglądania tytułów.
Offline agaes
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Stycznia 2018, 11:37:42 »
Miałam podobnie z MS Lumią. Sprawdz czy w ustawieniach telefonu masz opcję "użyj innego połączenia audio Bluetooth dla funkcji mowa" albo coś podobnego - po zazanczeniu tej opcji bez problemu sparowałam swoje radio i korzystam z zestawu. Nie mam za to możliwości słuchania muzyki z telefonu... Coś za coś  :cheesy:
Offline Stefanek67
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Stycznia 2018, 17:52:07 »
mam LG G3 miałem podobny problem w aurisie TS 2016, pomogło restartowanie telefonu i chwilowe odłączenie akumulatora , za cholerę nie mogłem sparować .
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Stycznia 2018, 19:43:31 »
Ja z obecnym samochodem użytkowałem LG G3, G4 i obecnie samsung A5 2016. Zauważyłem, że problemy (sporadyczne) z bluetooth są przeważnie gdy włączę BT po uruchomieniu samochodu, albo rozmawiając przez telefon wsiadam i uruchamiam samochód pomimo wcześniejszego włączenia BT w telefonie - paruje się wtedy tylko telefon. Żeby sparować cały zestaw navi (telefon i muzyka) muszę się zatrzymać, wyłączyć samochód odczekać z 5sek i uruchomić ponownie. Paruje wtedy bez problemu, ale jak wspomniałem są to sporadyczne przypadki i występowały na powyższych telefonach z taką samą intensywnością więc problem pewnie jest w Toyocie, dla mnie pomijalny.
Agaes spróbuj ponownie sparować (od nowa, wykasuj w telefonie i w samochodzie wszystkie ustawienia) bo tak na prawdę parują się 2 urządzenia z telefonem komórkowym:1. telefon z nawigacji (jakby to nazwać) i 2. odtwarzacz multimedialny. dajcie czas urządzeniom się dogadać podczas parowania. powinna się pojawić funkcja "użyj dla rozmów i audio" czy coś takiego.
« Ostatnia zmiana: 11 Stycznia 2018, 19:47:53 wysłana przez fazibazi »
