Autor Wątek: YARIS II - Dołożenie centralnego zamka do gołej wersji  (Przeczytany 25634 razy)
Offline jarsoN
  • Wiadomości: 16
« dnia: 05 Lipca 2015, 10:07:55 »
Witam. Z racji tego, że jest to mój pierwszy post/temat na forum chciałbym się przywitać ze wszystkimi :).
Teraz przechodząc do rzeczy: posiadam toyote yaris II z 2008 roku jest to wersja goła, bez centralnego zamka, chciałbym go dołożyć ponieważ zaczyna być uciążliwe sprawdzanie ciągłe czy na pewno auto zostało zamknięte. Zacząłem więc edukacje związaną z tym, wczoraj rozebrałem drzwi i porobiłem foty, które wstawie potem. Doszedłem do wniosku, że nie dam rady zamontować tam uniwersalnego centralnego zamka, bo siłowniki tam sa na druty, nie na linki jak w yarisce i teraz moje pytanie. Czy jest jakiś producent który produkuje w miare dedykowane siłowniki do centralnego do yaris, bo do ASO to nawet nie dzwonie (chcieli ode mnie 25zł za żarówke podświetlającą nawiewy). Szukałem juz dosłownie wszedzie, wczoraj po rozebraniu doszedłem do wniosku, że siłownik musi wyglądać tak:
Z racji tego, że nie bardzo mam ochotę to "drutować" to chciałbym gdzieś dostać już gotowy zestaw, ew. same siłowniki z osprzętem do montażu. Czy ktoś by mógł poratować swoją wiedzą na ten temat?
Oto fotki moich drzwi kierowcy:
P.S. Wiem, że podobny temat był już na forum, ale niestety nie było tam praktycznie żadnych informacji, więc postanowiłem utworzyć nowy. Jeżeli w złym dziale, to prosiłbym o przeniesienie do odpowiedniego, niestety nie wiem jeszcze jak się poruszac po forum
Dziękuje wszystkim z góry za odpowiedzi, pozdrawiam :)
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: YARIS II - Dołożenie centralnego zamka do gołej wersji
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Lipca 2015, 10:24:28 »
Witaj
Słabo szukasz :)
http://sklep.tymex-alarmy.pl/centralny-zamek-drzwi-toyota-yaris-2005-roku-p-208.html
Pomyśl przy okazji o sterowaniu pilotem.
Offline jarsoN
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Lipca 2015, 10:40:07 »
Widziałem to, to są siłowniki do Yaris I, o ile to ten sam produkt co na zdjęciu, w II mamy linki, w I są druciki, to nie podpasuje a na pewno nie będzie P&P, niestety :/
Chodzi mi tutaj nawet o sam kształt blaszki, znacznie różni się od tego na zdjęciu, poza tym widziałem zestawy takie same na allegro, w cenie 250zł i tam było do yariski pierwszej generacji.
« Ostatnia zmiana: 05 Lipca 2015, 10:47:29 wysłana przez jarsoN »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Lipca 2015, 10:48:01 »
Proponuję się skontaktować z firmą. To czy są linki czy druty nie ma znaczenia. Ważny jest sposób montażu i czy w zastawie jest komplet.
Offline Sławek D.
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipca 2015, 17:36:10 »
A ja mam Yaris II i dwie linki idące do klamki (a raczej właśnie stalowe druty) dokładnie jak na drugim i trzecim zdjęciu. Założyłem uniwersalne siłowniki wykorzystując sztywny pręcik z zestawu i przymocowując go między przyciskiem otwierania drzwi a miejscem gdzie mocuje się tą linke przy klamce. Ciasno ale miejsca wystarcza na to by sprawnie to działało. W mojej 3 drzwiowej wersji nawet nie trzeba było robić dziurek pod siłowniki ale tu widzę, że trzeba bedzie. W każdym razie działa już 5 lat i nic się nie dzieje. Gorzej było z przeciąganiem kabli.
Offline jarsoN
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Lipca 2015, 18:30:01 »
Mógłbyś powiedzieć coś o przeciąganiu kabli i podpinaniu centralki, gdzie masa i gdzie 12V? Jak nie będe miał mozliwości kupienia tej centralki w której są linki też będę musiał pokombinować z uniwersalnym na druciki.
