Autor Wątek: Wymiana żarówki H11 i klops  (Przeczytany 12879 razy)
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« dnia: 27 Maja 2015, 20:37:18 »
Dzisiaj zjarała mi się pierwsza żarówka mijania od nowości, czyli po 4 latach :) I zaraz po niej druga. Wreszcie zamontowałem Nightbreakery Osrama, które kupiłem z tydzień po odbiorze auta z salonu  :cheesy:
Ale - jak wyjąłem z lampy lewą mijania, to przez nieuwagę po odpięciu wtyczki upuściłem żarówkę i poleciała w czeluści komory silnika. Pewnie leży na dolnej osłonie silnika albo gdzieś bliżej halogenów. Na ziemię w każdym razie nie wypadła.
Przejmować się specjalnie, próbować z tym walczyć czy poczekać aż problem sam się wytrzęsie?
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2015, 20:42:47 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Wymiana żarówki H11 i klops
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Maja 2015, 20:44:24 »
Tam jest ...ujowy dostęp, szczególnie właśnie przy aku - generalnie ja bym szukał, ale przejmować się nie ma co, bo np. pasek klinowy zdaje się z drugiej strony jest. Ewentualnie jakiś koleś za Tobą oberwie na autobahnie żarowką... :shock:
Ale to chyba nie masz NB tylko NBPlus - bo to różnica jest (w trwałości)? Czy jednak NB?
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Maja 2015, 20:44:29 »
Raczej się nic nie wytrzęsie.
Mi spadła "choinka" zapachowa (która miała odstraszać futrzaki pod maską) i nie mam do niej dojścia. A spadła mi tak na wysokości reflektora przy akumulatorze.
Pozostaje chyba tylko rozpięcie i demontaż, którejś dolnej osłony.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Maja 2015, 20:50:12 »
Nic nie pomoże taka choinka - spray Wurth na kuny polecam kupić: działa! :good:
Nota bene w Toykach kuny nie gryzą kabli a... rury z płynem chłodniczym.  :thumbdown:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Maja 2015, 20:53:01 »
Sancho, plusy chyba. Jutro zerknę bo zostawiłem w aucie opakowanie.
 :o
Kurna chata, jutro chyba zdejmę koło, może jakoś tamtędy coś wskóram.
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2015, 21:01:55 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Maja 2015, 21:09:53 »
Wydaje mi się, że prościej będzie odkręcić od przodu dolną osłonę. Tam są chyba 4 śruby i ze 2 spinki do wypięcia. Połóż się pod zderzakiem i sprawdź bo dokładnie nie pamiętam.
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/2013/verso/zgr21l-gwfepw/1_157240_023_545W/body/5102_suspension-crossmember-under-cover
« Ostatnia zmiana: 27 Maja 2015, 21:22:44 wysłana przez felicjator »
Offline Lew2
  • Wiadomości: 217
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Maja 2015, 21:31:24 »
Sąsiad mi wyciągnął czymś takim:
http://www.magne.pl/6-4-CHWYTAK_MAGNETYCZNY_metalu_z_LAMPKA,_elastyczny.html
Oczywiście rozwiązanie ekstremalne to na podnośnik i odkręcić plastikowe osłony podwozia - 15 minut roboty.
Z tyłu przy wymianie żarówki pozycyjnej 3 razy już wpadła mi w czeluście karoserii. Stamtąd nie ma już odwrotu. Będą tam te żarówki, aż do zezłomowania samochodu.
Lew2, Verso 1.8, Multidrive S, SOL+
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Maja 2015, 15:56:58 »
Po bólu, dzięki za sugestie.
Uderzałem dłonią w osłonę od dołu i usłyszałem podskakującą żarówkę tuż obok przeciwmgłowego lewego. W instrukcji jest info jak wymieniać żarówki halogenów. Odkręciłem jedną ze śrub, chcąc zajrzeć odgiąłem nieco plastik osłony i żarówka wytoczyła mi się sama.
pzdr.
Michał
