Autor Wątek: przystosowanie lamp przednich i tylnych  (Przeczytany 3696 razy)
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 417
  • Samochód:: Lexus GS350
Odp: przystosowanie lamp przednich i tylnych
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Kwietnia 2015, 18:02:53 »
u ojca jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale praktycznie to rozważamy dwie opcje:
1. Dodatkowe światła montowane w tylnym zderzaku np. to http://www.aliexpress.com/item/High-quality-Toyota-Camry-Reize-2009-2010-2011-2012-Reflector-LED-back-Tail-Rear-Bumper-Light/1110350553.html
Zamówiłem je i ładnie dają - prawdobodobnie pójdziemy tą drogą.
2. Dioda zamiast lewego wstecznego np. http://allegro.pl/t10-w5w-led-cree-czerwony-przeciwmglowe-12v-24v-5w-i5034109505.html
Jeszcze nie mierzyłem czy to się kwalifikuje, że jest 10cm od stopu, ale przynajmniej nie trzeba wycinać dziur w zderzaku. BTW w Camry 95 mam zamiast lewego wstecznego i jest bliżej niż 10 cm ale na przeglądach ważne że jest.
Według kodeksu przednie i tylne przeciwmgielne powinno dać się włączać niezależnie, więc wtedy dodatkowy włącznik i zasilanie z pozycyjnych.
Można sobie ułatwić sprawę i podpiąć się pod zasilanie przednich przeciwmgielnych - szczerze to nie wiem czy na przeglądzie zwracają na to uwagę czy są niezależnie bo przednie nie są w Polsce wymagane.... Jak nie jesteś maruderem jeżdżącym kiedy popadnie na przednich przeciwmgielnych to jeśli pogoda będzie wymagała włączenia tylnych to i przednie się przydadzą.
