Autor Wątek: przystosowanie lamp przednich i tylnych  (Przeczytany 3695 razy)
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« dnia: 02 Kwietnia 2015, 07:50:57 »
Witam ponownie,
tym razem w innej kwestii.
Co zrobić z lampami aby się na przeglądzie nie czepiali. Wcześniejszy właściciel chyba płacił kaskę za przeglądy i przechodził a teraz jest problem.
Muszę coś porobić.
Przednie kierunki świecą cały czas na pomarańczowo(pomarańczowa żarówka), brak przeciwmgielnego z tyłu, tylne kierunki czerwone.
Z asymetrycznością powiedział, że nie będzie się czepiał bo ktoś tam coś podregulował i może być.
Najważniejsze przeciwmgielne i te kierunki świecące cały cas na pomarańczowo :)
Możecie coś doradzić jak się z tym uporaliście?
Może ktoś jest z okolic Kr lub Katowic kto mógł by pomóc w tej kwestii.
Nie bawiłem się nigdy elektroniką i na tym się nie znam.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
Odp: przystosowanie lamp przednich i tylnych
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Kwietnia 2015, 08:09:22 »
Wymienić na takie z homologacją. Takową mogą lecz nie muszą mieć rosyjskie lub ukraińskie.
To raczej pozycje a nie kierunki ci świecą, ale jeżeli to kierunki to bez ingerencji w komputer się nie obejdzie.
Przeciwmgielne możesz zrobić w jednej z opraw od wstecznego, w kodeksie sprawdź po której musi być wsteczny po której przeciwmgielne.
Szukaj stacji która Ci to zrobi i zmień żarówki na białe dorób przeciwmgielne i nie powinno być problemu.
"Czerwony to najszybszy kolor świata. Szybsze są tylko światło i urząd skarbowy".
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2015, 10:26:04 »
Jeśli chodzi o przednie kierunki to powinna być tam żarówka dwuwłóknowa. Jedno włókno świeci podczas jazdy (słabsze), a drugie podczas włączania kierunku (mocniejsze).
Uporanie się z tym jest bardzo proste - wystarczy wyjąć żarówkę i przeciąć jeden drucik od włókna, które ma większy opór.
Minimalna to ingerencja a działa idealnie, przynajmniej w ojca Camry 2007 Japan.
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2015, 18:21:19 »
- takie działanie pozbywa auta przednich pozycyjnych.
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2015, 20:32:18 »
a jak dobrac sie do tej żarówki. Jest strasznie zasłonięta. Chyba trzeba wyjąć lampę. Jest jakiś inny sposób? Reazta żarówek jest odsłonięta.
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2015, 20:35:23 »
Jeżeli wszystko wygląda jak u mnie to odchyl nadkole i się dostaniesz.
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2015, 20:51:56 »
Ok sprawdzę jutro chociaż nie mam kanału i nie wiem czy wystarczy skręcić koła na maxa?
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Kwietnia 2015, 20:57:53 »
Wystarczy skręcić koła
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Kwietnia 2015, 21:03:16 »
Zgadza się, ale lepiej nie mieć pozycyjnych przednich wcale niż rzucać się w oczy pomarańczowymi światłami każdemu mijanemu patrolowi...
« Ostatnia zmiana: 02 Kwietnia 2015, 21:04:54 wysłana przez dzejdzej007 »
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Kwietnia 2015, 23:25:56 »
I tak źle, i tak niedobrze. Ja z kolei mam wrażenie że lepszym złem jest mieć pozycyjne niż nie mieć.
Kwestia zdrowego podejscia do tematu.
TomRz, ciekawe jak te ruskie i inne Dubai Version pasują do amerykańskiej elektryki. Czy są tam oddzielne pozycje? Zaraz poszukam - sprawdziłem, tamte lampy mają dodatkową żarówkę, po wewnętrznej stronie kierunkowskazów. Zatem drobna modyfikacja elektryki też wchodzi w grę.
BTW, pojawiły się w ogłoszeniach dwa GLXy, czyli te "europejskie" wersje. I lusterka mają składane, oraz kierunki w błotnikach  :grin:
« Ostatnia zmiana: 03 Kwietnia 2015, 00:00:29 wysłana przez sienio »
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Kwietnia 2015, 06:46:18 »
... czy te "druciki" na żarówce są różnej grubości czy jakoś inaczej się różnią, żeby wiedzieć, który przeciąć (żebym nie wylądował bez kierunków a z postojowymi), czy zamiana na zwykłą żarówkę jednowłuknową nie załatwi sprawy?
Czy tozwykła żarówka (ta bańka) tylko pomarańczowa jak do kierunków w tylnych lampach?
Offline TomRz
  • Wiadomości: 306
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Kwietnia 2015, 06:53:51 »
Zobacz dokładnie co Ci świeci. Jeżeli masz jak u mnie to wymienisz najzwyklejszą żarówkę pozycyjną na bezbarwną.
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Kwietnia 2015, 13:34:30 »
widzę, że u Ciebie jest trochę inny kierunkowskaz;
ja mam taki okrągły jak soczewka i w nim jest kierunek i pozycyjne, więc chyba mam to w jednej żarówce, ale sprawdzę wieczorkiem
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Kwietnia 2015, 10:08:28 »
miernik do ręki i będziesz wiedział, który drucik przeciąć...
Offline peter1976
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Kwietnia 2015, 13:25:40 »
po oblukaniu żarówki da się sprawdzić, które włókna świecą i które druciki trzeba przeciąć,
przy tych żarówkach wyciąłem zewnętrzne druciki i działa
jeszcze pozostaje kwestia przeciwmgielnego z tyłu, jak to rozwiązaliście?
