Autor Wątek: Klimatyzacja Camry 3.0 v6 2002 r  (Przeczytany 9276 razy)
Offline Grzegorz2014
  • Wiadomości: 64
« dnia: 04 Lipca 2015, 23:24:43 »
Witam, mam pytanie do użytkowników podobnego modelu. Czy klimatyzacja w waszych samochodach przy obecnej temperaturze jest wydajna. Posiadam taki samochód od ponad roku z absolutnie pełną historią serwisową i szału nie widzę ( co prawda jest to ciemny kolor). W poprzednim samochodzie Audi A6 C4 i C5 można było zamarznąć. Jakie są wasze spostrzeżenia tak szczerze.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: Klimatyzacja Camry 3.0 v6 2002 r
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2015, 00:09:41 »
Co jakiś czas należy poddać klimę serwisowi. Może pora dobić trochę czynnika?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2015, 06:33:33 »
Również w moim poprzednim aucie, Camry III gen z 1993r,można było zamarznąć.Model nie ma tu znaczenia.
Klima wieczna i bezobsługowa nie jest.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2015, 10:19:26 »
Może w Audi miałeś klimę z dyszą rozprężną (tak jak np. w Passatach było) a w Camry jest z zaworem rozprężnym. Przeważnie z dyszą są wydajniejsze. Możesz sprawdzić też czy skraplacz (chłodnica klimy) jest w dobrym stanie czyli nie zabrudzony i nie rozpadający się już ze starości. U mnie też klima szału nie robi chociaż wszystko jest w idealnym porządku. Temp. z kratek też prawidłowa ale jakoś ciężko schłodzić budę w większe upały. Dopiero po kilkunastu minutach jazdy temp. powietrza w samochodzie mocniej spada. Zawsze możesz użyć obiegu zamkniętego jako dodatkowy wspomagacz klimy.
  • Wiadomości: 64
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2015, 11:28:25 »
Witam, dzięki za porady i odpowiedzi. Jednym słowem jadę jutro wykonać obsługę klimatyzacji i oby coś lepiej było. Lecz obawiam się, że ten model tak ma, bo temp. na wyjściu z kratek wynosi 6, 7 stopni. I właśnie z reguły wspomagam się obiegiem zamkniętym. W Audi były zawsze żale że wszyscy się pochorują a teraz mówią, że jest gorąco :( .Dopiero właśnie na dłuższych odcinkach samochód się wychłodzi.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2015, 11:39:36 »
Napisz kolego jak się będzie klima sprawować po wykonaniu usługi.Moja klima w poprzedniej Camry,była stara jak świat.Lecz po jej włączeniu dawałem nawiew tylko na nogi.W innym przypadku wszyscy podróżujący zaczynali trząść się z zimna.No i kończyło się na opr ze strony mojej połowinki.Aż mi się wierzyć nie chce że w nowszych modelach jest inaczej.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2015, 11:45:59 »
Z kratek powinno wychodzić 4-5 , tak sugerują nabijacze klimy. Trzeba pamiętać, że schładzanie auta w tak wysokich temperaturach jak obecnie trochę trwa. Mi też wczoraj klima w ogóle się nie wyłączyła :) a schłodzenie kombi trwało trochę. Z drugiej strony się cieszę, bo nie było szoku po wyjściu z auta na zewnątrz.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipca 2015, 16:50:45 »
Dokładnie, z niską temperaturą nie ma co przesadzać.
Offline gismok
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Lipca 2015, 22:55:05 »
u mnie przy tej temp co jest teraz na zewn 2-3 min i juz mozna wsiadać i jechac , klima swiezo nabita i wyczysczona z nowym filtrem. Ale nie oszukujmy sie przy temp 34 st w aucie jest z lekko ponad 50 wiec troche musi pochodzic klima zeby dało sie jechac. Przy norm temp 25 nigdy nie ustawilem temp nizszej niz 20 st i nawiew na 2 kreski
Offline Camry 2.2
  • Wiadomości: 962
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Lipca 2015, 21:03:14 »
Temperature nalezy ustawiac wedlug wlasnej potrzeby,np jest na zewnatrz 30C to w  coupe wystarczy na +25C+26C.My czujemy chlod i jest okey robiac wieksza roznice wykanczamy organizm i dluzszy czas tak uzywajac mozna sie nabawiic chronicznych dolegliwosci. Nigdy nie przesadzac.
Camry 2,2
Offline methodfive
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Lipca 2015, 21:49:44 »
W mojej 3.0 v6 2002 klima smiga ja zla. Nigdy nie dobijana. Ciagle mi ktos chce ja serwisowac ale nie widze takiej potrzeby. Ustawiam 22-23*C i w trasie to mi wystarcza. Jak koncze trase to wylaczam klime pare kilometrow przed koncem i podkrecam dmuchawe. Dzieki temu nigdy mi nie smierdzi. A no i nie uzywam klimy w miescie, nie lubie. Wole latem wiatr we wlosach. ;)
Pozrawiam
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2015, 13:09:06 »
Niedawno w te największe upały (około 30st. w cieniu) zrobiłem test mojej klimy. Obieg otwarty, nawiew ze środkowych kratek, maksymalna dmuchawa. Podczas jazdy temp. między 4 a 6 stopni C. Na postoju powyżej 10. Albo mam za dużo oleju w klimie co powoduje zmniejszoną wydajność skraplacza, albo wiatraki nie domagają albo ten model tak ma.
Offline sienio
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2015, 18:04:43 »
Etam, masz po prostu niższe obroty.
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipca 2015, 21:10:39 »
Oczywiście sprawdzałem na różnych obrotach :) Ewidentnie brakowało przewiewu skraplaczowi a nie wydajności sprężarki. Może temperatura była na tyle duża, że chłodnica silnika zbyt ocieplała skraplacz w porównaniu z wydajnością wentylatorów.
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Lipca 2015, 20:38:18 »
Dobrze obadaj prześwit chłodnicy. Przez  skraplacz niewiele widać, a od strony  wentylatorów  oglądasz tylko  jej część.
Też uważałem, że mam wszystko czyste, klima działała. Właśnie na postoju w słońcu trochę za słabo.
Jak zdjąłem  wentylatory  to  okazało  się, że drożna  jest  tylko  połowa  chłodnicy - właśnie ta  przed  śmigłami.
Wymieniłem  chłodnicę (już  się  jej należało) - teraz  nawet w  te  upały  co  były  klima  chłodzi  aż miło.
