Autor Wątek: przestal dzialac klakson  (Przeczytany 13965 razy)
aviator
« dnia: 13 Lutego 2015, 06:59:59 »
Koledzy, z dnia na dzien przestał działać mi klakson. Co zrobić?
Stało mi się tak, dzień po tym jak w Toyocie zakładali mi ramki rejestracji - czy można te dwa fakty połączyć ze sobą?
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2015, 07:47:37 wysłana przez aviator »
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
Odp: przestal dzialac klakson
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2015, 08:10:06 »
Przejrzyj bezpieczniki i przewod idacy do klaksona , moze sie naderwal albo co nadgryzło go
Robsajson
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2015, 08:23:11 »
Do sprawdzenia klakson i jego okolice, bezpiecznik lub taśma przy kierownicy w co wątpię.
Offline conte77
  • Wiadomości: 212
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2015, 09:47:31 »
Miałem ten sam problem rok temu, okazało się e odczepił się kable od "syreny". Przerąbane bo trzeba zderzak ściągnąć albo górne śruby odkręcić i odciągnąć..... Trochę przerąbaną robota....
Offline Mockin
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lutego 2015, 10:45:55 »
Sądzę że koledzy powyżej mają rację, w sumie to niby wymiana ramek nie powinna mieć wpływu na działanie klaksona ale w tych okolicach są też kable, przy zderzaku, może ktoś jakimś cudem Ci to popsuł. Sprawdź też czy same klaksony działają (najlepiej kawałek drutu i pod wtyczkę z prądem, jak zatrąbi znaczy wina osprzętu, jak nie to klaksony do wymiany;(
aviator
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lutego 2015, 11:11:40 »
Koledzy poradzicie jak mam znaleźć bezpecznik odpowiadający za klakson?
Wiem że patrzy sie na ciągłość drucika.
jednak gdzie znajduje sie skrzynka (zapewne pod kierownicą ale nie patrzylem jeszcze) i jak oznaczony jest bezpiecznik?
w Toyota mam wizytę dopiero w poniedziałek a może jak to jest bezpiecznik to sam go wymienię.
Dziękuję z góry
P.S. sprawdzanie klaksonu a prądem itp to juz poza moja fizyką :-)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lutego 2015, 11:13:46 »
w instrukcji jest
horn
może być problem pod airbagiem, albo gdzieś przewód przetarty w komorze, albo sam klakson
TIIDA '09
Robsajson
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lutego 2015, 11:22:07 »
Gość mógł trzepnąć pięścią w zatrzask ramki i wypadł przewód.
Bezpiecznik jest na 80% pod maską  :good:
aviator
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lutego 2015, 11:30:30 »
Panowie, śmieszna sytuacja...
biorę instrukcję - piszą, że bezpieczniki mogą być:
A) pod kierownicą przy slocie od komputera
B) pod maską
Zaczynam od wersji A.
Grzecznie zdejmuje pokrywę zgodnie z zapisem instrukcji. Bezpieczników nie widzę. Więc myślę i myślę i .... zakładam klapkę z powrotem.
Testuje klakson - mimo, że nic nie wymieniłem - KLAKSON trąbi. Jest wszystko OK.
Wersji B już nie przerabiam :).
Czy możliwe, że coś się docisnęło i zaczęło pipczeć? :-
Offline gutek8654
  • Wiadomości: 122
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lutego 2015, 12:24:51 »
a czy brak pipczenia powiązany był z mrozem? u mnie tak było, przy mocnych mrozach piszczałka przestawała działać. Rozwiązaniem okazało się przeczyszczenie masy w klaksonie (bynajmniej jak na razie problem nie wrócił).
aviator
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Lutego 2015, 14:31:45 »
Raczej nie bo auto mam w garażu 12stopni.
ważne że działa
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Lutego 2015, 20:58:18 »
nie znam odpowiedzi na zadane pytanie, ale widzę że masz mnóstwo problemów z tym autem... nie trafiony wybór
aviator
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Lutego 2015, 21:02:34 »
Hmmm nie skomentuje
Offline Jarod84
  • Wiadomości: 589
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Lutego 2015, 21:23:41 »
To nie problemy to pierdoły nadwrażliwego gościa  :cool:
Offline Slavarok
  • Wiadomości: 859
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Lutego 2015, 21:26:02 »
Nawet nie pierdoły nadwrażliwego, tylko moim zdaniem każde używane auto potrzebuje dopieszczenia. Nie wielu ludzi przed sprzedażą naprawia wszelkie drobnostki. A raczej nikt tego nie robi bo jest duża szansa, że przy sprzedaży takie bzdety nie wyjdą.
