Autor Wątek: Prośba o pomoc padła skrzynia biegów Toyota Camry 3,5V6 2007 rok  (Przeczytany 18248 razy)
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
Odp: Prośba o pomoc padła skrzynia biegów Toyota Camry 3,5V6 2007 rok
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Lipca 2015, 12:04:26 »
Współczuję bardzo, niemniej z zapartym tchem czekam na ciąg dalszy Twojej historii.
Przy okazji okazuje się że sprawdzenie poziomu oleju wcale nie jet takie proste...
http://ww2.justanswer.com/uploads/PENTICO/2011-08-31_035610_es350.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cNcecuGzTDg
Offline americanmc24
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Lipca 2015, 13:18:21 »
Dziekuje Ci za przydatne linki, juź miesiac temu to wszystko przestudiowałem bo jak by nie patrząc samochód jest już unieruchomiony od półtora miesiąca, ciekaw jestem kto posiada taki sprzęt jak na tym filmie żeby uzupełnić stan oleju w skrzyni
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Lipca 2015, 09:50:32 »
Po wielu diagnozach, po wielu nie potrzebnych kosztach znalazł sie jeden mądry który ma najmniej pojęcia o skrzyniach automatycznych i stwierdził że Panewka jest ukręcona tzn panewka kręci sie dookoła w obudowie, a powinna stać w miejscu. Zamówiłem komplet panewek w midpartsie bo niestety pojedynczej nie mieli. Pytanie było tylko czy nowa Panewka wejdzie na wcisk czy luzem bo jeśli by weszła luzem to juz koniec. Trzeba by nową pompę kupować, na szczęście okazało się że nowa panewka weszła ciasno. Mechanik poskładał wszystko włożył silnik z powrotem no i nie cieknie  :-) . Niestety to nie koniec problemu, dalej praca tej skrzyni nie była do końca taka jak powinna być, szarpała w momencie przejścia biegu z 1 na 2 no i na 3 trochu szarpała. Pojechałem Toyotą do Soto Serwis w Sędziszowie ok 70 km ode mnie skrzynia sie dobrze nagrzała i w momencie jak jest dobrze nagrzana wtedy dzieją sie różne cuda z nią. W Soto podłączył ją do komputera pojeździł nią chwila (dał jej z piz*****) no i okazuję się że skrzynia po chwili uzyskuje za dużą temperaturę. Pan w Soto powiedział że na początek trzeba by założyć dodatkową chłodnice oleju która by schładzała olej, zamówiłem właśnie dodatkową chłonice oleju (małą) noi zobaczymy jutro czy to coś pomoże.
Offline on356wawa
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Lipca 2015, 21:00:56 »
Moim zdaniem to pomoże że olej będzie chłodniejszy :)  ale  nie  pomoże na szarpanie , to jest cos innego, odpowiedzialnego za szarpanie.  najpierw zlikwiduj szarpanie a  poźniej  montuj chłodnice  ( ale to  tylko  moja opinia )
Ja się kiedys dowiadywałem o te chłodnice skrzyni i opinie na ich temat i dowiedziałem się że owszem zalecane  i montuje się je ale w autach i  markach typowo amerykańskich , ale  nie w japończykach z tego rynku , choć w europie jeździ się szybciej niż w usa i może te chłodnice cos pomagają :)
choć może co warsztat i mechanik to inna  opinia :)
a z ciekawosci  : jakie  koszta tej chłodnicy + montaż ?
« Ostatnia zmiana: 15 Lipca 2015, 21:16:43 wysłana przez on356wawa »
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Lipca 2015, 21:41:51 »
Nie do końca wiem o jaką panewkę chodzi ale czy nie zostały z niej opiłki w oleju? Mogły pozapychać np. kanały olejowe albo elektrozawory.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Lipca 2015, 23:32:48 »
Zapewne chodzi o panewkę na sprzęgle hydrokinetycznym.
Poszarpywanie przy przejściu na wyższy bieg, to przeważnie zużyte tarczki i przekładki. Sprawdź czy jadąc delikatnie na 1 jeśli odpuścisz trochę gaz przed samym przełączeniem na 2 szarpnięcie będzie słabsze lub wcale go nie zauważysz? Jeśli tak będzie, to problemem są właśnie tarczki.
Offline gopiotrek
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Lipca 2015, 09:49:51 »
Powodem szarpania może być również sterownik hydrauliczny jeżeli mechanicznie jest ok, to warto jeszcze wgrać na nowo lub zaktualizować soft skrzyni -ale to chyba tylko w ASO.
