Autor Wątek: Zakup Toyoty Auris - kilka pytań  (Przeczytany 4545 razy)
Offline mosio
  • Wiadomości: 26
« dnia: 20 Kwietnia 2015, 14:03:55 »
Witam, intensywnie rozglądam się za tym modelem i chciałem rozwiać kilka moich wątpliwości. Chcę kupić wersję z przed 2010 roku, z tego co wiem nie posiada DPF. Interesuje mnie wersja 2.0 D4-D, czy ona posiada koło dwumasowe? Jakie są średnie koszty wymiany pompy commonrail, koła dwumasowego(jeśli takie posiada) i ewentualnie rozrządu. Drugą opcją jaką rozważam jest 1.4 D4-D, z tego co czytałem z dynamiką nie jest tak źle - czyli przy wyprzedzaniu nie będzie problemu? Ostatni silnikiem nad którym się zastanawiam jest benzyna 1.6. Czy ona nadaje się do gazu, bo robiąc dziennie ponad 60 km chciałbym zaoszczędzić na paliwie.
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2015, 14:20:25 wysłana przez mosio »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
Odp: Zakup Toyoty Auris - kilka pytań
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Kwietnia 2015, 14:37:38 »
Krajówka nie będzie miała DPFa, sprowadzany może mieć. 2,0 ma koło 2-masowe ale bezawaryjne, pompa CR zresztą też nie stanowi problemu. Co najwyżej zawór SCV w pompie (ok. 900zł). Rozrządów w tych silnikach się nie wymienia (są na łańcuchu). 1,6 nadaje się do gazu.
Offline mosio
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Kwietnia 2015, 15:08:04 »
Więc przy przy przebiegu 180 000 km(auto sprowadzone z Francji) jedynym poważniejszym kosztem może być wymiana DPF? Czytałem również że przy minusowych temperaturach może być problem z odpalaniem(roczniki do 2010 roku). Odnośnie tego gazu, to mówisz, że 1.6 Valvematic się nadaje czy ten starszy też?
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Kwietnia 2015, 15:21:10 »
Valve się nadaje,  bo nawet w Aso montują,  nie wiem jak vvti. Z dynamiką 1.4 jest calkiem nieźle, turbine zaczyna byc czuc od 2 k rpm. Jeździłam i wyprzedzalam, no ale wiadomo trzeba trochę więcej zapasu. Moj z 2007 roku nie mial dwumasy ani dpf, zimą odpalal bez problemu. Tylko trzeba pamiętać o wymianach filtra paliwa żeby się nie zawilgocil i nie tankowac byle gdzie. Silnik zdrowy jak dzwon, a jak komus za malo mocy to mozna podobno podciągnąć.  1,4 ma jeszcze maly zapas  :grin: ale to lepiej jak chlopcy potwierdza. Wiem ze z dwulitrowego mozna dosc sporo wyciagnac, nie wiem ile z 1.4
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2015, 15:24:15 wysłana przez Nika »
Żyj i daj żyć innym.
Offline mosio
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Kwietnia 2015, 15:28:44 »
Nie no 2.0 to raczej nie będę podkręcał. Jak Valve to koszty wzrosną bo ten silnik jest dopiero od 2010  :-( No nic to chyba zostaje diesel.
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Kwietnia 2015, 15:35:22 »
Problem z odpalaniem to zatarty SCV. Wszystkie 1,6 to valvematic.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Kwietnia 2015, 15:44:23 »
U mnie raz nie odpalił jak zamarzl filtr paliwa. Rozmrozilam i pojechalam. Z scv nigdy nie mialam problemu w 1.4, ale w chwili sprzedaży mial 140 kkm i 7 lat to moze jeszcze za mało wyeksploatowany. Przypomniało mi się ze jeden kolega z forum mial gaz w vvti i chwalił sobie.
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2015, 15:46:57 wysłana przez Nika »
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Kwietnia 2015, 16:56:28 »
Przy minusowych temperaturach mnie nie odpalał właśnie przez zawór SCV, wymieniłam w ASO i to był jedyny nieplanowany wydatek jaki poniosłam posiadając 2.0 D4D przez 2,5 roku.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2015, 17:01:38 wysłana przez patkrz »
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwietnia 2015, 17:37:09 »
Na pewno ?  :o
Były też VVTi-dual (124 KM)
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwietnia 2015, 17:51:25 »
Faktycznie, ale chodziło mi o to że jest hydrauliczna regulacja zaworów. Valvematic to rozbudowana wersja dual vvti. W przypadku gazu jeden i drugi silnik nadają się tak samo.
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwietnia 2015, 18:13:02 »
Nie wiem o co ci chodziło.
W każdym razie nie napisałeś tego.
Skąd taka informacja i czy jest potwierdzona ?
Czy Valvematic ma dostosowane (utwardzane) gniazda zaworów ?
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2015, 18:27:21 wysłana przez tomery »
Offline robikon
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwietnia 2015, 20:08:18 »
Hmm :o
Pytanie czy się w ogóle nadają?
« Ostatnia zmiana: 20 Kwietnia 2015, 20:20:59 wysłana przez robikon »
Offline teodorcool
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwietnia 2015, 21:21:57 »
Też mam wątpliwości :o
"Z Toyota trzeba się mierzyć. To jest skala
porównawcza. Kto ja ignoruje, ten już teraz przegrał"
Offline paul_krakow
  • Wiadomości: 485
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Kwietnia 2015, 21:33:15 »
mowi ciekawie o nowym hybrydowym aurisie
moze warto poczekac na ta promocje:
http://moto.onet.pl/aktualnosci/toyota-rav4-hybrid-nizsze-spalanie-i-wieksza-moc/2mw4rl
