Autor Wątek: Auris 2,2 d-cat problemy z silnikiem szarpie  (Przeczytany 2068 razy)
Offline paweł_bielecki
  • Wiadomości: 5
« dnia: 25 Stycznia 2015, 15:10:10 »
Witam posiadam aurisa 2,2 d-cat i mam problem na zimnym silniku odpala ładnie i tak samo pracuje po chwili jak się nagrzeje zaczyna szarpać traci moc tak jak by coś odcinało paliwo miał ktoś taki problem?
Offline Pazurek
  • Wiadomości: 293
Odp: Auris 2,2 d-cat problemy z silnikiem szarpie
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Stycznia 2015, 15:16:59 »
Może to być termostat nie za bardzo wiem jak wygląda chłodzenie w Aurisie ale w Fiacie Brava tak miałem, padł mi termostat i po rozgrzaniu silnika nie zamykał mi na mały obieg. Czyli po rozgrzaniu silnika cały czas był otwarty duży obieg chłodzenia.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2015, 15:18:52 wysłana przez Pazurek »
C-HR II Executive 2.0 - 2025
AYGO Selection x-cite - 2020
Auris II 1.6 Valvematic, Premium+Comfort - 2013
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Stycznia 2015, 15:25:58 »
raczej termostat odpada bo włącza wentylator
volti
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Stycznia 2015, 18:05:54 »
Uszczelka pod głowicą? Największa wada 2,2 d-cat.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Stycznia 2015, 18:11:48 »
 <zalamka>  :laugh:
Czytaj ze zrozumieniem.
Ty miałeś cały czas otwarty duży obieg (czyli silnik był ewentualnie niedogrzany) a u autora zaczyna szarpać po nagrzaniu.
Termostat nie ma z pewnością nic z tym wspólnego (o ile jest "mechaniczny" a nie elektryczny jak np. w najnowszych VW)
Z "tańszych" rzeczy obstawiam jakiś czujnik temperatury (np. temp. paliwa jeśli taki w Toyocie występuje).
Z droższych układ podawania/wtryskiwania ON.
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Lutego 2015, 20:25:18 »
wtryskiwacz padł ale już naprawione :D
