Autor Wątek: zamknięty obieg wentylacji  (Przeczytany 17465 razy)
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« dnia: 06 Sierpnia 2015, 09:10:44 »
Witam czy jazda ciagła na zamknietym obiegu niesie ze soba jakies skutki?chodzi mi o zagrzybienie ukladu zuzycie szybsze filtra?mam male dziecko i nie chcialbym aby wdychal te spaliny w korkach.
« Ostatnia zmiana: 20 Września 2015, 11:57:32 wysłana przez kingcin »
Offline BiKej
  • Wiadomości: 691
Odp: zakmniety obieg wentylacji
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Sierpnia 2015, 09:20:50 »
z pewnością zaparują ci szybko szyby.
Jeśli nie chcesz wąchać spalin - zainwestuj w bardzo dobry filtr węglowy
Toyota Auris Hybrid 2014,
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Sierpnia 2015, 09:34:09 »
ok mam samochod na konca kwietnia a z klimy juz wali :( a jezdze na niej non stop:(
Offline Nika
  • Wiadomości: 1838
  • Płeć: Kobieta
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Sierpnia 2015, 09:46:33 »
W aurisach niestety tak jest. Trzeba czesto czyscic klime i wyłączać ja kilka minut przed koncem jazdy zeby parownik się osuszyl. Ja zalozylam teraz wegliwy filtr od filtrona. Na razie nie czuję zapachów z zewnątrz,  ale za krótko go jeszcze mam. Zawsze mam obieg zewnętrzny.
Żyj i daj żyć innym.
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Sierpnia 2015, 14:07:57 »
eh widze ze tak somo jak moja poprzednia toyka(avensis 2004) z tymze ona miałatak ze jak sie wylaczylo chodz raz klime nastepnego dnia juz trzeba bylo jechac na czyszczenie nawet nie przestawalo smierdziec po dluzszej jezdzie.
Offline wolkis
  • Wiadomości: 190
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Sierpnia 2015, 23:42:25 »
Jak będziesz jeździł cały czas na wewnętrznym obiegu to wysuszysz kompletnie powietrze, niewskazane dla oczu, ja po 15 minutach mrugam oczami jak oszalały :)
« Ostatnia zmiana: 06 Sierpnia 2015, 23:44:31 wysłana przez wolkis »
Offline stapa
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Sierpnia 2015, 23:40:28 »
witam wszystkich, w mieście używam tylko obiegu wewnętrznego, filtr węglowy, wszystko oki :good:
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Sierpnia 2015, 15:51:04 »
chce wam sie kisić w tych obiegach wewnętrznych ? zawartosc tlenu w kabinie wtedy szybko spada i jeszcze dziecko dusić  <zalamka>
kup lepiej filtr z weglem (nasz polski filtron też dobry jest) i problem z głowy
http://www.denso-am.pl/produkty/automotive-aftermarket/filtry/filtry-kabinowe/filtry-z-weglem-aktywnym/
« Ostatnia zmiana: 08 Sierpnia 2015, 16:07:48 wysłana przez bazi »
Offline Fasiol
  • Wiadomości: 289
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Sierpnia 2015, 16:30:10 »
Zawsze w każdym aucie mam filtr węglowy, a obiegu wewnętrznego nie używam w ogóle.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #9 dnia: 08 Sierpnia 2015, 16:48:21 »
Przy takich temperaturach jak dzisiaj, klima jest o wiele wydajniejsza przy obiegu wewnętrznym.
RobRoberto
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Sierpnia 2015, 22:07:08 »
A ja mam filtr węglowy polecony na tym forum KN, sprawdzony przez Aso przy przeglądzie i w korkach jak stoję to śmierdzi.
Offline siubuk
  • Wiadomości: 61
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpnia 2015, 08:11:33 »
hmm nie przesadzaj. na krotkich odcinkach nie zauwazalne! w trasie jak najbardziej. pamietaj ze w wydychanym powietrzu z pluc jest tylko okolo 30% dwutlwnku wegla.reszta to tlen czyli mieszanka gazow. po za tym mowiac o podduszeniu musialbys jechac okolo 400km aby tlen drasycznie spadl. po za tym auto nie jest szczelne wiec zawsze sie dostanie jakimis zakamarkami powietrze.
Offline Mumcio1977
  • Wiadomości: 178
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Sierpnia 2015, 22:50:38 »
Przecież obieg wewnętrzny w auriskach uruchamia się automatycznie, jak jest klima włączona to obieg jest włączony wtedy gdy temperatura w środku jest niższa od temperatury na zewnątrz, poza tym przy włączonym obiegu klima jest wydajniejsza (ale o tym już pisano). Ja przy takich temperaturach jak teraz jeżdżę zawsze na auto :) a w zimę obieg wyłączam ponieważ parują szyby chyba, że chcę odparowac szyby to wtedy idzie w ruch temperatura dodatnia z klimą i opływem wewnętrznym :)
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Sierpnia 2015, 13:51:06 »
Ja wylaczylem automatyczne przelaczanie obiegu i steruje recznie.
Nie lubię jak ktos (cos) za mnie decyduje jak jest "lepiej".
  • Wiadomości: 6139
« Odpowiedź #14 dnia: 15 Sierpnia 2015, 09:22:07 »
da sie wyłączyć to włączanie z automatu
