Autor Wątek: Klimatyzacja Camry 3.0 v6 2002 r  (Przeczytany 9277 razy)
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
Odp: Klimatyzacja Camry 3.0 v6 2002 r
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Lipca 2015, 20:50:55 »
Mam w podpisie - 1995.
Dalej obstawiam, że to miedź (przecież to w zasadzie nieistotne) - oczywiście nie sama, ale barwa ruskiego złota za tym przemawia.
« Ostatnia zmiana: 20 Lipca 2015, 20:53:53 wysłana przez piasek101 »
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #31 dnia: 21 Lipca 2015, 07:50:27 »
Mieliśmy Carinę ale tam była zwykła aluminiowa chłodnica. Może miałeś "złotą edycję"  :laugh:
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #32 dnia: 16 Czerwca 2016, 10:13:22 »
Witam, chciałem ponownie dopytać się i prosić o poradę. Czy wentylator po załączeniu klimatyzacji ma pracować w tym modelu w trybie ciągłym czy z przerwami. W moim samochodzie pracuje cyklicznie. Pytam ponieważ pomimo pozornie dobrej pracy klimatyzacji nabitego właściwie czynnika, czystego parownika itp. klimatyzacja ta jest o wiele słabsza niż np. w Audi A6. Proszę jeszcze ewentualnie o informację gdzie znajduje się przekaźnik od wentylatora
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #33 dnia: 16 Czerwca 2016, 10:29:24 »
Przekaźnik od wentylatora powinien być w komorze silnikowej. Są tam dwie puszki, powinien być w mniejszej, jest opisany Fan2.
Wentylator uruchamia się po osiągnięciu odpowiedniej temperatury przez układ. Najprościej sprawdzić układ kładąc termometr na kratce, temperatura na max klimie. Powinno pokazać 4-6 stC i można przyjąć, że układ jest sprawny jeśli chodzi o wydajność.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #34 dnia: 16 Czerwca 2016, 10:34:08 »
Dziękuje za odpowiedź. A czy wentylator ma pracować cyklicznie?
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #35 dnia: 16 Czerwca 2016, 11:58:09 »
Tak.
