Autor Wątek: stuki przy skręcaniu  (Przeczytany 10417 razy)
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« dnia: 19 Stycznia 2015, 09:32:10 »
Pojawiły się stuki przy skręcaniu kierownicą pod koniec skrętu, lub w momencie powrotu koła kierownicy, gdy auto jedzie i skręca. Na postoju nie zauważyłem.
Stuki nie występują zawsze, przeważnie na zimnym silniku rano, albo po dłuższym postoju.
Słychać je tak jak by z prawego koła.
Czy ktoś z Was spotkał się już z czymś takim ?
Auris II 2013 1.6
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
Odp: stuki przy skręcaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Stycznia 2015, 09:41:50 »
Jakiego typu stuki? W kolumnie czy jakiś plastik w kierownicy (takie strzelanie) ?
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Stycznia 2015, 09:50:30 »
takie jak by strzelanie, ale nie plastik
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Stycznia 2015, 09:53:45 »
Podejrzewam, że to samo co było u mnie, jedź do serwisu, coś tam wymienią, jednak u mnie to wróciło, niedługo jadę znów...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2015, 09:56:07 »
sprawdź poziom płynu do wspomagania
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Stycznia 2015, 10:10:46 »
byłem w serwisie, ale właśnie problem znowu się pojawił w ASO mówili że może to kwestia klocków które np, przymarzły albo dostał się do nich śnieg i je zakleszczył.
stuki pojawiały się jeszcze przy ruszaniu bardziej energicznym i szybkiej zmianie biegów z 1 na 2 i z 2 na 3.
serwis w zasadzie nic nie zrobił kazał czekać aż ustąpią mrozy, hmm mrozów nie ma już od 2 tygodni, a problem jest.
auto ma przejechane 1600 km, przegląd był robiony przy 1480 km, pojadę jeszcze raz do ASO ale nie sądzę że zrobią coś od tak ;-(
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2015, 10:19:16 »
mogę odnaleźć u siebie w dokumentach jak nazywa się procedura, którą wykonali u mnie, ale nie gwarantuję, że zrobię to dziś.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2015, 10:21:16 »
ok, poczekam dziękuje  ;-)
Offline przemek79f
  • Wiadomości: 114
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Stycznia 2015, 10:25:07 »
Hahaha normalnie jak słysze co serwis za ciemnote wciska ludziom to nóż sie w kieszeni otwiera, jak może śnieg blokować klocki? No chyba że zaciski zamarzły ale to nie ma nic wspolnego ze stukaniem. Najlepiej zwalić na mrozy i nic nie robić. Przy skręcaniu stuki występuja najczęściej jak któryś przegub jest zużyty, no ale przy takim przebiegu to by było dość dziwne. Jedż najlepiej do normalnego mechanika z prawdziwego zdarzenia i chociaż niech to rozpozna, a ty możesz ich potem w serwisie naprowadzic na tą usterkę, bo znając tych baranów nigdy sami nie wpadna na to.
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Stycznia 2015, 10:41:39 »
W naszych Aurisach też był taki objaw wymieniano jakąś część za 40 zł jakaś drobna rzecz przy kolumnie kierowniczej. W jednym wymieniono przy przebiegu 30tyś i po przejechaniu kolejnych 40 tyś znów wymieniano ta pierdółkę.
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Stycznia 2015, 10:42:46 »
jestem mocno roszczeniowym klientem i na pewno im tego nie odpuszczę ;-)
Offline Yalo
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Stycznia 2015, 10:44:32 »
U mnie 1/2 roku temu podobny objaw(przy pełnym skręcie kierownicy, stukanie w okolicach koła), w jednym serwisie wymienili jakąś pierdółkę nie pomogło i wróciło. W drugim serwisie wymienili półośkę. Od tego czasu nie ma problemu.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Stycznia 2015, 11:18:46 »
Masz rację żaden śnieg czy mróz nie moze zablokować tarczy z klockami. Jedyne co może zamarznąć to zaciągnięty hamulec postojowy.
Obi
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Stycznia 2015, 12:17:51 »
Robocizna 4 razy tyle, faktura była chyba na ciut ponad 200 zł.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline KoralK
  • Wiadomości: 550
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Stycznia 2015, 13:26:42 »
Robocizna 4 razy tyle, faktura była chyba na ciut ponad 200 zł. Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Możliwe pamiętam tylko że część jakiś teleskop czy coś w tym rodzaju kosztował ok 40zł.
