Autor Wątek: duży problem z autem - EGR? [Camry mk3 -2.2]  (Przeczytany 11444 razy)
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« dnia: 09 Sierpnia 2015, 14:33:38 »
Witam szanownych Kolegów,
Posiadam w użytkowaniu Toyote Camry 95rok USA - 2.2 benzyna +gaz. Do tej pory tylko czytałem informacyjnie forum bo Camry zupełnie bezawaryjnie się sprawowała, aż do wczoraj. W drodze powrotnej z Krakowa samochód stracił moc i nie chciał wkręcać się powyżej 3 tyś obrotów. Zajechałem do domu, podnoszę maskę a tam przez krócieć zaworu EGR - ten poniżej "grzybka" - boczny, idący przewodem do modulatora EGR (do króćca dolnego) - wali duże ciśnienie z gorącym powietrzem. Po dodaniu gazu słychać syczenie. Oprócz braku mocy, gorące powietrze sprawiło, że zlokalizowane najbliżej króćca z ciśnieniem - przewodziki podciśnieniowe skruszały i są do wymiany.
Proszę o potwierdzenie diagnozy - uszkodzona membrana i egr cały czas otwarty?
Mogę zdemontować EGR i zaślepić?
Aha - nie wywaliło żadnego checka, do tej pory zero problemów, a ten który jest delikatnie mnie przeraża.
Dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość jeśli naruszyłem jakiś reg. forum
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
Odp: duży problem z autem - EGR? [Camry mk3 -2.2]
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpnia 2015, 15:55:35 »
Co niektórzy to robią. :cheesy: Wprawdzie w v6,no ale to jeden czort.
http://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,36022.0.html
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Sierpnia 2015, 16:15:33 »
Nie wprowadzaj człowieka w błąd. Jeśli to amerykaniec po sierpniu 95 albo poliftowa Kalifornia to zaślepienie EGRu skończy się checkiem.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Sierpnia 2015, 16:18:21 »
Radzą sobie ludzie i z tym problemem,jak zapewne doskonale wiesz.Nawet w tak niewdzięcznym czorcie jak 1MZ.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpnia 2015, 19:59:59 »
nie wiem czy po sierpniu - VIN:4T1SK12E4RU43060(trzy), jeśli to ma znaczenie to nie ma obd 2.
Czy moje przypuszczenia o uszkodzeniu membrany są prawidłowe? (takie będą objawy?)
Czy można kupić nowy? czy lepiej wywalić?
a może używkę ?(ale nie wiadomo ile pochodzi)
Dziękuję za pomoc
« Ostatnia zmiana: 09 Sierpnia 2015, 20:03:56 wysłana przez Pawel27 »
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Sierpnia 2015, 20:17:29 »
Spróbuj drania zaślepić.Jak nie wywali checka będziesz miał święty spokój.(By zlikwidować checka, bez dłubania w elektronice się nie obejdzie,a to już wyższa szkoła jazdy <diabel> )Można nowy zapodać.(Nie wiem jaka cena)Na aledrogo pewnie znajdziesz używkę za parę groszy.To że używany wcale nie musi oznaczać że zaraz się zrypie.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Sierpnia 2015, 07:05:16 »
Dzięki za informacje, pogadam dziś z mechanikiem i podejmę decyzje. Jak widać na linku z aukcji egr w 2,2 prowadzony jest od kolektora wydechowego długą rurą, którą można odkręcić i przy egr i przy kolektorze wydechowym. Czy wystarczy zaślepić tą rurę od strony egra - (oczywiście po jego zdemontowaniu) + otwór w kolektorze dolotowym?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Sierpnia 2015, 08:29:47 »
Zapodaj zaślepkę "Ogrowi"(Tymczasową,czyli z byle blaszki) celem sprawdzenia czy nie zaświeci check.Jeśli nie zaświeci,możesz kombinować do woli.Zaświeci,kup wspomnianą używkę.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Sierpnia 2015, 09:13:08 »
Nie wiem gdzie znalazłeś EGR podłączony do kolektora wydechowego  :o Rurka wychodzi z głowicy i przez zawór EGR podłączona jest do kolektora ssącego. Normalnie zaślepią się między zaworem a kolektorem o ile sam zawór jest szczelny. Jeżeli masz uwalony zawór, to musisz zaślepić na głowicy i uszczelnić zaślepką kolektor ssący aby nie ssał lewego powietrza.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Sierpnia 2015, 09:23:32 »
Agiless - masz rację, właśnie to sprawdziłem. thnx
Marek100 - dzięki za twoje podpowiedzi, tak zrobię
marcinm - wychodzi z Vinu że to maj 1994 - czyli bez problemów powinno się obejść?
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2015, 10:00:58 wysłana przez Pawel27 »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Sierpnia 2015, 10:03:00 »
Na Twoim miejscu przyjrzałbym się dokładnie, bo może po prostu ze starości rozpadła się rurka gumowa idąca pod EGR'em. Może wystarczy ją wymienić i po problemie.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Sierpnia 2015, 10:33:51 »
No nie...ta rurka gumowa wprowadza podciśnienie, które steruje zaworem, a mi z króćca na którym była ta rurka wali takie ciśnienie, że wszystko gumowe w koło stało się sztywne i się kruszy...
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Sierpnia 2015, 11:27:26 »
Na wolnych obrotach EGR nie pracuje, a w króćcu pod nim nie powinno pojawiać się wysokie ciśnienie. Uruchom silnik i odkręć korek wlewu oleju, jeśli również będzie mocno buchało powietrzem to możliwe że problem jest w innym miejscu.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Sierpnia 2015, 11:40:09 »
Dokładnie, nie powinno jeśli membrana nie jest uszkodzona...a u mnie jest na 99%
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #14 dnia: 10 Sierpnia 2015, 12:11:36 »
Zbyt wysokie ciśnienie to jedno, podejrzenie uszkodzenia EGR, to drugie.
Najtańszy sprawny EGR na popularnym serwisie 50 zł z przesyłką.
« Ostatnia zmiana: 10 Sierpnia 2015, 12:14:35 wysłana przez AGILESS »
