Autor Wątek: Klimatyzacja Camry 3.0 v6 2002 r  (Przeczytany 9277 razy)
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
Odp: Klimatyzacja Camry 3.0 v6 2002 r
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Lipca 2015, 21:44:39 »
Tutaj też raczej jest ok. Przyjrzę się temu dokładniej ale skraplacz przeważnie myję na myjni bezdotykowej razem z samochodem (średno raz na tydzień) więc teoretycznie wszystko jest czyste. Listki są w całości i nie pozaginane.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Lipca 2015, 21:50:50 »
O panie złoty,ja swoją raz w miesiącu.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Lipca 2015, 20:44:58 »
Nie pisałem o skraplaczu (ten widać) a o chłodnicy (tej nie widzisz dokładnie).
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Lipca 2015, 21:20:56 »
Wiem o co Ci chodziło  :)  Dokładniej to brud gromadzi się między chłodnicą a skraplaczem.
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #19 dnia: 17 Lipca 2015, 13:18:00 »
Mam identyczny model - chłodzenie jak dla mnie jest bardzo dobre. Czy to w ruchu czy podczas postoju.
Niestety borykam się z chwilowymi "fochami" od strony klimy.
Potrafi się ona wyłączyć samoczynnie i nie daje się załączyć od razu, dopiero po jakimś czasie i tylko na "odpuszczonym gazie". Lub po zatrzymaniu.
Klima była sprawdzana w serwisie specjalizującym się w klimach i w ASO Toyoty
- czujniki OK
- instalacja szczelna i nabita
- żadnych błędów w systemie sterującym
Co można jeszcze sprawdzić? Parownik? Skraplacz?
Jak zaskoczy to chłodzi pięknie.
'92 Carina E 2.0 GTi aka "Czerwona"
'02 Camry V6 aka "Wisienka 3.0"
ex '97 Carina E 2.0 GLi aka "Wisienka"
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #20 dnia: 17 Lipca 2015, 14:29:22 »
Może coś nie łączy na przewodach elektrowłącznika przy sprężarce. Sprawdzana była sprężarka na krótko?
Offline Braintree
  • Wiadomości: 349
« Odpowiedź #21 dnia: 17 Lipca 2015, 16:42:03 »
Tak, sprężarka jest OK.
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #22 dnia: 17 Lipca 2015, 19:27:46 »
Wydaje mi się że jezeli klimatyzacja dobrze chłodzi to jest wszystko w porządku. W niektórych samochodach tak pracuje kompresor klimatyzacji. Ją w swojej Camry mam podobną pracę kompresora
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Lipca 2015, 22:00:45 »
Nie o to.
Brud gromadzi się  w  otworkach samej chłodnicy - zdjąć  wentylatory i obadać ją  od  wewnętrznej strony.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Lipca 2015, 01:20:01 »
Braintree czasami klęka przekaźnik. Tzn. niby jest prąd ale za mało co w efekcie czasem załącza a czasem nie cewkę przy sprężarce.
Piasek101 zawsze jeżeli były jakieś zanieczyszczenia to przestrzeni między chłodnicami ale może za mało wnikliwy byłem. Zbadam temat w wolnej chwili.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Lipca 2015, 20:33:58 »
Też  dbam  o  czystość  parownika, ale jak już pisałem - parownik czysty, między parownikiem a chłodnicą czysto, przy śmigłach wentylatorów chłodnica czysta.
Ale podkusiło mnie  zajrzeć  pod  wentylatory (samochód  miał 19 lat, u mnie od  14).
Okazało  się, ze  w  chłodnicy  drożne  są  tylko  te  otworki, które  są  bezpośrednio  przed  śmigłami  wentylatorów, reszta  zapchana. Żeby  to  wyczyścić  wyjąłem  chłodnicę - blaszki (miedziane) te  co  odprowadzają  ciepło  rozsypywały  się  w  palcach.
Wymiana  chłodnicy  na  nową.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Lipca 2015, 21:21:40 »
Miedziane? Raczej aluminiowe? Ostatnio mniej jeżdżę Camry ale zajrzę z ciekawości jak to u mnie będzie wyglądało.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #27 dnia: 19 Lipca 2015, 21:34:41 »
Miedziane - były zielone od nalotu i ,,złote" w po przełamaniu.
« Odpowiedź #28 dnia: 20 Lipca 2015, 00:05:37 »
To się mosiądz nazywa i z tego robiono swego czasu skraplacze, chłodnice, nagrzewnice... dopóki się księgowi do inżynierów nie dobrali.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #29 dnia: 20 Lipca 2015, 00:23:35 »
No właśnie było to dosyć dawno. Piasek o jakim samochodzie i z jakiego rocznika piszesz? Bo chyba nie o Camry?
