Autor Wątek: jaki mikrofon do bluetooth  (Przeczytany 5475 razy)
Offline lupas112
  • Wiadomości: 10
« dnia: 13 Kwietnia 2015, 20:19:09 »
witam, ja tu nowy i po raz 1szy
o mam  problem z bluetooth jak kol. Patryk, z wątku o bluetooth wiec pomyslałem ze go opisze.
z tą roznicą ze u mnie jest komplet kabli do mikrofonu w lampce w podsufitce a mikrofonu brak (pewnie tez sie komus spodobał i zajumał jak u kolegi Ptryka),
w zasadzie telefon łączy sie ale tylko połowicznie, działa tylko jako zewn. odtwarzacz multimedialny, probowałem 3,4 inne telefony i ciągle to samo
 na płytce jest tylko miejsce na mikrofon, zakupiłem tez mikrofon elektretowy ze wzmacniaczem i po podłączeniu
nadal nie działa (sądze ze dobrze podłączałem,  pytanie moje brzmi: czy zakup oryginalnego mikrofonu (lub kompletnej plytki z mikrofonem) rozwiąże problem? A moze problem
częściowo lezy tu: brak w menu/setup opcji "TELEFON" i po wcisnieciu INFO-TEL mam tylko kalendarz, a powinna byc jeszcze ikonka telefonu conajmniej i map tez.
dodam ze komendy głosowe są wywoływane na ekranie tylko nie działają z braku mikrofonu.
Podsumowując, co trzeba zrobić by przywrócić brakujące ikonki/funkcje na ekran, bo u kol, Patryka powyżej bluetooth działał na tyle ze słyszał rozmówce, a ja nie, i na tym
najbardziej mi zależy, bo mikrofon zawsze mozna podłaczyc, moje radio z navi to B9019, w razie jesli potrzeba wiecej informacji pytac to podesle/dopisze
PS: jak dołączać fotki, da sie, ktos wie?
pozdro wszystkich
pozdrawiam
Offline lupas112
  • Wiadomości: 10
Odp: jaki mikrofon do bluetooth
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Kwietnia 2015, 20:23:32 »
witam po przerwie
nastąpił mały postęp, ale to dosłownie mały przez małe "m"
podłaczyłem cos takiego http://www.maplin.co.uk/p/adafruit-electret-microphone-amplifier-with-adjustable-gain-a87rk no i good nius jest taki ze system widzi juz ikonke telefonu i w setup tez jest opcja TELEFON i mozna mieszac, bluetooth tez sie łaczy jak trzeba, no i....
no i na tym koniec, mikrofon jak nie działał tak nie działa - cisza, funkce głosowe wywoływane z kierownicy pokazują sie na ekranie ale bez mikrofonu brak jakiejkolwiek reakcji, w głosnikach słysze rozmówce a oni mnie nie, no i kicha
powodem chyba jest to ze ten gadżecik co podłączyłem ma 3 piny a oryginalnie muszą być 4, coż robić, zna ktos jakis sposób?
Help pliiiiiiiis
przy okazji jak by kto potrzebował porady co do Priusa 2gen to słuze pomocą, bo miałem go prawie 7 lat i sprzedałem, a ten obecnie to moj 2gi  juz, a za kilka lat bedzie 3ci napewno :-)
pozdrawiam wszystkich
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Kwietnia 2015, 21:38:08 »
Wejdź w tryb diagnostyczny: wciśnięty przycisk CAR i 3x wł./wył. św. pozycyjne, poszukaj menu mikrofonu z paskiem wzmocnienia sygnału wejściowego. Powinien reagować na głos.
Offline lupas112
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Kwietnia 2015, 21:53:00 »
1) to jest prius 2010 wiec inaczej sie w to wchodzi, ale mniejsza o to,
2) juz to przecwiczyłem, nie działczy, jest w tym service menu opcja do regulacji mikrofonu (ciszej lub głosniej) i do wysterowania - wskaznik wychylenia, ale nic nie drgnie, cisza
problem w tym jak zaadoptować mikrofon ze wzmacniaczem z trzema nóżkami do złącza z 4ma nóżkami, czyli:
MACC - zasilanie wzmacniacza mikrofonowego
MGND - masa tegoż powyższego
MIC+ - wyjscie sygnału +
MIC- - wyjscie sygnału -
no i mam rebus, bo probowałem na różne sposoby i mikrofon nie działa, a nie chce czegoś uwalić, zwłaszcza radia bo dosc drogie jest, OEM nawet 800-900 USD na Ebayu
ale dzieki za zainteresowanie i czekam na dalsze pomysły
pozdrawiam
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2015, 22:13:34 »
Do menu można wejść na 2 sposoby. Tu masz mikrofon za drobne. Są takie same.
