Autor Wątek: Auris 2.0 Disel 2007. Problem z odpalaniem - Pomocy!!  (Przeczytany 9777 razy)
Offline Fatman76
« dnia: 03 Czerwca 2015, 13:17:02 »
Szukam przyczyny problemów z odpalaniem w moim Aurisie.
Auto w lato gdy temperatury są powyżej 20C odpala bez problemu nawet po długim postoju. Ale w zimę a nawet wiosną (temp poniżej 10C) jest dużo gorzej i czasami męcze sie z tym dobrych kilkanaście minut. Objaw jest taki że auto zapala na 2-3 sekundy i gaśnie. Dopiero za którymś tam razem wchodzi na obroty i można jechać. Jak silnik wystygnie problem zaczyna się od nowa (prawie zawsze). Byłem już u kilku specjalistów i diagnozy były takie: wtryski, zawór na pompie wysokiego ciśnienia (wymieniłem),  podciśnienie w zbiorniku paliwa, cofanie sie paliwa, pompa, świece żarowe (wymieniłem)
Nie wiem czy to temperatura ma tu główne znaczenie czy to zbioeg okoliczności ale dzisiaj mamy 26+ i auto odpaliło oooraz po 10 dniowym postoju pod chmurką. Nawet jak stoi dłużej w garazu podziemnym gdzie temperatua jest około 11C pali juz duzo gorzej.
Będe wdzięczny za jakies podpowiedzi .
Michał
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: Auris 2.0 Disel 2007. Problem z odpalaniem - Pomocy!!
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2015, 13:20:23 »
takie problemy były już opisywane.
Z tego co pamiętam główną przyczyną był zawór SCV
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline patkrz
  • Wiadomości: 2386
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2015, 13:35:44 »
Miałam takie same objawy, diagnoza w ASO była w moment, oczywiście zawór SCV. Wymieniłam i święty spokój :)
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Offline hais3333
  • Wiadomości: 195
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2015, 10:20:49 »
Oprócz SCV może być jeszcze częściowo zapchany DPF
Piasek
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Czerwca 2015, 12:15:38 »
Generalnie za 99% problemów z rozruchem D-4D odpowiada zawór(y) SCV. Także u ciebie albo tego zaworu nie wymieniono (ale za niego zapłaciłeś) albo założyli używkę (czyt. w stanie takim samym jak miałeś poprzedniego).
Offline Fatman76
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Czerwca 2015, 14:31:03 »
Dzięki, czyli prawdopodobnie zrobili mnie w balona tylko najdziwniejsze jest to że, po tej ich "wymianie" zaworu jakis czas było dobrze. Tzn wymiana była w lipcu i do jesieni zanim zaczęło sie robic zimno palił bez problemu. Problem powstał znowu w zime i teraz to juz różnie pali. Czasami o-raz a czasami gaśnie 5-6 razy. A czy wymiana takiego zaworu samamu to duży problem jest ??
Piasek
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Czerwca 2015, 14:59:38 »
Mogli go oczyścić co bardzo często przynosi pozytywny skutek. Wystarczyło na tyle na ile wystarczyło.
Offline jaca666
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Września 2015, 17:02:01 »
no...ten sam samochód , ten sam problem ,   zawory scv i wtryskiwacze i dpf sprawdzone i niby nic im nie dolega. przez całe lato było ok ,lecz temperatury zaczynają spadać i już pierwsze oznaki się zaczynają. czy to może być coś innego? jak dokładnie sprawdzić zawory scv? bo 1500zł za dwa na zasadzie chybił trafił to trochę słabo
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Września 2015, 23:44:36 »
Patent gdzieś z internetów:
"odpinasz jeden i jedziesz powiedzmy 1-2km a potem zapinasz i odpinasz drugi ...ten na ktorym nie pojedziesz bedzie do wymiany"
czy prawdziwy? nie wiem...
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1795
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Września 2015, 08:26:01 »
Akurat tam jest 1 zaworek scv.
Piasek
« Odpowiedź #10 dnia: 11 Września 2015, 08:54:38 »
Dokładnie. D4-D 116KM ma dwa zawory ale 126KM ma tylko jeden
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Września 2015, 11:09:06 »
ale jaca pisze, że "zawory scv sprawdzone" więc może ma więcej? kto bogatemu zabroni ;)
Offline adamus1
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Stycznia 2016, 15:29:16 »
Witam, moją auriskę również dopadły problemy z odpalaniem. Wcześniej było wszystko oki, łapała od razu. Natomiast przy obecnych temperaturach są problemy, filtr nowy w sobotę wymieniony, dotankowana olejem arktycznym, ale wraz bieda nie pali. Dopiero jak podłączę prostownik i poładuje aku za którymś razem łapnie. 2 czy też 3 krotne grzanie świec nic nie daje, przy pierwszych próbach odpalania rozrusznik kręci żywo ale po ok 5 próbach trzeba prostownik dawać. Gdzie najprędzej szukać przyczyn takiego zachowania? czy może obecne temp są dla mniej zbyt niskie?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Stycznia 2016, 16:03:56 »
Jak musisz ladowac aku to raczej dobry nie jest.
Piasek
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Stycznia 2016, 16:11:46 »
Też bym najpierw w ta stronę poszedł. Ile lat ma akumulator ?
Nowe diesle mają to do siebie: zbyt mało prądu = nie otwiera jakichś tam zaworów w pompie czy wtryskiwaczach, itp. Błędu żadnego nie pokaże a i tak nie zapali. Zakręcisz tylko aku na śmierć i tyle.
Nie ma uderzenia prądu - nie zapali.
Wczoraj testowaliśmy na Mondeo TDCI: 5x kręcił i ani myślał zapalić, za 6tym już konał.
Przełożony nowy aku, silnik 2x obrócił wałem i zaskoczył pięknie na wszystkie gary.
