Autor Wątek: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)  (Przeczytany 246458 razy)
Offline fabirabi
  • Wiadomości: 36
Odp: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)
« Odpowiedź #360 dnia: 28 Listopada 2020, 18:35:45 »
Panowie, sorki za offtop. czy ktoś mi powie jak dodać z PC zdjęcie? Z Tapatalk jest łatwo, ale z komputera jak klikam na dole plusik i załączniki i dodatkowe opcje to nie mam takiej możliwości.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #361 dnia: 28 Listopada 2020, 19:09:42 »
Wrzuć na np. fotosik.pl i wklej link
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #362 dnia: 21 Maja 2021, 15:38:04 »
Musze odkopać temat. Czy możecie mi powiedzieć czy w Auris II jeśli nie będzie czujników to czy auto jakiś dźwięk wydaje w środku (jakiś bzęczek), czy tylko kontrolka tmps będzie świecić?
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
« Odpowiedź #363 dnia: 21 Maja 2021, 15:55:25 »
kontrolka
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #364 dnia: 21 Maja 2021, 21:32:40 »
No i dzięki to chciałem wiedzieć.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #365 dnia: 09 Czerwca 2021, 10:47:06 »
Ku przestrodze:)
Czujniki Pmv-c215 nie działają z Toyotą Auris 2016 FL. Można je zaprogramować ale pojawia się błąd C2126. Byłbym wdzięczny gdyby ktoś znał rozwiązanie tego problemu.
Wysłane z mojego Mi MIX 2S przy użyciu Tapatalka
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #366 dnia: 09 Czerwca 2021, 10:56:07 »
No przecież to było od zawsze jasne... Auris II tylko model C210...
C215 to chyba w CH-R i starszych Rav-4...
Problem rozwiążesz montując czujniki C210. Innej opcji nie ma.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #367 dnia: 09 Czerwca 2021, 11:07:20 »
W wątku o czujnikach do Corolli ktoś napisał że bez problemu je zaprogramował do Aurisa z 2017 roku.
Offline piotrekf
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #368 dnia: 09 Czerwca 2021, 11:13:31 »
Najlepsze jest to że to Ty napisałeś o możliwości zakodowania :) w tym wątku:
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https%3A%2F%2Fforum%2Etoyotaklub%2Eorg%2Epl%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D48461%2E0&share_tid=48461&share_fid=39565&share_type=t&link_source=app
Offline TheMrSkiBar
  • Wiadomości: 1093
« Odpowiedź #369 dnia: 09 Czerwca 2021, 11:32:50 »
fakt pamiętam, ale tylko dlatego, że kontrolka zapaliła się dopiero po chyba dwóch dniach czy tam po ok. 50 km. One się programują ale samochód się z nimi nie komunikuje. Wtedy jeszcze nie byłem aż tak rozeznany w temacie jak dziś.
Offline Redsik
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: AURIS HYBRYDA
« Odpowiedź #370 dnia: 12 Marca 2023, 16:06:06 »
Witam.Mam pytanie czy czujnik jest programowany dokladnie do konkretnego kola na przyklad prawy przod.Jesli zmienie kolo na lewą strone to bedzie swiecila kontrolka czujnika??
« Odpowiedź #371 dnia: 12 Marca 2023, 16:10:11 »
Nie ma znaczenie położenie koła.
Programowany jest komplet 4-5 czujników.
Można je nawet wozić w bagażniku i nie zaświeci się kontrolka.
« Odpowiedź #372 dnia: 12 Marca 2023, 23:19:16 »
Kontrolka się nie zaświeci ale miejsce  montażu czujnika jest programowane i korzystając np. z aplikacji Tire Assistant ma to znaczenie (po zamianie kół przód-tył wskazania aplikacji również będą zamienione).
Offline bees
  • Samochód:: Auris HSD FL
« Odpowiedź #373 dnia: 14 Marca 2023, 00:06:27 »
Położenie kół pamięta Tire Assistant, w swoich lokalnych danych na urządzeniu.
Komputer pokładowy w samochodzie nie zna pozycji kół.
« Odpowiedź #374 dnia: 14 Marca 2023, 12:30:16 »
Co Ty opowiadasz. Mialem zamienione koła przód tył zanim jeszcze zacząłem używać TA i TA pokazywał odwrotnie ciśnienia. Po ponownej zamianie przód tył TA zaczął pokazywać prawidłowo. Wejdź na aukcje z czujnikami ciśnienia do klonowania a przeczytasz, że potrzebny będzie ID czujnika i pozycja montażu w aucie aby go zaprogramować.
