Autor Wątek: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)  (Przeczytany 246463 razy)
Odp: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)
« Odpowiedź #345 dnia: 26 Listopada 2020, 09:28:40 »
Zrób eksperyment. Pustą, plastikową butelkę po napoju wystaw na zewnątrz i zaobserwuj co się z nią stanie. Co do progów zadziałania kontrolki to po to są ustalone żebyś nie jeździł z ciśnieniem poniżej 2bar.
« Odpowiedź #346 dnia: 26 Listopada 2020, 09:29:09 »
Offline fabirabi
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #347 dnia: 26 Listopada 2020, 09:38:39 »
ojej, miałem fizykę i to akurat wiem :grin: Pytałem czy u was jest tak samo. W teach stream są dosyć wysoko te progi z tego co pamiętam i na pewno są wyższe niż 2 bary przynajmniej u mnie. Wieczorem to sprawdzę.
« Odpowiedź #348 dnia: 26 Listopada 2020, 10:04:02 »
Ale co chcesz uzyskać? Mieć prawidłowe ciśnienie w oponach czy żeby kontrolka się nie świeciła?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #349 dnia: 26 Listopada 2020, 10:13:42 »
Jeśli chcesz na przestawić na mniejsze ciśnienie, to guzikiem pod schowkiem nie wystarczy skalibrować?
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
Offline fabirabi
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #350 dnia: 26 Listopada 2020, 10:52:54 »
Tego nie wiem i na razie nie chce tego ruszać. W Techstream są wartości progowe. I bardzo dobrze że są, ale nie wiem jak je zmienić.
« Odpowiedź #351 dnia: 26 Listopada 2020, 11:01:54 »
Jak podjechałeś pompować koła to jakie było w nich ciśnienie?
Offline fabirabi
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #352 dnia: 26 Listopada 2020, 11:10:53 »
Wieczorem, jak znajdę screeney z Techstream to wrzucę i będzie wiadomo o co mi chodzi.
« Odpowiedź #353 dnia: 26 Listopada 2020, 11:18:35 »
Jeśli nikt nic nie zmieniał to próg powinien wynosić 2.0 bar. Ciśnienie w ogumieniu zmienia się mniej więcej o 0.1 bar na każde 10st.C. Jeśli dziś pompowałeś koła to następny alarm będziesz miał przy blisko -30st.C. To oczywiście działa też w drugą stronę, przy temperaturze +10st.C będziesz miał za duże ciśnienie a i im cieplej tym większe.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #354 dnia: 26 Listopada 2020, 11:23:09 »
przmor, to jak działa ta kalibracja guzikiem opisana w instrukcji samochodu?
« Odpowiedź #355 dnia: 26 Listopada 2020, 11:27:01 »
Nie wiem jak działa bo jej nie używałem.
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #356 dnia: 26 Listopada 2020, 11:46:56 »
Nie wiem jak działa
Wydawało mi się, że po prostu ustawia aktualnie odczytane przez czujniki ciśnienie jako normalne, do tego jest jakaś stała tolerancja w obie strony.
« Odpowiedź #357 dnia: 26 Listopada 2020, 11:49:14 »
Też mi się tak wydaje.
Offline obwd-crash
  • Wiadomości: 171
« Odpowiedź #358 dnia: 26 Listopada 2020, 12:45:47 »
Rozwiązaniem jest napełnienie kół azotem, zamiast powietrzem.
Wtedy nie występują zmiany ciśnienia wraz z temperaturą.
W niektórych zakładach wulkanizacyjnych robią taki zabieg.
Auris II HSD 2013 Prestige
« Odpowiedź #359 dnia: 26 Listopada 2020, 13:28:31 »
A czy wiesz, że powietrze składa się w 80% z azotu? Dodatkowo nie da się napełnić opony czystym azotem bo co zrobisz z powietrzem znajdującym się w nienapompowanej oponie? Poza tym rozszerzalność objętościowa powietrza i azotu są bardzo zbliżone. Są inne powody pompowania kół azotem niż wpływ temperatury.
« Ostatnia zmiana: 26 Listopada 2020, 13:45:49 wysłana przez przmor »