http://allegro.pl/lampka-oswietlenie-podsufitki-toyota-verso-09-12-i5033901113.html
góra Prius, dół Verso
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2015, 22:23:16 wysłana przez Darek Toyota »
Offline lupas112
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Kwietnia 2015, 01:14:08 »
witam zas kol. Darek i dzieki za zainteresowanie
1) do menu akurat wchodze 2gim sposobem  :-)
2) problem juz rozwiązany po 2ch dniach slęczenia nad nim, ale opisze bo moze innym sie przydać, mianowicie:
metodą prob i błędów, uwazając extremalnie by czegos nie uwalić /zwłaszcza radia/, wyczailem przy pomocy pomiarów i schematów
sciągnietych z neta do Priusa i podobnych (Takuma, Awensis i inne mają podobnie), dzieki przy okazji kol. Darkowi za podesłane schematy,
ale podobne pobrałem juz nieco wczesniej, mianowicie problem moj polegał na, jak juz opisałem wyzej w postach,  podłączeniu mikrofona z
linka powyzej, z trzema nozkami do tej plytki z 4-ma pinami, poniewaz system ma tzw. MIC CONNECT DETECT i przy odłączonym mikrofonie
na ekranie brak ikonki telefonu - po wcisnieciu INFO-TEL miałem tylko kalendarz oraz brak było tez opcji TELEFON po wcisnieciu SETUP.
przez moment pomyslałem sobie nawet ze cos z systemem w radiu nie tak i ze bedzie koniecznosc przeinstalowania czy jakiegos upgrade-u,
i tu tylko niestety serwis w gre by wchodził - a wiec koszta dodatkowe/niepotrzebne, znamy to z autopsji ze stajni B. Gates-a - jak Winda nie
działczy to tylko re-instalka pomagała, ale sie obyło, bo na szczescie Toyota nie instaluje softu z M-softu, no ale to tak na marginesie
podłaczyłem najpierw tak ze opcje z telefonem pokazały sie na ekranie (nastąpiła radość i euforia) ale mikrofon jescze nie działał bo nie tak podałem zasilanie,
 potem znowu kolejne kombinacje i mikrofon zaczął juz działać /system rozpoznawał komendy głosowe uruchamiane z kierownicy/ ale zas znikły ikonki z ekranu,
głowienia sie i drapania po głowie nie było konca, ale w koncu udało sie i finalnie podłączenie wygląda tak:
MACC na zasilanie mikrofonu VCC (system/radio podaje 5,1V)
MIC+ na wyjscie OUT sygnału z mikrofonu
MIC-  na  mase GND mikrofonu
i w tym momencie mikrofon juz działał, ale nadal nie był widoczny dla systemu - wyzej wspomniany Mic Connect Detect, przy okazji w 1szym poscie opisałem
w pinologii ze MGND to masa, otóż zle bo MGND w opisie w schemacie nie występuje, ja dałem jako mase MIC-, zamiast MGND w schemacie jest SNS2 i to
jest tenże własnie tajemniczy MCD - mic connect detect, bez ktorego system nie widzi mikrofonu, i tu tę wisienke zostawiłem na koniec, mianowicie w moim
przypadku wystarczyło tenże SNS2 /u mnie pin 5/ podłaczyć/przylutowac na żywca lub po "chamsku" do MIC- czyli zwykła zworka, polam i wszystko jasne :good:
ja akurat skorzystałem ze schematu "73669_JBL2010_Toyota_Prius_Electrical_Wiring_Diagrams" bo najbardziej pinologia sie zgadzała, jest w sieci PDF do pobrania
za darmoche
wszystko przetestowane - działa, gra i buczy, wszyscy mnie słyszą i ja wszystkich tez, tak wiec tym sposobem dzwonienie stało sie o wiele przyjemniejsze, az chce sie
dzwonic tu i tam  :-) dodam tylko ze ten mikrofon kosztował mnie JEDYNE NIECAŁE 10 jurków  :good:
dzieki raz jeszcze kol. Darkowi za zainteresowanie i fatyge no i DUZE  :beer: oczywista,
PS: przy okazji kolego, może wiadomo ci cos na temat ładowanie muzy na HDD, tzn. ciekawi mnie czy mozna zapodać mp3 przez to złącze pod ekranem mikro fire-wire na HDD z lapka?
bo w manualu nic nie znalazłem, a kopiowanie z cd odpada - nie te czasy juz, zainteresowany jestem tez zapodaniem USB bo brak, ale takiego np. do muzy a nie do ładowania tel. bo
takie to mam na "zapalniczke", no ale moze lepiej załoze nowy watek
jesli kto potrzebuje skorzystać ztego opisu w razie problemów z mikrofonem to zapraszam - częstować sie wiedzą bez krempacji  <glodny>
pozdrawiam wszystkich i temat zamykam
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Kwietnia 2015, 14:11:06 »
Złącze służy do aktualizacji systemu lub nawigacji. Proponuję emulator zmieniarki, jest wtedy USB i SD. Czy podejdzie do tego radia to nie wiem. Dzwoń do tych co tym handlują. Są na Allegro.
Offline lupas112
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Kwietnia 2015, 00:47:44 »
dzieki, sprubuje
Thx  :beer:
