u ojca jeszcze tego nie zrobiliśmy, ale praktycznie to rozważamy dwie opcje:
1. Dodatkowe światła montowane w tylnym zderzaku np. to
http://www.aliexpress.com/item/High-quality-Toyota-Camry-Reize-2009-2010-2011-2012-Reflector-LED-back-Tail-Rear-Bumper-Light/1110350553.htmlZamówiłem je i ładnie dają - prawdobodobnie pójdziemy tą drogą.
2. Dioda zamiast lewego wstecznego np.
http://allegro.pl/t10-w5w-led-cree-czerwony-przeciwmglowe-12v-24v-5w-i5034109505.htmlJeszcze nie mierzyłem czy to się kwalifikuje, że jest 10cm od stopu, ale przynajmniej nie trzeba wycinać dziur w zderzaku. BTW w Camry 95 mam zamiast lewego wstecznego i jest bliżej niż 10 cm ale na przeglądach ważne że jest.
Według kodeksu przednie i tylne przeciwmgielne powinno dać się włączać niezależnie, więc wtedy dodatkowy włącznik i zasilanie z pozycyjnych.
Można sobie ułatwić sprawę i podpiąć się pod zasilanie przednich przeciwmgielnych - szczerze to nie wiem czy na przeglądzie zwracają na to uwagę czy są niezależnie bo przednie nie są w Polsce wymagane.... Jak nie jesteś maruderem jeżdżącym kiedy popadnie na przednich przeciwmgielnych to jeśli pogoda będzie wymagała włączenia tylnych to i przednie się przydadzą.
