Autor Wątek: Auris 1.4 D4D 2008  (Przeczytany 9747 razy)
Offline Cashpear
  • Wiadomości: 18
Auris 1.4 D4D 2008
« dnia: 08 Lutego 2015, 17:43:46 »
Witam wszystkich,
właśnie stałem się szczęśliwym posiadaczem Toyoty kupionej z mojej firmy.
Nabytek to Auris z roku 2008 z silnikiem 1.4 D4D z przebiegiem prawie 300.000 km.
Wiem, że sporo, ale auto było do 255.000 serwisowane w ASO, potem niestety już nie.
Stan samochodu jest OK, póki co żadnych problemów.
Prośba o info, co oprócz standardowego zabiegu wymiany wszystkich płynów i filtrów, zalecilibyście zrobić.
Ponieważ mało miałem do czynienia z japońską myślą techniczną - wszelkie sugestie mile widziane.
Jak już się ogarnę - zamieszczę fotki.
Pozdrowienia
Offline Góral
Odp: Auris 1.4 D4D 2008
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2015, 20:40:00 »
Witam.
Gratuluje zakupu.
Pozdrawiam.
Offline Swoop
  • Administrator
  • Wiadomości: 4977
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2015, 21:04:27 »
witamy na forum. Skoro auto w dobrym stanie, to wymień płyny, sprawdź hamulce i jazda :)
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2015, 21:35:39 »
Trudno poradzić, co zrobić prócz tego, co napisał Swoop, skoro nie wiadomo, co było w nim robione przez te 225 kkm :) Czy posiadasz pełną dokumentację co i przy jakim przebiegu było wymieniane?
Zerkam do mojej książeczki gwarancyjnej i dla Twojego 1,4 d4d z tym przebiegiem pasuje na przykład:
Wymiany:
- filtr powietrza co 60 kkm/4 lata (wymieniałam częściej)
- filtr paliwa co 60kkm/6 lat ( :shock: ja wymieniałam częściej, filtr lubi gromadzić wodę i zamarzać zimą, raz mi zamarzł w 1,4 D4D i uważam, że przynajmniej co 2 lata wymiana)
- świece zapłonowe co 90kkm
- płyn chłodzący co 90 kkm
- pompa podciśnieniowa układu wspomagania hamulców - co 195 kkm/10 lat
- płyn w układzie sterowania sprzęgła - dotyczy 1,4 d4d mmt - co 90kkm/6lat
Kontrole:
- pasek napędowy osprzętu silnika - sprawdzenie co 15 kkm/1 rok (w książce jest napisane pierwsze sprawdzenie po 105kkm, a dalej już co rok lub15kkm)
- luzy zaworowe - sprawdzenie co 45kkm/4 lata (dla 1,4 d4d)
- olej mechanicznej skrzyni biegów i przedniego mechanizmu różnicowego - co 60kkm/4lata
- pochłaniacz oparów paliwa - co 45kkm/2lata
...i dalej już tylko dłuuuuga lista tylko dla verso 1,6 D4D :)
Żyj i daj żyć innym.
Offline Cashpear
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2015, 22:33:29 »
No tak, gwarancja - instrukcja - święta książka... Tylko po pierwsze trzeba ją mieć, po drugie trzeba mieć czas przeczytać.
Na pewno temat dokładnie przerobię  <kucharz>
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2015, 22:39:05 »
Podejrzewałam, że może nie masz ksiązki, dlatego poświęciłam swój czas i przepisałam ze swojej  :grin:
Nie napisałeś, co było robione, więc nic więcej pomóc Ci nie można  :|
Offline Cashpear
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2015, 06:19:18 »
Wielkie dziękuję,
mam stos wszelkiego rodzaju papierów, faktur, rachunków.
Póki co jeszcze się nie wgłębiłem.
Jak tylko się odkopię i ogarnę na pewno się pochwalę, póki co dziękuję za ciepłe przyjęcie :)  :hug:
Offline Cashpear
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2015, 22:42:14 »
Jak to zwykle z samochodami bywa - zaczęło się dobrze, potem już tak pięknie nie jest.
Samochód po kilkuset km zaczął mieć problemy z uruchomieniem silnika, aż po kilku problematycznych rozruchach stwierdził, że nie jedzie...
Mechanior stwierdził telepatycznie że to wtryski.
Póki co czekam na jego pomysł na rozwiązanie problemu.
A miało być tak pięknie  :o
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2015, 23:47:25 »
tankowałeś na jakiejś podejrzanej stacji?
gulgulq
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Lutego 2015, 10:53:18 »
Podjedź do autoryzowanej stacji i poproś o wydruk historii pojazdu - zobaczysz co faktycznie było robione.
Dodatkowo bym wymienił/sprawdził:
- łańcuszek rozrządu (chyba przy 300 000 trzeba wymienić)
- świece żarowe
- olej w skrzyni
Kontrola:
- tarcz, klocków, turbo.
Offline Cashpear
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #10 dnia: 17 Lutego 2015, 15:41:03 »
Od podejrzanych stacji staram się trzymać z daleka, chociaż i tak nikt prawdy nie wie.
Tankuję z zasady na Orlenie i na BP. Innych nie odwiedzam, chyba, że za potrzeba fizjologiczną  <kawusia>
Historia sprawdzona:
- wtryski nie robione nigdy (więc może czas)
- turbina nie ruszana (pewnie wkrótce czas)
- świece żarowe od nowości (pewnie wymienię - są tanie)
- olej w skrzyni nie wymieniany (na pewno wymienię)
- łańcuszek rozrządu (na pewno wymienię)
Kontrolna tarcz i klocków OK, jak należy - zmieniane niedawno, stan zadawalający  <taniec>
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Lutego 2015, 16:51:16 »
no ale co z problemem? bo cieszysz się a nie piszesz dlaczego autko padło...
Offline Cashpear
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Lutego 2015, 22:02:25 »
Cieszę się z tego, że klocki i tarcze nie wymagają interwencji chirurga.
W temacie usterki nic nie wiadomo, mechanior ma sprawdzić wtryski, jednakże wykręcić wtryski, które są tam od 300kkm to nie jest bułka z masłem, więc się moczą.
Jak będzie diagnoza opiszę ze szczegółami.
Podejrzenie padło jeszcze na zawór EGRa, bo jest jakiś podobno błąd - ale zaczynamy od wtrysków.
Póki co cieszą ceny części na rynku wtórnym, sporo i tanio np. w porównaniu z Lancią. :cool:
Offline Cashpear
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lutego 2015, 21:49:15 »
Proszę o pomoc w temacie wtryskiwaczy do mojego auta.
Zakład za regenerację zawołał 450,00zł netto od sztuki, kiedy na alegrogo za 600zł można kupić używki.
Niestety nie mam pojęcia czy będą pasować. :wallbash:
Brać po prostu do silnika 1.4 D4D czy stosowane w Aurisach były jakieś specjalne?
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Lutego 2015, 21:52:17 »
Jeśli zregenerujesz w zakładzie z dobrymi opiniami, to nawet nie ma co myśleć o używanych.
Zdiagnozowane są jako lejące?
