Autor Wątek: Toyota auris - montaż gazu i VSC PRUFEN  (Przeczytany 5320 razy)
Offline meserszmit007
« dnia: 16 Sierpnia 2015, 14:30:19 »
Witam serdecznie , mam nurtujący problem z moją Toyotą. Otóż ostatnio założyłem gaz i od tamtego momentu na komputerze pojawia mi się informacja "VSC PRUFEN". Wiem że z olejem jest wszystko w porządku , mechanik mówił że to wina mieszanki i poprzez komputer wyłączył to powiadomienie, ale tylko na 3 dni i znowu się wyświetla. Czy mógłby ktoś z was , forumowicze powiedzieć co to dokładnie oznacza i jak się tego pozbyć? Czy to możliwe że to wina zamontowania gazu?
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
Odp: Toyota auris - montaż gazu i VSC PRUFEN
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Sierpnia 2015, 15:27:52 »
skoro:
...to z pewnością jest to wina zamontowania gazu
Offline rencista
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Sierpnia 2015, 18:12:52 »
Komunikat VSC PRUFEN nie ma nic wspólnego z zagazowaniem. To błąd kontrolii trakcji a dokładniej któregoś z czujników przy kole bądź sterownika.
Offline kingcin
  • Wiadomości: 509
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2015, 20:35:34 »
a nie pojawia się check engine ? z własnego doświadczenia jak coś jest nie tak z silnikiem
(u mnie np z cewką zapłonową D tak było) to pokazuje się na przemian check engine i check VSC
jak miąłem problemy z czujnikiem ABS przy lewym tylnym kole to było check brake, check ABS i check VSC,
Wiec jeśli masz jeszcze check engine to problem z silnikiem
jeśli samo VSC to nie jest to problem z z czujnikiem przy kole ( bo miałbyś dodatkowo choćby check abs) tylko najprawdopodobniej z samym VSC
Tak czy tak pojedz gdzieś gdzie mają tester toyoty i niech sprawdzą co dokładnie jest nie tak bo tak to wróżenie z kart.
Offline Rafels
  • Wiadomości: 1163
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Sierpnia 2015, 21:21:51 »
dokładnie tak, jak rzecze kingcin, a jeśli usterka pojawiła się po montażu gazu, to na 99% "spece" coś po drodze sp...lili (urwali, rozłączyli itp.)
