Autor Wątek: Jakie tarcze hamulcowe do Roli są godne polecenia. Grubość  (Przeczytany 20793 razy)
marcink
« dnia: 01 Kwietnia 2005, 19:26:30 »
Przy jakim przebiegu w oryginalnym japończyku wymienialiście tarcze hamulcowe?
Oryginalne tarcze to wydatek ok 370 PLN za sztukę.
Jakie zamienniki są godne polecenia ?
JC,Brembo  jest zdecydowanie tańsze  , bo ok 120 PLN za tarczę, ale czy wytrzymują takie przebiegi jak tarcze fabryczne. ( mam 120 tys. km przebiegu).
BREMBO, SBS, ATE , JC  ....?
Tak kombinujęaby kupić oryginalne klocki ( wytrzymują ok 50-60 tys. km) oraz tarcze dobrej firmy. Ale której?
Jaka jest minimalna oraz nominalna grubosć tarczy hamulcowej fabrycznej?
Gdzieś wyczytałem,że to 20.5 mm dla wartości minimalnej. Mierzyłem suwmiarką i wyszło mi 21 mm, a mechanikowi 20.5
Suwmiarką umiem sięposługiwać - mierzyłem na wysokości połowy klocka i tęsamą tarczę.
Jeszcze jedno b.istotne pytanie. Jakie wymiary ma tarcza fabryczna?
Jak dziś próbowałem zamówić w hurtowni tarcze, to po godzinie ( oddzwonił Pan ze sklepu)
zapytano mnie jaki jak mam wymiar tarcz, bo są do tego modelu różne.
255x48x22x4  czy 238x46x22x4  czy też inne?
Panu nie wystarczyło podanie numerów nadwozia.
Okularnik, Japan, sedan , 1.6 16V (110KM), XI.1997, 4x100 otwory, tarcza jest podwójna, z tyłu bębny.
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2008, 14:01:33 wysłana przez Janmor »
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
Jakie tarcze hamulcowe do Roli s± godne polecenia. Grubo¶Ã
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Kwietnia 2005, 20:48:30 »
jak bedziesz mierzył suwmirką to bardzo prawdopodobne ze zmierzysz rant a nalezy zmierzyc grubosc tarczy a nie rantu ! najlepiej zrobic to mikrometrem...no chyba ze masz dobra suwmiarke z wcięciem.
Teraz nie robia juz takich tarcz i klockow ktore wytrzymywaly orginalne przebiegi.
Polecam klocki ale tylko org. japonskie!! z JC. Orginaly robi podobno (czyt. LUKAS) ;-(
Klocki Kashyama albo NIshimmbo z JC nie wymagaja rekomendacji !! sa super
 co do Brembo to slyszalem wiecej negatywow niz pozytywow.
Tarcze przetoczyc zalozyc w/w kloce i dalej jezdzic ;-)
Ja mam 194000 i tarcze bede toczyl za niedlugo a klocki zaloze te co powyzej
pozdr.
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
serwisSJ
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Kwietnia 2005, 08:19:01 »
a ja mam 200tys i nawet tarcze nie toczone a klocki dopiero od nowości drugie... :wink:  oczywiscie tylko japońskie
Offline Ice
  • Wiadomości: 475
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Kwietnia 2005, 09:04:57 »
Cytat: Croom
pozdr.
A jakie to negatywy słyszałeś. Bo ja mam je do jakiś 2 lat i jestem super zadowolony. Nawet po bardzo ostrej jeżdzie nie zmienia sie czucie pedału ani skuteczność czego nie można powiedzieć o orginałach.
BMW E46 320d
Mini Cooper
kajjo
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Kwietnia 2005, 09:18:25 »
Nominalna grubość nowej tarczy hamulcowej to 22mm. Grubość minimalna to 20mm, więc toczenie już raczej nie wchodzi w grębo nie ma już co toczyć.
Polecam klocki KASHIYAMA - dostępne w JC (95 zł). Odnośnie wyboru tarcz to może być kłopot. Te polecane przez JC są tanie (105 zł szt)ale z jakością to już różnie jest. Najlepsze byłyby orginalne ale cenęniestety też mają "orginalną".
MrĂłwa
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Kwietnia 2005, 11:30:09 »
Ja mam Brembo w E10 od ponad roku i uwazam, ze to był świetny zakup. Po roku maja śladowe zuzycie. Polecam Brembo.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Kwietnia 2005, 18:22:01 »
Cytat: Iceman
Byc moze ty masz te drozsze czyt. lepsze z "wyzszej polki" i stad twoje zadowolenie ?
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
[Kuba]
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Kwietnia 2005, 10:04:51 »
No dobra. A jaka jest grubosc minimalna?
kajjo
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Kwietnia 2005, 19:45:12 »
Cytat: [Kuba]
Czytaj dokładniej posty  -  20mm
Offline qbutek
  • Wiadomości: 160
    • http://www.corollaclub.org
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Kwietnia 2005, 20:14:04 »
Ja mam tarcze Mikoda razy czztery.
Są to tarcze nacinane i dlatego dość szybko klocki sięścierają.
Klocki Reroddo z serii sportowej.
Po przebiegu ok 20-22 tysięcy blaszka od klocków zaczyna piszczeć.
Może nie jest to najbardziej ekonomiczne, ale siła i modulacja hamowania są super.
Sprzedam części z Corolli GTi 1987-1991.
[Kuba]
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Kwietnia 2005, 20:21:12 »
Cytat: kajjo
Cytat: [Kuba]
Wiesz, mnie nie chodzi o 'gdzies czytalem'...
kajjo
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Kwietnia 2005, 20:30:56 »
A czy ja napisałem "gdzieś czytałem 20,5 mm" ! Czytaj jednak dokładniej.
A dane które podałem są pewne, a zresztą zadzwoń sobie do serwisu.
Pigletto
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Kwietnia 2005, 20:34:41 »
Cytat: [Kuba]
Cytat: kajjo
Cytat: [Kuba]
[Kuba]: przeczytaj raz jeszcze poprzednie posty Kajjo - tam już było napisane że 20 mm :)
[Kuba]
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Kwietnia 2005, 20:43:09 »
Cytat: Pigletto
Ok, dzieki :)
kajjo
Re: Jakie tarcze hamulcowe do Roli s± godne polecenia. Grub
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Kwietnia 2005, 15:50:22 »
Cytat: marcink
Corolla z tego roku sprzedawana w Europie ma rozmiar tarcz hamulcowych 255X48X22x4.
Tylko Corolle przywiezione z Bliskiego Wschodu (Kuwejt, Arabia Saudyjska) mogą mieć inny rozmiar tarcz - zazwyczaj mniejsza średnica.
P.S. Ten Pan powinien chyba sprzedawać jajka skoro nie wystarczyło podanie nr VIN.
