Autor Wątek: Łożysko koła - przód  (Przeczytany 9897 razy)
Offline asr21
  • Wiadomości: 44
Odp: Łożysko koła - przód
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Grudnia 2015, 09:27:08 »
U mnie właśnie okazało się że przy przebiegu 154 tys. km padło łożysko z przodu. Szczególnie przy skręcaniu w lewo piszczy jak opętane. Łożyskami jakich marek warto się zainteresować?, planuje aurisem pojeździć jak najdłużej się da, a więc najtańsze zamienniki odpuszczam. Na allegro wg. ceny są: Omaline, DriveShaft Parts, NTY, Optiline i dalej już droższe DENCKERMANN, NSK.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Grudnia 2015, 10:43:07 »
droższe
FAG, SNR, SKF
TIIDA '09
Piasek
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Grudnia 2015, 11:58:30 »
A ja proponuję poszukać stricte japońskich produktów najpierw:
NTN, Koyo itp.
Te które zaproponował paba będą dokładnie tymi w/w ale w pudełkach marek które podał, kosztujące 2x więcej.
Nie tak dawno wymieniałem pompę wody w 1.0 KFZ: w oryginale siedzi tam Aisin, w zamiennikach masz do wyboru Aisin za 200, Ruville za 400 i SKF za 500 a po wyjęciu dwóch ostatnich z pudełek to dokładnie ten sam Aisin (wydrapane logo), wszystkie trzy miałem przed sobą i wszystkie trzy to była ta sama pompa Aisin. Różnica 200-300zł za pudełko które i tak ląduje w koszu.
Offline garrbus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #18 dnia: 29 Sierpnia 2016, 13:00:57 »
Witam.
U mnie zaczęło hałasować przy 80 000km. Pojeździłem jeszcze 20 000km i gdy już można było stwierdzić bez wątpliwości która strona - wymieniłem. Znam jeszcze jednego Aurisa , który także wymieniał przednią piastę/łożysko. Mechanik doradził nie kupować zamiennika po 200zł - kupiłem za 550zł po rabatach. Zobaczymy za jakiś czas ile są warte te dodatkowe 300zł. Dziś częstą niespodzianką jest ta sama część w trzech pudełkach różnych producentów - ale cena bywa dość różna.
Offline Irde
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #19 dnia: 29 Sierpnia 2016, 21:30:03 »
To mnie kolego zmartwiłeś, łożysko po 80 tys. Co się stało z tymi toyotami co przez 200 tys. tylko olej się zmieniało i benzyny dolewało?
Nie straszcie mnie, pierwsza toyota była super ale jak mi w obecnej do 100 tys. choć jedna "śrubka" padnie to będzie moja ostatnia toyota.
Mam nadzieję, że tak nie będzie :-)
Offline piodi
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #20 dnia: 29 Sierpnia 2016, 23:00:11 »
Z tymi łożyskami to jak widać różnie bywa. Kolega ma od nowości Hondę Accord, po 56 tys km wymieniał przednie łożysko bo już wydawało mocno niepokojące dźwięki :/ Chyba to po prostu loteria, jak się trafi. Zarówno Toyota jak i wspomniana Honda nie produkują łożysk, kupują je od poddostawców części. Nie koniecznie muszą brać to co najlepsze i pewnie najdroższe ...
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2016, 23:01:57 wysłana przez piodi »
Offline garrbus
  • Wiadomości: 12
« Odpowiedź #21 dnia: 08 Października 2016, 09:30:57 »
Witam Ponownie.
W poprzednim poście pisałem że u mnie łożysko przedniego prawego koła odezwało się przy 80 000km. Przy 100 000 je wymieniłem. Okazało się że w programach "od części" jest jakiś błąd i 3x przyszły łożyska które nie pasowały średnicą na półoś. Kolega warsztatowiec zamówił , więc wszystko co mógł i tak trafiliśmy odpowiednie :)
Druga ciekawa sprawa - Trzech różnych producentów ma w pudełku ten sam produkt tej samem marki - różnią się tylko pudełkami i CENĄ. Niestety nie pamiętam konkretnych nazw marek - miałem dość zalatane dni i nie starczyło mocy by zapisać lub zapamiętać...
Po wymianie łożyska w aucie zrobiło się cicho jak kiedyś:) , ale słyszę że kolejne łożysko, gdzieś w oddali, zaczyna podnosić hałas w kabinie :) .Narazie mam wrażenie że to któreś z tylnych zaczyna się kończyć :)
Jak jeden z kolegów również byłem wkurzony że nie mam 100 000 a już łożyska strajkują, ale w sumie jak moje emocje opadły to do tej pory nic nie musiałem naprawiać a jedna usterka na 80-100 tyś km w sumie nie przeszkadza mi tak bardzo. Oczywiście, że to nie jest już ten poziom jak w przypadku np corolli E12 - ale nie możemy liczyć że cokolwiek jeszcze takiego się pojawi na rynku motoryzacji. Auta mają się psuć a nawet jeśli nie taki był plan to księgowi tną koszty więc łądują do aut to na co pozwala budżet by nie musiały kosztować 10 000zł więcej niż kosztują.
Pozdrawiam kolegów.
