Autor Wątek: duży problem z autem - EGR? [Camry mk3 -2.2]  (Przeczytany 11469 razy)
Offline dziadek_tadeusz
  • Wiadomości: 4001
Odp: duży problem z autem - EGR? [Camry mk3 -2.2]
« Odpowiedź #30 dnia: 17 Sierpnia 2015, 15:49:09 »
I pojeździj na PB.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #31 dnia: 19 Sierpnia 2015, 08:42:01 »
Dziś odebrałem samochód, bardzo wszystkim dziękuję za pomoc. Camry śmiga jak dawniej, jest cicho, komfortowo i ekonomicznie.
Podsumowując objawy uszkodzonego katalizatora dla czytających w przyszłości:
a) zaczęło się od zatankowania gazu na renomowanej stacji, z jakiegoś powodu stopił (dosłownie) wkład katalizatora zapychając układ wydechowy. Według mechanika stało się to nagle  - można wykluczyć stopniowe uszkodzenie.
b) objawy - znaczne zatkanie przelotu spalin spowodowało wzrost ciśnienia w głowicy na tyle, że podciśnienie z kolektora ssącego nie było w stanie prawidłowo napełnić cylindrów. Samochód nie mia mocy, pozrywało przewody podciśnieniowe od EGR.
c) podczas jazdy samochód nie wkręcał sie w obroty (najpierw problem z obrotami pow. 3,5 tyś, potem 3 tyś).
d) z okolic filtra powietrza dochodził dziwny dzwięk - coś na wzór rozszczelnionego wydechu (typowe dla zatkanego kata).
e) Aby zdiagnozować zapchany katalizator przy objawach jak wyżej, należy wykręcić górną sondę lambda i sprawdzić czy samochód lepiej wkręca się w obroty.
f) jazda z zapchanym katem grozi: a) uszkodzeniem kolektora, b) uszkodzeniem egr, c) ekstremalny pech to uszkodzenie zaworów.
g) po wywaleniu kata i zastąpieniu go tłumikiem przelotowym nie wywala checka.
Paweł
Oczywiście bardzo dziękuję wszystkim za pomoc  :good:
Offline bezel
  • Wiadomości: 563
« Odpowiedź #32 dnia: 19 Sierpnia 2015, 10:09:15 »
Może podwyższona temperatura spalin była wynikiem zubożonej mieszanki paliwowej? Hipotetycznie jakiś syfek coś lekko przypchał --> nie było wydolności układu zasilania w gaz --> zły skład mieszanki -->doprowadziło do podwyższenia temperatury w komorze spalania --> wyższa temperatura spalin --> wyższa temperatura katalizatora.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #33 dnia: 19 Sierpnia 2015, 10:20:42 »
Raczej coś w instalacji LPG się dzieje, do przeglądu na pewno. Zatankowany gaz nie ma tu żadnego znaczenia. Szkoda też, że kolega na początku nie zaczął informacją o szybkim wzroście temperatury, bo to dosyć harakterystyczne dla zapchanego katalizatora.
« Ostatnia zmiana: 19 Sierpnia 2015, 10:23:30 wysłana przez AGILESS »
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #34 dnia: 19 Sierpnia 2015, 10:35:28 »
Agiless - gdyby doszło do wzrostu temperatury to bym o tym napisał, a tego nie było. Samochód po wymianie tłumika został podłączony pod analizator spalin i spaliny mieściły się w granicach dopuszczalnych. Być może wzrostu temp nie  było na skutek ucieszki wyższego ciśnienia króćcem egr.
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #35 dnia: 19 Sierpnia 2015, 10:42:16 »
Znaczy się, nie znaleźliśmy się w gronie trucicieli środowiska.Skoro spaliny w normie u ciebie,to i u mnie zapewne też.
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
« Odpowiedź #36 dnia: 19 Sierpnia 2015, 12:29:57 »
Może po prostu nie zauważyłeś szybkiego wzrostu temperatury, bo mogło i tak być. Co do analizy spalin- jeśli będzie ubogo, to nie ma się co dziwić, że odczyt jest w normie. Jedź do gazmenów lub sam podłącz się pod LPG jeśli nie chcesz szukać głowicy.
PS.
Uciekło mi "c" w poprzednim poście :)
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #37 dnia: 19 Sierpnia 2015, 12:35:24 »
Kolega chyba robił analizę spalin na PB?
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Sierpnia 2015, 13:13:34 »
Zgodnie z sugestią na poniedziałek umówiłem się na regulacje instalki gazowej, choć wg tłumikarza syt. wyglądała tak...katalizator z racji wyeksploatowania (przebieg ok 330 tyś km ) nie spełniał swojej funkcji, aż jeden z kawałków się oberwał blokując spaliny, przez to temp w samym kolektorze i katalizatorze wzrosła i dokończyła dzieła zniszczenia.
Pomiar analizatorem był robiony przy temp roboczej i na benzynie i na gazie. Na gazie ok 5% czystsze spaliny.
Aha - na razie checka nie wywala ale spodziewam się, że może tak się zdarzyć
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Sierpnia 2015, 13:20:36 »
Sonda przed katem=brak świecącej ikonki silnika.Za katem,to już inna historia.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #40 dnia: 19 Sierpnia 2015, 13:34:25 »
ja mam dwie, za i przed
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #41 dnia: 24 Sierpnia 2015, 10:51:42 »
Zrobiłem Camrzycą ok 1000 km - z czego ok 300 na benzynie. Niestety obroty mają się różnie - na gazie jest ok choć ciut za wysoko, ale to manualnie obniżę. Na rozgrzanej benzynie jest niestety ok 1,500 - sporadycznie jest ok 800-900. Czy da się coś z tym zrobić?
Check nie wyskoczył do tej pory
  • Wiadomości: 4001
« Odpowiedź #42 dnia: 24 Sierpnia 2015, 11:56:19 »
Może przestawili ISC, albo kręcili TPSem.
Offline Pawel27
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #43 dnia: 24 Sierpnia 2015, 12:45:32 »
Macie wskazówki jak zaprowadzić tam porządek?
Offline MAREK100
  • Wiadomości: 2058
« Odpowiedź #44 dnia: 24 Sierpnia 2015, 13:28:10 »
Jeśli tematu nie ogarniasz,proponuję wizytę u mechanika.Brak wiedzy może  pogłębić problem.Lepiej nie eksperymentować.
