Autor Wątek: Lekko zaparowany tylny klosz  (Przeczytany 2055 razy)
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« dnia: 14 Stycznia 2015, 20:26:49 »
Dzisiaj w ten wiosenno-zimowy dzień zauważyłem w tylnym prawym kloszu zaparowanie. Słonko trochę przygrzało a parę dni temu był deszcz i woda dostała się do klosza po rynience od drzwi klapy bagażnika,  co spowodowało w/w zaparowanie. Jak się tego pozbyć. Na pewno z czasem wyschnie, ale nie chcę aby sytuacja się powtarzała. Czy można uszczelnić klosz w górnej części przy tym czerwonym plastiki przy klapie bagażnika jakimś silikonem? Jakie macie pomysły czy ktoś miał podobny problem?
Jędrzej
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
Odp: Lekko zaparowany tylny klosz
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2015, 21:31:16 »
Sprawa tylnych kloszy jest mocno skomplikowana. Który to Auris i jaki rocznik??
Edit:
Doczytałem się już w twoich poprzednich postach. Rozumiem, że Auris I 2011r.
No więc moim zdaniem tego czerwonego absolutnie nie można kleić ponieważ tamtędy biegnie jedyna droga odpływu wody. Jest to dość uciążliwe w naszych samochodach. Woda wpada pod lampę a tam jest mnóstwo różnorakich ciekawych zaczepów które zarówno mogą wpuszczać wodę do lampy jak i do bagażnika. Moim zdaniem powinieneś zdjąć lampę i obejrzeć uszczelkę która tam się znajduje. Podejrzewam, że to ona jest gdzieś sparciała i puszcza. Jak już zdemontujesz lampę i będziesz miał nową uszczelkę to wtedy te wszystkie zaczepy i inne "tegesy" warto uszczelniaczem potraktować.
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2015, 21:45:30 wysłana przez Slavarok »
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Stycznia 2015, 00:09:42 »
Wywaliło Ci uszczelkę od lampy po mrozach. Wyjmij lampę i obłóż na silikonie czy wymień tamtą uszczelkę. To Chyba normalne u Aurisów :D Ja już oba klosze naprawiałem.
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Stycznia 2015, 09:19:44 »
Czy dużo z tym roboty? Czy uszczelka jest do osiągnięcia w serwisie.
Jędrzej
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Stycznia 2015, 09:23:55 »
Sam demontaż lamy nie jest skomplikowany. Od wewnątrz odkręcić i cześć. Co do samej uszczelki to nie wiem bo ja miałem szczeście i mój mechanik taką posiadał. Dostałem ją za friko. To częsty problem Aurisów więc nie powinno być tródno taką dostać.
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:01:46 »
Dzisiaj ze znajomym mechanikiem dobraliśmy się do tej lampy. Po demontażu okazało się że ta uszczelka to kawałek gąbki-filcu, coś co udaje uszczelkę. ma dziwaczny kształt. okazało się że nie jest aż tak bardzo zmurszała. Stwierdziliśmy,że damy jej jeszcze szansę. Jedyne co zrobiliśmy do bardzo lekko odgięliśmy blachę na zewnątrz na której spoczywa cała lampa. Po tym zabiegu lampa ciaśniej wchodziła na swoje miejsce. Zobaczymy po większych ulewach deszczu czy ta operacja miała pozytywny skutek. Oby pomogło. Jeżeli się okaże,że dalej jest woda to zastosujemy inną metodę. Pozdrawiam
Jędrzej
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Stycznia 2015, 18:16:49 »
Daj znać co i jak. Przetestuj też na myjni jak pod ciśnieniem będzie reagować.
