Autor Wątek: Obroty Corolla Verso 2005 2.0 D4D  (Przeczytany 2157 razy)
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« dnia: 16 Marca 2015, 10:49:30 »
Witam ponownie,
Pytanie tyczy się takiej oto sytuacji. Wiem, że to ciężkie do zdiagnozowania po przez forum, jednak może ktoś się spotkał z podobną sytuacją.
Dzień dzisiejszy, temp. 5C, odpalam i wszystko OK. Przejazd po mieście, kilometr max dwa. Gaśnie kontrolka temperatury, silnik rozgrzany. Wszytko OK. Zatrzymuje się pod sklepem i wrzucam luz i TU zaczyna się pytanie, co powoduje taki stan?!
Po zatrzymaniu i wrzuceniu luzu, OBROTY silnika nie wróciły do 900 obr/min. tylko zatrzymały się na równi 1100 obr/min.
Odczekałem 2 -3 minuty i nic.... kolejne minuty i nic, obroty na 1100 tyś., silnik pracuje wyżej niżeli normalnie.
Gaz i obroty 2000 tyś. i nic... kolejny raz obroty 3000 tyś i spadek do 1100 tyś i nic.
Wyłączyłem silnik i po 5 minutach ponownie odpaliłem...... wróciło do 900 obr/min.
Co to jest, jakieś sugestie...?
FuThe
Odp: Obroty Corolla Verso 2005 2.0 D4D
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Marca 2015, 11:04:47 »
Spróbuj się pobawić pokrętłem od temperatury ewentualnie od wiatraka:) Jak skręcisz wiatrak, to obroty spadną. Też się tym zeschizowałem na początku, ale poczytałem i się uspokoiłem - ten typ tak ma;) Nie wiem po co to, ale tak jest.
Offline jacek_gdynia
  • Wiadomości: 75
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Marca 2015, 19:53:46 »
To jest normalne też  na poczatku sie obawiałem że  to usterka... ale nie przecież to Toyota  :grin:
Po prostu nawet jeśli niebieska kontrolka gaśnie nie świadczy to że  silnik jest już w pełni nagrzany tylko chodzi o to żeby na niebieskiej nie szarżować. Zwrócić uwagę jak przejedziesz dłuższy odcinek, problem sam zniknie.
Offline szczygiel74
  • Wiadomości: 8
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2015, 11:36:53 »
Dokładnie jest to związane z szybszym rozgrzaniem silnika na potrzeby klimatronika. Jak wyłączysz ogrzewanie obroty wrócą do 900.
Offline mchał
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2015, 18:09:24 »
kwestia kimy ,klima off i na 800 spadną :-)
Offline BENYMOR
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2015, 19:29:22 »
Dziękuję za wyjaśnienie kwestii. Sprawdziłem osobiście, faktycznie to komputer steruje. Nie spotkałem się z tym wcześniej. Made in Japan to Japan :)
