Autor Wątek: Pompa wody - łożysko - 70tys. km ??!!  (Przeczytany 8504 razy)
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Pompa wody - łożysko - 70tys. km ??!!
« Odpowiedź #15 dnia: 21 Lipca 2015, 21:01:01 »
A czy wymiana pompy to w przypadku Verso grubsza rzecz w sensie, że trzeba wykonywać dużo jakichś innych czynności towarzyszących, żeby np. dotrzeć do niej i rozmontować, czy tylko np. wymiana płynu, pompy, godzina pracy i gotowe?
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #16 dnia: 21 Lipca 2015, 21:13:43 »
Mnie to kosztowało 450, pompa AISIN.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #17 dnia: 22 Lipca 2015, 12:09:41 »
U mnie z pompą wody wszystko ok, ale koszt nowej AISIN to ~260 + płyn + robota.
Generalnie dowiedziałem się, że raczej trzeba być głuchym albo ignorować ewidentny hałas, żeby doprowadzić do zmasakrowania paska przez pompę.
« Ostatnia zmiana: 22 Lipca 2015, 14:13:30 wysłana przez mgenek »
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #18 dnia: 22 Lipca 2015, 13:58:43 »
A to co robi dokładnie jak już jest w agonii - i kiedy: na jałowym biegu, przy wysokich obrotach, tylko na postoju? Skrzypi, szumi, trzeszczy - konkretnie?
Offline MARECKI1981
  • Wiadomości: 137
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Lipca 2015, 14:06:09 »
Szumi dosyć głośno, ja jak kupowałem auto to po otwarciu maski od razu usłyszałem że coś jest nie tak.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #20 dnia: 22 Lipca 2015, 14:16:54 »
Tak jak Marecki napisał - wyje jak to łożysko. Może też ciec.
Pompę masz po prawej stronie silnika (po lewej patrząć nań od przodu). To jest to duże, czarne koło, pracujące na "tyle" paska wieloklinowego.
pzdr.
Michał
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #21 dnia: 23 Lipca 2015, 11:18:28 »
u mnie nic nie szumiało. głuchy tez nie jestem, zaczęło ciec
« Odpowiedź #22 dnia: 23 Lipca 2015, 11:55:22 »
najczesciej zaczyna ciec.
widac wtedy plyn na masce bo tak zarzuca.
Offline buckswizz
  • Wiadomości: 128
« Odpowiedź #23 dnia: 23 Lipca 2015, 13:20:06 »
i tak było, tylko, że myślałem, że popuszcza gumowy przewód od zbiorniczka wyrównawczego, albo, że gdzieś w układzie mam dziurkę, bo wcześniej miałem zwirza pod maską :grin:
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Lipca 2015, 21:41:30 »
Witajcie,
mgenek.
"Generalnie dowiedziałem się, że raczej trzeba być głuchym albo ignorować ewidentny hałas, żeby doprowadzić do zmasakrowania paska przez pompę." Powiem szczerze że nie słyszałem pierwszych objawów bo zdarzyło się to na autostradzie w Niemczech, gdzie limitów prędkości nie mam, więc jest dość głośno przy 160 i dopiero przy tankowaniu samochodu usłyszałem szum przy pasku. A że była niedziela koło 2 w nocy, środek Niemiec, trójka dzieci na pokładzie to co miałem zrobić? Jechaliśmy byle do Polski. I pod Wrocławiem zagotował się płyn i dalej laweta.
Całość naprawy pompa, płyn, pasek robocizna 1040zł w ASO Warszawa Piaseczno
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2015, 21:49:53 wysłana przez keo1 »
Offline Pablowski
  • Wiadomości: 270
  • Samochód:: RAV4 Hybrid
« Odpowiedź #25 dnia: 27 Lipca 2015, 10:01:47 »
Keo?
A który masz rocznik i jaki przebieg?  :cool:  U mnie na razie cisza i wycieków nie ma...
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Lipca 2015, 08:44:42 »
Keo, ja nie mówię że Ty jesteś głuchy tylko, że zbliżającą się katastrofę da się usłyszeć lub zobaczyć. Tak przynajmniej twierdzi mechanik. Prędkości autostradowe rzeczywiście zagłuszą :-/
pzdr.
Michał
Offline keo1
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #27 dnia: 29 Lipca 2015, 19:11:23 »
Mgenek, spoko, zrozumiałem że to mechanicy tak mówili. Jestem pewien, że jakbym jechał do sklepu lub pracy to usłyszałbym to i na pewno od razu pojechałbym na serwis. Tak musiało być, zrobiłem 3500 km w 2 tygodnie, zużycie łożysko wypadło na ostatnie 500 km :)
Pablowski - przebieg 70 tys. rocznik 09.2009
