Autor Wątek: Auris 1.4D4D - duży przegląd  (Przeczytany 5842 razy)
gulgulq
« dnia: 18 Czerwca 2015, 22:10:33 »
W mojej Aurisce stuknęło ostatnio 135 tyś. km wiec oprócz zaplanowanych pod koniec miesiąca czynności serwisowych chciałby dodatkowo zrobić jej taki duży przegląd.
Standardowo będę robił:
- wymiana oleju
- wymiana filtrów:oleju, powietrza, kabinowy
- odgrzybianie, kontrola szczelności i nabijanie klimatyzacji
- wymiana wycieraczek
Dodatkowo chce zrobić:
- wymiana płynu hamulcowego
- wymiana płynu chłodzącego
- wymiana oleju w skrzyni... jaki? jaka ilość do zakupu? - proszę o poradę
- wymian filtra paliwa
- wymiana paska osprzętu - jaka marka ?
Ewentualnie co jeszcze doradzicie zrobić, skontrolować itp?
Offline Kopytoszczak
  • Wiadomości: 64
Odp: Auris 1.4D4D - duży przegląd
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2015, 09:02:42 »
olej do skrzyni: Castrol Syntrans FE 75W
Offline pospieszalskijanek
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2015, 10:18:54 »
Książkowo 1,9L oleju przekładniowego.
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2015, 17:42:23 »
Ponieważ mnie za tydzień może dwa czeka również przegląd (125 tyś - Auris 2.0 D4D) mam pytanie: czy tą listę elementów przeglądu, które wymieniłeś można również można przenieść na mój samochód?.
Czy masz już zaplanowane jakie materiały eksploatacyjne bedziesz wrzucał?
-olej, filtr oleju, powietrza, kabinowy, paliwa, płynu hamulcowego, płynu chłodzącego, oleju w skrzyni
"wymiana paska osprzętu" a to co za cudo?
Offline tomery
  • Wiadomości: 1260
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2015, 18:10:24 »
Cuda robił ktoś inny.
A to jest taki pasek co napędza w twoim silniku alternator, sprężarkę klimatyzacji i być może pompę wody.
Czyli krótko mówiąc pasek wielorowkowy PPV-K.
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2015, 21:51:59 »
Gdyby ktoś chciał więcej informacji: http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,33390.0.html
Akurat dotyczy aurisa I, ale gdyby coś, to w aurisie II objetość oleju przekładniowego jest identyczna i wynosi 2,3-2,4litra. Skąd 1,9?
Jesli chodzi o silnik 1,4 (1ND-TV) to został tam użyty pasek osprzętu z rdzeniem o wysokiej wytrzymałości z poliamidu aromatycznego i zalecają wymieniać na taki sam, bo ma wyższą wytrzymałość niż standardowy pasek z tworzyw sztucznych typu PET lub PEN
Żyj i daj żyć innym.
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwca 2015, 07:34:14 »
Nika z "Instrukcji obsługi" Auris 1 str. 398. Pzdr
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2015, 10:28:44 »
Ja też w linku powyżej wklejalam instrukcje z aurisa 1 i tam w tabelce jest 2,3-2,4 :o w auris II są identyczne wartości jeśli chodzi o olej przekladniowy.
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwca 2015, 14:13:33 »
Dziwne moja instr. ma tylko 420 str.
Offline Akino
  • Wiadomości: 66
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwca 2015, 17:40:58 »
Silniki 1AD-FTV' 2AD-FHV: 2.3 L
Silniki 4ZZ-FIEZ,R -FEI, ND-TV: 1.9 L
  • Wiadomości: 55
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Czerwca 2015, 20:35:08 »
Potwierdzam tak jak napisał Akino jest w "Instrukcji...".
gulgulq
« Odpowiedź #11 dnia: 28 Sierpnia 2015, 22:18:33 »
Podsumowanie:
I część:
- wymiana oleju: olej castrol 5w30: 4l + 1 l na dolewki = 166 zł
- filtr powietrza = 60 zł
- filtr oleju = 18 zł
- filtr kabiny = 35 zł
- sprawdzenie i nabicie klimy = 100 zł
- wycieraczki = 56 zł
wymiana oleju w cenie oleju.
II część:
- wymiana oleju w skrzyni;: olej castrol syntrans fe75w - ponad 2 litry - koszt: 50zł/litr x 3 szt.= 150 zł
- płyn hamulcowy dot-4: 17 zł
- pasek osprzętu contitech = 35 zł
- filtr paliwa = 95 zł
- robocizna: 100 zł u znajomego mechanika
- dodatkowo przeglądnięte zawieszenie, hamulce, przesmarowane zaciski, kontrola spodu (coś miejscami zaczyna ruda się pojawiać)
- płyn chłodzący odpuściłem - instrukcja mówi coś o wymianie przy 160 tyś.
- tarcze hamulcowe na razie jeszcze ok, klocki też, prawdopodobnie 2016 wymiana tarcz z tyłu i komplet klocków
- jest trochę zaskakujące to że mój przebieg to 70tyś na tym aucie i jeszcze tarcz i klocków nie wymieniałem na żadnej osi
całość: 832 zł
« Ostatnia zmiana: 28 Sierpnia 2015, 22:20:18 wysłana przez gulgulq »
Offline rencista
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Sierpnia 2015, 22:43:15 »
Na tarczach możesz zjeździć 2 komplety klocków i trzeba wymienić. Więc prosty rachunek: przynajmniej 50 tys km na komplecie klocków x2 to 100 tys km. Więc nie masz się co dziwić bo to jeszcze nie czas.
