Ostatnio walczyłem z padniętą cewką, a teraz mam problem z podniesionymi obrotami biegu jałowego, co wydaje się być konsekwencją ostatniej naprawy. Otóż obroty silnika na postoju utrzymują się w okolicy 1400 na minutę.
Jedyna moja ingerencja w silnik to wymiana cewki, co wiązało się z wyjęciem aparatu zapłonowego, ale oczywiście zrobiłem sobie znaki jak ma być zamontowany. Na potrzeby naprawy nie odłączałem akumulatora i poza zdejmowaniem kostek z cewki nic więcej nie robiłem (przynajmniej świadomie;) ) Przed ostatnią naprawą obroty były tylko trochę podniesione. czyli ok 1100, co też musiało być skutkiem poprzedzające ten fakt naprawy, która wtedy również wiązała się w wyjmowaniem zapłonu - ale przypadkiem, bo w czasie czyszczenia przepustnicy zruszyłem kostkę doprowadzającą do cewki napięcie. Okazało się, że była już wcześniej przez kogoś nadłamana i po dotknięciu przestawała łączyć. Po głębokim wnikaniu okazało się, że silniczek krokowy pracuje jakby poza swoim zakresem czyli nie jest w stanie odpowiednio domknąć przepływu powietrza, bo zanim dojdzie w dobre położenie to już napotyka siny opór. Ale do tej pory tak bardzo mi to nie przeszkadzało.
I teraz pytanie: czy grzebanie przy zapłonie może tak podnieść obroty?
Jeśli chodzi o rzeczy oczywiste wygrzebane z innych postów. Nie jest to silniczek krokowy i nie ma lewego powietrza. Po zatknięciu ręką dolotu samochód pada. Wydaje mi się, że musi chodzić o coś z zapłonem, bo tylko tam grzebałem. Jakieś sugestie?
