Autor Wątek: Pompa wody - łożysko - 70tys. km ??!!  (Przeczytany 8503 razy)
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« dnia: 19 Lipca 2015, 10:26:45 »
Witajcie,
w czasie powrotu z wakacji uległ zniszczeniu (rozwarstwieniu) pasek klinowy i wypoczynek skończyliśmy na lawecie (zagotowanie płynu chłodzącego). Okazało się, iż przyczyną zniszczenia paska było łożysko w pompie wody. I tu dochodzimy do mojego pytania. Czy możliwe jest, aby po 70 tys. km w 6 letnim samochodzie, łożysko w pompie wody wyrobiło się? Miał ktoś taki przypadek? Może to wada fabryczna?
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
Odp: Pompa wody - łożysko - 70tys. km ??!!
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Lipca 2015, 22:47:41 »
nie wiem jaki masz silnik, ale w 1.8 to norma, ja wymieniałem pompę przy 45 tyś. Nie słyszałeś że z silnika dochodzi dziwny dzwięk?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2015, 23:36:43 »
A możecie napisać JAKIE ROCZNIKI macie - i jaki dokładnie ten objaw jest? :shock:
Ja mam 2011 i 48000 km na karku.
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Lipca 2015, 07:09:27 »
Sanchopan. Ja ten sam rocznik, ten sam przebieg. Czyli co, mam nasłuchiwać co tam z silnika za głosy się wydobywają?  :shock:  Kurczę, takie młode auto - nie chciałbym na lawecie kończyć... Jaki rodzaj hałasów powinniśmy słyszeć? Piski, pomruki... ?  :o
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Lipca 2015, 11:07:32 »
A możecie napisać JAKIE ROCZNIKI macie - i jaki dokładnie ten objaw jest? :shock: Ja mam 2011 i 48000 km na karku.
Ja mam 2009r. dzwięk jest charakterystyczny dla szumiącego łożyska oraz można zauważyć wyciek płynu w okolicy pompy.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Lipca 2015, 12:08:40 »
Ja mam 2011 i na moje ucho jest cicho. Płyn w normie. Ale jak będę na przeglądzie na dniach to zwrócę mechaników uwagę, żeby sam popatrzył.
U mnie jest 50kkm z hakiem.
pzdr.
Michał
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Lipca 2015, 23:13:19 »
pompy byly wadliwe do ok 2009r.
rozpadaly sie przy ok 100tys.
nowe pompy maja inna konstrukcje i jak na razie nie slyszalem by padaly (stare byly stalowe nowe alu)
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Lipca 2015, 07:01:02 »
Uff   :hug:  No to nas trochę Mechu uspokoiłeś. Ja mam auto z grudnia 2011, rok modelowy 2012. Jak na razie jest ok. Z ASO dostałem też taką odpowiedź:
"Nie jest to norma, że pompy padają, ale były takie przypadki gdzie przy przebiegu 45 000km wymienialiśmy pompę wody, nie jest określone ile ona wytrzyma."
Miejmy nadzieję, że faktycznie nowsze roczniki ten problem mają za sobą...  :good:
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2015, 09:12:26 »
Ja mam 2011 r. po 60 tyś. wymiana pompy. Miał być alternator ale w końcu się okazało, że pompa.
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2015, 09:30:12 »
A tą pompę po gwarancji to jak kupowaliście i za ile: w aso czy jakiś zamiennik jest czy jak...? :o
Offline maro22
  • Wiadomości: 257
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2015, 14:58:16 »
Ja zapłaciłem po za ASO 500zł z nowym płynem. W ASO pytałem  :thumbdown:
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Lipca 2015, 15:40:34 »
Ja jutro mam przegląd. Ma być sprawdzone, a pompa juz czeka na półce - jakby co.
pzdr.
Michał
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Lipca 2015, 19:41:23 »
również właśnie wymieniłem pompę wody za 500. rocznik 2009 73 kkm na blacie. zero odgłosów, jedynie raz po dłuższej trasie ubyło może kilka mm płynu. dolałem i było git. na przeglądzie zonk
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Lipca 2015, 19:54:12 »
A jakiej marki ten zamiennik pompy?
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Lipca 2015, 20:35:38 »
aisin ? jak dobrze przeczytałem
