Autor Wątek: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)  (Przeczytany 246486 razy)
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
Odp: Auris II - czujniki ciśnienia powietrza w kołach (w praktyce)
« Odpowiedź #375 dnia: 14 Marca 2023, 12:47:35 »
Co Ty opowiadasz.
Zamieniałem nie raz położenie kół bez żadnego programowania bez problemów...
AURIS II FL, 2018, 1,8 HSD
« Odpowiedź #376 dnia: 14 Marca 2023, 13:01:26 »
A jakich problemów można się spodziewać skoro system TPMS Toyoty to tylko jedna kontrolka? Korzystasz z Tire Assistant?
Offline grzeto
  • Wiadomości: 399
« Odpowiedź #377 dnia: 14 Marca 2023, 13:12:25 »
Nie, nie używam.
Chyba źle zrozumiałem, jak zaprotestowałeś na słowa bess...
A wyżej padło pytanie: Redsik pytał po prostu o przekładanie kół...
Swoją drogą, jak to się dzieje, że rozróżnieane jest położenie kół? Oddzielne odbiorniki przy kołach są?
« Odpowiedź #378 dnia: 14 Marca 2023, 13:24:25 »
Czujnik ma zaprogramowany swój unikalny identyfikator oraz pozycję montażu. Wysyła te informacje drogą radiową wraz z informacją o ciśnieniu i temperaturze powietrza wewnątrz opony. Odbiornik odbiera te dane i je interpretuje. Nie wiem czy jest jedna antena odbiorcza czy cztery.
Zrzut ekranu z Tire Assistant. Miałem problem z komunikacją z czujnikami (kontrolka migała przez jakiś czas a następnie świeciła ciągle). Okazało się, że czujnik w lewym przednim kole nie komunikował się z odbiornikiem. Co ciekawe po kilkunastu dniach problem zniknął.
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2023, 13:35:20 wysłana przez przmor »
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #379 dnia: 14 Marca 2023, 13:56:55 »
Doprecyzowując: czujniki nie mają zapisanej pozycji montażowej w swoim identyfikatorze. Jest jedna antena odbierająca sygnały z czujników.
« Odpowiedź #380 dnia: 14 Marca 2023, 14:04:11 »
To dlaczego kiedy chciałem zakupić czujnik proszono o ID i pozycję montażu obecnego czujnika? Drugie pytanie to dlaczego po pierwszym uruchomieniu Tire Assistant miałem odwrócone wskazanie zgodnie z tym, że koła były zamienione przód-tył?
Gdzie w takim razie zapisywana jest informacja pozycji montażu czujnika? W komputerze samochodu?
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2023, 14:07:07 wysłana przez przmor »
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #381 dnia: 14 Marca 2023, 20:30:40 »
W komputerze pojazdu, jesli to umożliwia. Niektóre nowsze systemy pozwalają przyporządkować ID do konkretnego koła ręcznie a starsze określają pozycje na podstawie siły sygnału. Większość nie rozpoznaje jednak żadnej pozycji. Nie spotkałem się z opcją by programowało się pozycje czujnika ( do konkretnej lokazliacji w aucie) w pamięci czujnika .
Lexus z wczoraj - Czujniki uniwersalne autela - sam przypisywałem kod Hex do wszystkich czterech. Samo oprogramowanie kodujące nawet nie wspomina o kodowaniu lewo prawo przód tył.
Przyporządkowanie na ekranie lp, pp, lt, pt wynika z tego w jakiej kolejności przykładałem czujnik do urządzenia a nie kodowanie go pod pozycje.
Może tamte spece tego nie kumają?
« Ostatnia zmiana: 14 Marca 2023, 20:39:46 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #382 dnia: 14 Marca 2023, 22:34:54 »
Może nie kumają.
Offline Maciej Loret
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #383 dnia: 30 Listopada 2025, 12:23:54 »
co prawda Corolla 2016 ale tu chyba nie ma żadnej różnicy.
Kilka tygodni temu zapaliła się kontrolka czujnika ciśnienia w pewnym konkretnym miejscu drogi podczas jazdy do pracy. Po jakimś czasie zgasła ale mniej więcej w tym samym miejscu pojawiła się w 2-3 kolejnych dniach. Jako, że ciśnienie wydawało się z grubsza OK we wszystkich kołach to zaczekałem kilka dni do wymiany opon. Podczas tej dowiedziałem się, że z jednym z czujników był problem z odczytem ale udało się. Niestey kolejnego dnia znó kontrolka zapaliła się w tym samym miejscu podczas jazdy (czyli po ok. 10km i 10-15 minutach jazdy). Sprawdziłem komputerkiem i otrzyamłem dwa błędy - C2122 oraz C2123, które skasowałem. Niestey kolejnego dnia pojawiła się znów kontrolka czujników ciśnienia. Zadzwoniłem do osoby, któa mi wymieniała opony. Podjechał i nie mógł znów odczytać czujnika. Po dwóch dniach podjechał i go wymienił. Niestety kolejnego dnia znów kontrolka czujnika ciśnienia. Numery błędów wciąż te same. Można skasować ale nastepnwgo dnia znów werócą w tym samym miejscu (plus minus 500m). Coś z innym czujnikiem? Z jakąś centralką sterującą ? Ki czort ? Wymieniać wszystkei czujniki po kolei ???
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #384 dnia: 30 Listopada 2025, 12:44:08 »
Może bateria w czujnikach pada?
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #385 dnia: 30 Listopada 2025, 12:46:10 »
da się to jakoś sprawdzić ?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
  • Wiadomości: 6828
« Odpowiedź #386 dnia: 30 Listopada 2025, 12:48:11 »
Nie wiem. W poprzednim samochodzie po pewnym czasie całkiem przestały działać po 11 latach - wymieniłem na nowe i śmigały do sprzedaży.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #387 dnia: 30 Listopada 2025, 12:51:20 »
u mnie 9,5 roku i nigdy nie miałem z tym problemu. Może faktycznie tak jest.
Czyli co, wymieniać czujniki na chybił trafił po kolei ?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
« Odpowiedź #388 dnia: 30 Listopada 2025, 12:57:33 »
Z doświadczenia z Aurisem napiszę Ci co bedzie dalej. Na wiosnę kontrolka zgaśnie bo wzrośnie temperatura otoczenia i baterie w czujnikach nieco odżyją. Następnej zimy znów kontrolka się zaświeci by kolejnej wiosny zgasnąć i tak w kółko aż którejś wiosny kontrolka już nie zgaśnie bo baterie padną na amen. Na ten moment przy okazji montażu nowych opon wymienione zostały u mnie dwa czujniki ale kontrolka nadal świeci bo na drugiej osi jeden czujnik nie nadaje. Po zimie kupię nowe opony na drugą oś i przy okazji nowe czujniki i bedzie spokój na parę lat.
  • Wiadomości: 690
« Odpowiedź #389 dnia: 30 Listopada 2025, 13:12:31 »
czyli najprościej wymieniać po kolei aż zgaśnie i do większych mrozów albo przyszłego roku spokój ?
Corolla CVT 2016
Yaris HSD 2016
