Camry
(Moderator:
marcin
Brak ssania po odpięciu kostki
Strony: [
Wątek: Brak ssania po odpięciu kostki (Przeczytany 1378 razy)
Haryrova
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
dnia:
11 Czerwca 2015, 23:24:17 »
Witam zainteresowanych. Do rzeczy... Zdjąłem dolot z przepustnicy i zajrzałem do środka. Obroty trochę falują i pomyślałem, że trzeba by poczyścić może. Z racji braku czasu zrobiłem "palcówkę" przepustnicy (nie doszła
) Odpiąłem dolną kostkę. Nie wiem czy to co zaznaczyłem na czerwono jest krokowy? Czy co? A to na zielono to czujnik położenia przepustnicy? Odpinałem też wtyczkę od przepływomierza.
Tak czy inaczej od tamtej pory raz ssanie jest a raz niema wcale i gaśnie od razu bez dodania gazu. Odpiąłem kleme, jest chyba jeszcze gorzej, bo dzisiaj zgasł nawet gorący. O co kaman? Będę wdzięczny za sugestie.
Ostatnia zmiana: 11 Czerwca 2015, 23:41:58 wysłana przez Haryrova
marcin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 8192
Płeć:
Odp: Brak ssania po odpięciu kostki
Odpowiedź #1 dnia:
11 Czerwca 2015, 23:54:41 »
Czerwone to ISCV, zielone to TPS.
Kup uszczelkę przepustnicy i ISCV w ASO, zdejmij, rozbierz, wyczyść, poskładaj, wtedy powinna dojść, może nawet dwa razy
Podejrzewam, że czyszcząc paluchem na żywca zapchałeś któryś z kanalików i stąd efekt.
Haryrova
Toyot Leżący
Wiadomości: 28
Odpowiedź #2 dnia:
12 Czerwca 2015, 00:09:24 »
Delikatny byłem, bo po stopniu zajebania kolektora wychodzi, że to dziewica i nikogo przede mną tam nie było. Popryskałem trochę specyfikiem do czyszczenia gaźników (takim co to jest bezpieczny dla uszczelek i lakieru). I tak planowałem zrobić tak jak mówisz. I wychodzi że zrobię jak najszybciej, automatem na półsprzęgle obrotów nie podtrzymam bez ssania
A na uszczelki "od ręki" w ASO nie ma co liczyć.
Dzięki.
MAREK100
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 2058
Odpowiedź #3 dnia:
12 Czerwca 2015, 07:54:44 »
Cytat: Haryrova w 12 Czerwca 2015, 00:09:24
Kiedyś wycinali z preszpanu i działało.Nic nie stoi na przeszkodzie.
bezel
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 563
Płeć:
Odpowiedź #4 dnia:
13 Czerwca 2015, 00:42:03 »
U mnie też po czyszczeniu było gorzej niż przed. Zafalowała ze trzy razy po uruchomieniu. Po prawie pół roku wzięło i się samo naprawiło :]
Strony: [
Camry
(Moderator:
marcin