Moim zdaniem powinieneś również zastosować oryginalny ATF Toyota WS coś tam. Ten Ravenol pewnie nie jest zły ale mogę się założyć że ma inne parametry fizykochemiczne (gęstość, temperatura zapłonu, lepkość) niż oryginalny produkt robiony dla Toyoty i stąd tez mogą powstawać delikatne szarpnięcia. Podobną sytuację przechodziłem w Fordzie wyposażonym w japońską skrzynię Aisina. Remedium było właśnie zastosowanie właściwego (oryginalnego) ATFu.
« Ostatnia zmiana: 30 Lipca 2015, 09:59:39 wysłana przez gopiotrek »
Offline avalon2005
  • Wiadomości: 46
« Odpowiedź #22 dnia: 08 Sierpnia 2015, 00:14:18 »
A ja w mojej avalonce mam bagnet do sprawdzania oleju w skrzyni :) ktos pomyślał i problem z głowy :) chciałem swojego czasu wymienić smok olejowy skrzyni wraz z olejem nawet kupiłem olej w serwisie 5L - 360zł (tragedii nie ma) ale zrezygnowałem z tego zabiegu, dolałem tylko delikatnie bo mi wykapało przez uszkodzony simering na półośce.
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Sierpnia 2015, 11:25:08 »
Długo nie pisałem, ale już po prostu nie mam siły do tego auta. Po 1 w zimie był wymieniany olej na ravenol, zostało zalane za dużo oleju -wtedy wypuściła olej odpowietrznikiem. Nastepnie pojechałem do Toyoty zeby tam wymienili olej, zalali go oryginalnym ATF WS made in Toyota, po przejechaniu ok 1500 km znowu wylała olej ale tym razem dołem przez panewke (historia znana z poprzedniej wypowiedzi) Po 2, czy przed wymiana w zimie czy po wymianie w Toyocie czy tez po naprawie teraźniejszej dalej szarpie (występuje efekt tak jak by przeciągania na sprzęgle) Wymiana chłodnicy nic nie dała oprócz uszczuplonego portfela o 230 zł (założenie ok 60 zł) taniej by było to założyć we własnym zakresie, bo bardzo prosty montaż. Ale wracając do tematu dopiero nie dawno jakieś 2 tyg temu pojawił sie ktoś mądry aby sprawdzić ją na komputerze. Noi oczywiście mam błędy takie jak: P0746 P2714 oraz C1201 . Moi drodzy pomóżcie bo już ręce rozkładam. Dodam jeszczę że elektrozawory zostały wczoraj wyczyszczone wraz z sitkami i to nic nie pomogło. I jeszcze jedno, jak silnik jest zimny wszystko jest ok, dopiero po nagrzaniu zaczyna szwankować (to takie moje odczucie) Mam wrażenie że to sie dzieje albo na 2 albo na 3 biegu. Pomocy!!!
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #24 dnia: 14 Sierpnia 2015, 11:42:02 »
Pogadaj może z tym gościem.Jeden z lepszych specjalistów od automatów.
Tomasz Krajewski
Telefon komórkowy: 603 283 655
Adres siedziby: Łążyn 12
14-260 Lubawa
woj. warmińsko-mazurskie
OFERUJĘ:
* Automatyczne skrzynie biegów
* Naprawy
* Regulacje
* Serwis
Kontakt
"Automatic" Tomasz Krajewski
14-260 Łążyn
- woj. warmińsko-mazurskie
tel. 89 645 02 19
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2015, 11:49:54 wysłana przez MAREK100 »
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #25 dnia: 14 Sierpnia 2015, 11:54:00 »
Dzieki za kontakt, ale niestety telefon jest wyłączony, podejrzewam że sie urlopuje
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #26 dnia: 14 Sierpnia 2015, 12:04:25 »
Dzwoniłeś pod 2 numery?
Co jakiś czas dryndaj do niego.
« Ostatnia zmiana: 14 Sierpnia 2015, 12:07:20 wysłana przez MAREK100 »
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #27 dnia: 14 Sierpnia 2015, 12:04:51 »
Tak
Offline on356wawa
  • Wiadomości: 87
« Odpowiedź #28 dnia: 14 Sierpnia 2015, 17:15:09 »
608 888 988 , 22 819 11 11 , 22 614 76 95
zadzwoń i powiedz co się dzieję , ON pomoże
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Sierpnia 2015, 13:17:46 »
Dzieki za info ale niestety tutaj Pan nie pomoże mi przez telefon, a wożenie samochodu na lawecie ponad 200 km też niestety mi sie nie uśmiecha
