Autor Wątek: Podwyższone obrotu biegu jałowego  (Przeczytany 2519 razy)
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
« dnia: 05 Maja 2015, 23:15:17 »
Ostatnio walczyłem z padniętą cewką, a teraz mam problem z podniesionymi obrotami biegu jałowego, co wydaje się być konsekwencją ostatniej naprawy. Otóż obroty silnika na postoju utrzymują się w okolicy 1400 na minutę.
Jedyna moja ingerencja w silnik to wymiana cewki, co wiązało się z wyjęciem aparatu zapłonowego, ale oczywiście zrobiłem sobie znaki jak ma być zamontowany. Na potrzeby naprawy nie odłączałem akumulatora i poza zdejmowaniem kostek z cewki nic więcej nie robiłem (przynajmniej świadomie;) ) Przed ostatnią naprawą obroty były tylko trochę podniesione. czyli ok 1100, co też musiało być skutkiem poprzedzające ten fakt naprawy, która wtedy również wiązała się w wyjmowaniem zapłonu - ale przypadkiem, bo w czasie czyszczenia przepustnicy zruszyłem kostkę doprowadzającą do cewki napięcie. Okazało się, że była już wcześniej przez kogoś nadłamana i po dotknięciu przestawała łączyć. Po głębokim wnikaniu okazało się, że silniczek krokowy pracuje jakby poza swoim zakresem czyli nie jest w stanie odpowiednio domknąć przepływu powietrza, bo zanim dojdzie w dobre położenie to już napotyka siny opór. Ale do tej pory tak bardzo mi to nie przeszkadzało.
I teraz pytanie: czy grzebanie przy zapłonie może tak podnieść obroty?
Jeśli chodzi o rzeczy oczywiste wygrzebane z innych postów. Nie jest to silniczek krokowy i nie ma lewego powietrza. Po zatknięciu ręką dolotu samochód pada. Wydaje mi się, że musi chodzić o coś z zapłonem, bo tylko tam grzebałem. Jakieś sugestie?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Podwyższone obrotu biegu jałowego
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Maja 2015, 20:55:58 »
Poluzuj  kostkę  od  krokowego (te  dwa  wkręty) i  spróbuj  ją  pokręcić (odrobinę)  przeciwnie  do  ruchu  wskazówek zegara.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Maja 2015, 11:17:21 »
To już mam zrobione na maksa...wydaje mi się, że to przestawiony zapłon, jak będę miał chwilę to wyreguluję.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2015, 19:56:50 »
Właśnie pokręciłem zapłonem. Kręcąc przeciwnie do kierunku obrotów silnika jeszcze bardziej się pogarsza i zamiast 1400 mam jakieś 1600 na końcu zakresu, a kręcąc zgodnie z kierunkiem obrotów silnika spania do około 1200, ale to nadal za wysoko. Czy jest coś jeszcze poza rozrządem co może być przestawione? W samym zapłonie niczego nie da się przypadkiem przestawić?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2015, 21:04:47 »
Nie znam dokładnych oznak przestawionego rozrządu - poszukaj - bo tak na czuja to obroty powinny falować.
Raczej mało prawdopodobne (ale spróbować warto) - na ciepłym silniku odłącz czujnik temperatury - pierwszy (zielony) przy głowicy, na tym króćcu co  podaje płyn do nagrzewnicy - może akurat pomoże.
Robsajson
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Maja 2015, 21:23:46 »
Sprawdź wężyki podciśnienia.Lubią pękać i łapać lewe powietrze.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2015, 15:47:52 »
1. Jaki jest spodziewany efekt odłączenia tego czujnika? Obroty jeszcze bardziej wzrosną?
2. Czy wiadomo, który wężyk może spowodować poniesienie obrotów? Znam jeden taki, który odciąga zderzak przepustnicy, ale u mnie działa ok.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2015, 20:50:37 »
1) Jak czujnik nie jest na 100% sprawny to po jego odłączeniu obroty powinny spaść do poprawnych.
2) Wężyków to masz do chcenia - przecież nad przepustnicą jest cztery - pooglądaj wszystkie jakie znajdziesz.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Maja 2015, 14:03:16 »
Wczoraj jechałem jakieś 200 km z zapłonem przestawionym skrajne położenie zgodnie z kierunkiem obrotu silnika. Czuć, że nie ma tyle mocy co powinien więc trzeba będzie z nim wrócić do pozycji wyjściowej. Dzisiaj zrobiłem kolejne sprawdzenie:
- po odpięciu czujnika temperatury (zielonego) zapala się kontrolna na desce, ale obroty się nie zmieniają. Co chyba oznacza, że czujnik nie jest winny. Po lekkim rozgrzaniu rezystancja około 900 omów.
- Sprawdzałem wężyki na górze przepustnicy. Po zdjęciu i zatkaniu rureczki palcem brak jakiejkolwiek zauważalnej reakcji, co oznacza, że to chyba też nie to.
Cały czas nie daje mi spokoju fakt, że zepsuło się przy grzebaniu w aparacie zapłonowym i że to coś w tej okolicy musi być nie tak.
Offline MagisterPW
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Maja 2015, 14:26:38 »
Czy mi się wydaje czy regulator kąta wyprzedzenia ukryty jest w aparacie zapłonowym? Ktoś kiedyś w tym dłubał? coś się da tam przestawić?
