Autor Wątek: Niska wydajność klimatyzacji  (Przeczytany 5373 razy)
Offline cookie
  • Wiadomości: 40
« dnia: 04 Sierpnia 2015, 16:10:03 »
Witam. Może ktoś ma/miał  podobny przypadek z klimatyzacją w Aurisie.
Otóż ok. 2 tyg. temu byłem w serwisie gdzie klima otrzymała kompleksowy serwis tj. nabijanie ,czyszczenie itp. Od tej pory w środku nie śmierdzi ale klimatyzacja jakby mało wydajna. Jest puszczona na full (manualna) i przy kratkach niby leci chłodne powietrze ale w kabinie tego nie czuć. Przy temperaturach takich jak dziś (jakieś 30*C) puszczona na 3 biegu przez 60 min i szczerze ale czułem się tak jakby było na 1 biegu.
Coś z klimą? Mimo że chłodne powietrze z kratek leci czy robię coś nie tak? A może zbyt wiele wymagam? :-)
VVT-i
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Niska wydajność klimatyzacji
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Sierpnia 2015, 17:28:02 »
A może się rozszczelniła i czynnik poszedł do nieba...
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Sierpnia 2015, 17:41:22 »
Do głowy przychodzą mi 2 powody:
Jak pisał kolega - rozszczelnienie układu, albo zapchany filtr pyłkowy.
Sprawdź filtr, jak będzie cacy - jedź na sprawdzenie układu - powinien być widoczny wyciek w ultrafiolecie
Toyota Auris Hybrid 2014,
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Sierpnia 2015, 17:53:11 »
najpierw sprawdz jaka jest temp w kratkach (wloz termometr 5 cm do srodka)
AurisBeast
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpnia 2015, 12:02:47 »
ile powinno być ?
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Sierpnia 2015, 12:04:19 »
4-8 st - nawiew na 1-ke - obieg wewnetrzny - auto w cieniu
oczywiscie po dluzszym czasie pracy (10min)
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Sierpnia 2015, 16:20:44 »
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Sierpnia 2015, 23:52:21 »
Jezeli przed serwisem klimatyzacji bylo wszystko ok a po serwisie zaczela dzialac mniej wydajniej to pierwsze co bym sprawdzil czy oby za malo lub za duzo czynnika chlodzacego nie wtloczyli do systemu. z tego co pamietam w aurisie wchodzi 430g freonu. pod maska jest nalepka z informacja jaki i ile czynnika wchodzi.
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Sierpnia 2015, 11:01:08 »
po 1 po takiej usłudze powinien być wydruk na którym widać jak byk ile czynnika i smaru pobrano a ile wtłoczono,
Po 2 w dzisiejszych czasach maszyny są w pełni automatyczne bądź w pół automatyczne co nie zmienia faktu, że maszyna wie ile ma pobrać i ile napełnić :)
Offline wanraf89
  • Wiadomości: 247
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Sierpnia 2015, 16:19:30 »
Z tego co widzialem u znajomego mechanika ktory tez obsluguje klimatyzacje to sam wklepywal w maszyne ilosc czynnika jaka maszyna ma wtloczyc do systemu. Moze sa madrzejsze maszyny ale tego nie wiem nie jestem mechanikiem samochodowym :)
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Sierpnia 2015, 10:07:32 »
na pewno ma starszy model, kiedyś rzeczywiście trzeba było podać ilości do uzupełnienia, dzisiaj jest pełna automatyka :)
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Sierpnia 2015, 10:17:34 »
tzn jaka automatyka? Podłącza się przewody i maszyna sama wykrywa model auta i rok produkcji i w konsekwencji wie ile ma czynnika i oleju zadać?
« Ostatnia zmiana: 21 Sierpnia 2015, 10:23:05 wysłana przez felicjator »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Sierpnia 2015, 11:28:20 »
nie - wybierasz z menu w maszynie markę, model, silnik i rocznik i ona ma już wszystkie ilości w bazie i robi wszystko sama
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Sierpnia 2015, 11:32:07 »
automatyka na zasadzie, że maszyna sama najpierw odbiera z klimy czynnik chłodzący i smar i ponownie ją napełnia tym razem do pełna, na wydruku jest widoczne ile pobrało i ile napełniło a na jakich zasadach się to dzieje to nie pamiętam, chyba wystarczyło wprowadzić markę, model, rodzaj silnika i rocznik :) Kiedyś zajmowałem się sprzedażą  stacji serwisowych do klimatyzacji ale to było 5 lat temu więc w tej dziedzinie dużo się zmieniło, na pewno w nowszych autach jest już inny czynnik chłodzący, kiedyś był taki jak jest w lodówkach r134a teraz ekologia i te sprawy :)
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Sierpnia 2015, 12:03:59 »
Nadal jest stosowany.
Jest to zamiennik do R12
Obi
