Autor Wątek: Dziwna poszarpywanie prius 2006  (Przeczytany 2826 razy)
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
« dnia: 20 Lutego 2015, 08:44:50 »
Mam pytanie czy ktorys z uztkownikow priusa spotkal sie z takim zjawiskiem dziwnego poszarpywania samochodem przy predkosci okolo 60km ? Czytalem w innych watkach dotyczacych silnikow toyoty i inni uzytkownicy tez sie skarzyli na taki efekt jakby "kwadratowych" opon.Poszarpywanie wystepuje wciaz po zmianie kol oraz wymianie swiec . Zjawisko wydaje sie ze zanika wraz ze zwiekszeniem predkosci samochodu .
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Dziwna poszarpywanie prius 2006
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Lutego 2015, 12:53:02 »
mi to wygląda na niedoważone koła - na zwykłej wyważarce wszystko jest ok - ale trzeba zrobić tzw wyważanie dynamiczne - na maszynie z testem drogowym (np. maszyna Hunter GSP9700)
miałem takie przypadki że drgania były tylko przy określonej prędkości, poniżej i powyżej tej prędkości wszystko było ok - po wyważeniu na takiej maszynce - wszystko było ok przy każdej prędkości.
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline gryzzli
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Lutego 2015, 13:10:34 »
Dwa komplety wyzazonych kol i takie same objawy ?!
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lutego 2015, 13:32:36 »
to jest zgadywanka - piszę tylko, że miałem problem z drganiem przy określonej prędkości i takie wyważenie pomogło, u ciebie może być inny problem - ale ja bym zaczął od tego - np. z jednym kompletem kół letnich - pamiętaj że takie wyważanie jest troszkę droższe i nie każdy zakład wulkanizacyjny ma taką maszynę.
Offline Marian83
Odp: Dziwnie piszczy podczas jazdy
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Lutego 2015, 10:01:36 »
Witam jestem tu nowy mam od dwóch lat Priusa 2008 z gazem super sprawa jednak mam mały problem i nie wiem gdzie szukać pomocy. Podczas jazdy czasami słyszę głośny gwizd jakby z przodu ale nie jestem pewny czy to przy silniku, gwizd , pisk ustaje gdy zaczynam hamować lecz gdy znowu puszcze hamulec ponowie go słychać jest bardzo głośny. nie wiem co może być przyczyną po chwili ustaje i za jakis czas znowu sie pojawia bez przyczyny . Nie mam pomysłu płyn dolewałem chłodniczy nie skutkuje. z hamulcami wszystko ok błędów nie mam żadnych . Czy ktos może sie spotkał z czymś takim ? Pozdrawiam
Online Colin
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Lutego 2015, 10:19:51 »
sprawdź kolego łożyska, częsta przypadłośc