Offline Sławek D.
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Lipca 2015, 18:47:19 »
Miałem zdjęty cały kokpit przy robocie. Przy lekkiej wprawie to 5 minut roboty a znacznie ułatwia prace. Masa z pierwszej lepszej śrubki najbliżej miejsca gdzie będziesz montował centralke. Plus, pamiętam, ze szedł tam całkiem gryby czerwony kabel, chyba nie da się nie zauważyć po ściągnięciu kokpitu. Na nim jest stały plus. Kable z siłowników bezpośrednio do centralki wg schematu centralki. A przeciągałem jest tam gdzie fabrycznie, tylko, że zamiast pinów poszerzyłem dziurki wiertełkiem i przeciągnąłem całe kabelki. Wada - nie rozepniesz. Ale jeszcze mi to nie było potrzebne :) No i wiadomo, do lewych drzwi siłownik master. Do prawych slave. Tylnych nie mam :P a do klapy bagażnika również zamontowałem siłownik ale odłożyłem sobie jego podłączenie na jutro i tak minęło prawie pięc lat :P Kabelki idące z centralki na migacze, ja sobie podłączyłem pod pozycyjne. Oczywiście przez diody prostownicze.
Może to skomplikowanie wygląda ale jest naprawdę proste. Obiecuje jak tylko będę zdejmował boczki drzwi zrobić zdjęcia i wrzucić. Przyda się, bo to centralny małym wysiłkiem.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Lipca 2015, 18:57:01 »
To sa do Y II 4D - nie raz takie montowalem.
Offline jarsoN
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Lipca 2015, 19:00:45 »
Generalnie ani zabawy w rozbiórke kokpitu, ani w okablowanie się nie boje. W tym uniwersalnym jedyne czego się obawiam, to to, że jakoś źle umieszcze siłownik, czy źle te druciki pozaginam czy popodłączam i będzie masa energi psu w d**e. Mimo wszystko mam nadzieje, że uda mi się wyrwać te siłowniki z linkami, bo wtedy mam pewność, że wszystko wyjdzie.
Jakbyś mógł pyknąc fotke jaki patent zrobiłeś z tymi uniwersalnymi siłownikami to byłbym bardzo bardzo wdzięczny, zawsze miałbym jakiś punkt odniesienia jakby nie udało mi się zdobyć tych siłowników na linke.
Dzięki wielkie za pomoc! :good:
Mechu, a ten głowny siłownik master wygląda tak samo jak na zdjęciu które dałem w pierwszym poście i czy są linki w zestawie, bo na tym zdjęciu są 3 linki a fabrycznie, bez centralki, mamy tylko dwa.
Robsajson
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Lipca 2015, 19:10:12 »
W ,,Nadwozie" masz 3 linki jeszcze jakbyś się zdecydował na dołożenie siłownika w klapie.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,22719.0.html
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Lipca 2015, 19:11:11 »
Kształtem blach się nie przejmuj, prawdopodobnie jest to po prostu inne rozwiązanie. Możliwe, że zestaw z linku który Ci podałem pozbawiony jest dodatkowej linki a sam mechanizm ją zastępuje. Nie jestem tego pewien, ale tak podejrzewam.
Kokpitu nie trzeba demontować do tak prostej instalacji.
« Odpowiedź #11 dnia: 05 Lipca 2015, 19:22:20 »
To nie jest uniwersalny zestaw - tego nie da sie zle zalozyc - w drzwiach masz juz dziury na silowniki - ciegna sa odpowiednio dogiete.
Offline jarsoN
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #12 dnia: 05 Lipca 2015, 19:23:58 »
Chodzi Ci o ten zestaw do którego jest link w temacie? Ja mówiłem o uniwersalnym, że coś popsuje z montażem tego i trzeba bedzie za mocno kombinować.
Offline jarsoN
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Lipca 2015, 23:53:10 »
Dobra zamówiłem ten zestaw centralki na 4 drzwi, jest jeden znaczący problem, o ile problemem nie jest przeciągniecie kabli z prawych tylnych drzwi do kabiny, to w lewych mam już problem. Otwór w słupku jest, w drzwiach niestety brak, jakieś pomysły ?
