Autor Wątek: Wymiana płynu hamulcowego  (Przeczytany 18315 razy)
Offline Jędrzej
  • Wiadomości: 55
« dnia: 27 Marca 2015, 20:04:54 »
Witam kolegów. :-)
Przymierzam się do wymiany płynu hamulcowego w mojej aurisce. Czy są z tym jakieś ceregiele?
Czy tylko normalna mechaniczna robota- spuszczenie starego, napełnienie układu nowym i odpowietrzenie. Czy jest jakaś specjalna procedura i ewentualna ingerencja w dodatkową robotę. Pogoda ładna więc chcę zalać nowy płyn oczywiście DOT 4.
Jędrzej
  • Wiadomości: 6136
Odp: Wymiana płynu hamulcowego
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Marca 2015, 20:31:53 »
Nic specjalnego, pod warunkiem, że odpowietrzniki puszczą
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Marca 2015, 21:04:32 »
Odessać stary płyn strzykawką ze zbiorniczka, zalać nowy, odpowietrzać zaciski począwszy od najbliższego koła pamiętając o dolewaniu nowego płynu. Spuszczamy aż w wężyku pojawi się nowy, czysty płyn.
Offline janomat
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Marca 2015, 11:09:10 »
Istnieje procedura wymiany płynu hamulcowego w pojazdach z układem ABS, można wiele uwag znaleźć w Internecie. Podane wyżej sposoby są oczywiście możliwe i w wielu przypadkach się sprawdzają, ale niosą ze sobą pewne zagrożenia dla pompy ABS. Proponuję poszukać - "wyguglować" (było chyba też na Forum), a decyzja o sposobie wymiany należy do kolegi.  :grin:
Pozdrowionka
volti
« Odpowiedź #4 dnia: 28 Marca 2015, 12:23:14 »
Nie rozumiem tutaj czegoś. Stać kogoś na aurisa a nie stać żeby dać te 50 zł mechanikowi na wymianę płynu hamulcowego? Lepiej ryzykować samemu dla tych paru zł?
Online adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marca 2015, 13:47:13 »
nie wszyscy kupują Aurisa jako nowe auto, a ceny robocizny są różne i jeśli zsumujemy je  na wszystkie potrzebne wymiany i  inne naprawy, które można bez wysiłku samemu zrobić np. wymiana filtra powietrza, klimatyzacji czy żarówki to sobie podlicz ile to wynosi a roboty na 5 minut
volti
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2015, 16:19:41 »
Rozumiem zmienić samemu filtr powietrza czy żarówkę. Płyn hamulcowy to już poważniejsza wymiana mająca wpływ na bezpieczeństwo swoje bądź też innych.
Online adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2015, 18:12:16 »
Jeśli ktoś ma podstawowe wiadomości na ten temat i kolegę do pomocy to zrobi to porządnie w pół godziny, ale jak nie robił tego nigdy to lepiej dać temu spokój i pojechać do mechanika bo zapowietrzyć układ jest łatwo a to faktycznie wpływa na bezpieczeństwo.
RobRoberto
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marca 2015, 19:07:38 »
Abyśmy za parę dni nie przeczytali na onet.pl lub fakcie "kierowcy Aurisa puściły hamulce"...
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2015, 19:08:38 »
Jak ktoś ma dwie lewe ręce do pracy to i może lepiej do samochodu nie wsiada?
Online adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Marca 2015, 19:58:12 »
jak ktoś coś robi przy swoim samochodzie to lepiej go poznaje i bardziej o niego dba i nie muszą to być skomplikowane rzeczy, a auris mu się odwdzięczy bezproblemowa eksploatacją dziadku
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Marca 2015, 20:27:07 »
Ja to rozumiem. Nie rozumiem tego biadolenia, że jak stać na Aurisa to nic w nim samemu nie można robić, bo są mechanicy od tego  <zalamka>
Online adamuno
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marca 2015, 20:36:46 »
popieram w takim razie, dla niektórych to hobby (jak dla innych łowienie ryb) i zwracam honor, a odpowietrzanie układu hamulcowego to nic skomplikowanego
volti
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marca 2015, 11:31:12 »
Bo gdyby ktoś coś potrafił zrobić przy aurisie to nie zadawałby pytań na forum tylko przystąpił do działania. Jeśli nie wiem wiem jak coś zrobić to nie zabieram się do tego i oddaję w ręce mechanika.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marca 2015, 12:01:40 »
...szczególnie przy takich strategicznych elementach jak układ hamulcowy, poduszka powietrzna.
