Autor Wątek: Prius II 2005r Awaria Abs Vsc Hamulce......  (Przeczytany 9148 razy)
Offline michas0404
« dnia: 18 Stycznia 2015, 12:59:07 »
Witam wszystkich na wstępie.
Problem rozpoczął się dwa tygodnie temu w czasie mrozów. Wyjechałem samochodem do pracy(z garażu), kiedy przyszedłem po otworzeniu drzwi rozległ się pisk z jakiegoś głosnika. Po włożeniu kluczyka wyskoczył na tablicy wszystkie możliwe kontrolki związane z układem hamulcowym ABS VSC , żółty oraz czerwony wykrzyknik w kółeczku i cały czas ten pisk. Dodatkowe objawy to przy naciskaniu pedału hamulca słychać pompę hamulcowym jakby nie mogła nabić ciśnienia w układzie. I faktycznie nie mogła , bo droga do domu 5 km a później do mechanika kolejne 5 to mekka. Praktyczny brak hamowania  (działa tylko układ hydrauliczny) bez systemów wspomagania toru jazdy i ten pisk!!! Po dojechaniu do mechanika błędy C1246, C1364, C1365 pierwsza na szybko  diagnoza pompa lub czujnik na pompie. Kody błędów nie dają się wykasować, ale pochodził trochę pooglądał wiązki przekaźniki na oko wszystko ok, to niech zostanie na tą pompę. I kiedy chcemy wyprowadzać auto przed garaż wkładam kluczyk i ................ koniec objawów wszystko zgasło hamulce działają pompa wydaje prawidłowy dźwięk, abs vcs wszystko jest. Rano idę do garażu wszystko ok. No i wracam z pracy otwieram drzwi i...... pisk wszystkie problemy dnia wczorajszego powróciły. Wstawiłem samochód do mechanika (elektronik z jednego z serwisu Aso) Samochód stoi już tydzień i kiedy już jest dobrze na drugi dzień powrót. Przejrzane wszystkie przekąźniki  wiązki i nic. Ostatnia robota to sprawdzenia baterii 12v która była lekko rozładowana. Zabrał ją do serwisu naładował sprawdził tester 100% sprawna. Podłączył problem znikł na 2 dni. Bateria nie rozładowana. Zczytał dzisiaj jakieś parametry które mają sprawdzić na głównym komputerze Toyoty. Jeśli nic nie wywnioskuje do jutra zwraca auto i się poddaje. Co robić co wymieniać gdzie szukać???
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
Odp: Prius II 2005r Awaria Abs Vsc Hamulce......
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Stycznia 2015, 16:35:52 »
Padł czujnik ciśnienia w pompie ABS. Pompa do wymiany.
Offline michas0404
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Stycznia 2015, 16:40:27 »
I może być objaw że raz działa a następnego dnia już nie? I tak na przemian.....
Całą pompę trzeba czy tylko ten czujnik? Generalnie ponoć pompy w priusach są nie usterkowe....
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2015, 16:42:03 wysłana przez michas0404 »
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Stycznia 2015, 18:20:59 »
Czujnik wbudowany jest w pompę ABS. C1246 to częsta usterka Yarisach II z VSC dot. czujnika ciśnienia-wymienia się wtedy pompę ABS.
Kody 1246,1364,1365 mają 3 cyfrowe rozszerzenia pozwalające bardziej szczegółowo sprecyzować usterkę, czy to pompa, sterownik lub wiązka. Wymagany IT2.
« Ostatnia zmiana: 18 Stycznia 2015, 18:43:49 wysłana przez Darek Toyota »
Offline michas0404
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Stycznia 2015, 18:45:42 »
Wszystko rozumiem, że c1246 to czujnik na pompie. Tylko intryguje mnie czy normalne jest to ,że raz działa raz nie??
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Stycznia 2015, 18:48:25 »
Wszystko możliwe :-)
Offline michas0404
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Stycznia 2015, 19:12:05 »
Właśnie jutro  ma z czytać w Toyocie te rozszerzenie błędów. Sam nie wiem co lepiej  żeby wyszło..... chyba pompa  mniej prucia samochodu niż np. wiązka
Offline michas0404
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Stycznia 2015, 16:08:29 »
Dobra wyszło że pompa tylko są 3 rodzaje numerów
Z mojego vin wychodzi 44500-47090  a wszystkie dostepne na allegro mają numer 44510-47050. Czy jest jakaś różnica??
Offline michas0404
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Stycznia 2015, 17:40:40 »
Dobra 44510-47050 to moja pompa. Pytanie mam teraz czy warto regenerować w firmie abs-em zajmującej, w opisach na stronach oczywiście twierdzą że to lepsze rozwiązanie niź używana część. Do jednej dzwoniłem i gość twierdził że używka może nie podejść.....inny że trzeba będzie programować............inny ,że powinno przy używce być ok. Co polecacie?
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Lutego 2015, 01:42:01 »
I jak sie sprawa zakonczyla .Ja mam podobny problem ale kontroki wlaczyly mi sie po dluzszym postoju samochodu i rozladowaniu aku pomocnicznego .
