Autor Wątek: Emulacja drugiej sondy lambda + grzałka  (Przeczytany 2278 razy)
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« dnia: 20 Maja 2015, 12:02:27 »
Jak już gdzieś wcześnie pisałem przy zabawach z wydechem ułamałem sobie drugą sondę lambda. Zostały mi same kabelki. Z racji tego, że czasem wywalało CE P0420 czyli niska wydajność katalizatora postanowiłem wstawić emulator tejże sondy. Zrobiłem tylko kilka km ale wygląda na to, że emulator działa ok, komputer zrobił test sondy i przeszło. W obwód grzałki wstawiłem równolegle dwa rezystory po 39Ohm 50W każdy co daje około 20 Ohmów. Rezystory, takie złote w aluminiowej obudowie, robiły się mocno gorące więc przykręciłem je do radiatora. Dalej po kilku minutach jazdy osiągają ok 50 stopni. Czy ktoś się orientuje czy to aż tak powinno się nagrzewać? Z moich obliczeń wyszło, że grzałka w sondzie nie powinna przekroczyć 30W a tutaj mam 100W i wciąż jest dosyć gorąco.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: Emulacja drugiej sondy lambda + grzałka
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Czerwca 2015, 23:14:40 »
Piszę dla potomności. Z moich obserwacji wynika, że grzanie się oporników 2X50W do około 50st. C zamocowanych do aluminiowego radiatora jest ok. Gdyby ktoś chciał zastosować np. 1X50W to musiałby go przykręcić do karoserii w celu odprowadzenia ciepła. Zrobiłem już trochę kilometrów i wygląda na to, że komputer nie widzi różnicy. Emulator+rezystor przechodzą test przeprowadzany przez ECM.
