Autor Wątek: Czujnik w siedzeniu kierowcy?  (Przeczytany 1800 razy)
Offline Marcin91
  • Wiadomości: 14
« dnia: 17 Sierpnia 2015, 16:35:05 »
Witam.
Zdarzyło mi się 2 razy, że auto nie chciało odpalić. Włączam zapłon, odpowiednie kontrolki gasną, przekręcam kluczyk, aby auto odpalić, radio gaśnie, a rozrusznik nie kręci. Miałem trochę stracha, ale w końcu za którymś razem "złapał" i mogłem spokojnie wrócić do domu. Jednak ostatnio odkryłem bardzo ciekawy myk: siedziałem na miejscu pasażera, kierowcy nie było, próbuję odpalić auto z pozycji pasażera i auto nie pali! Myślę sobie no kurde, coś się pierdzieli. Próbowałem odpalić 6 razy pod rząd i nic - rozrusznik nie kręci. Myślę no coś jest nie tak. Przesiadłem się na miejsce kierowcy - auto odpaliło od razu. Powtórzyłem całą sytuację jeszcze raz i siedząc na miejscu pasażera - bez kierowcy - auta nie udało się odpalić.
Czy w siedzisku kierowcy jest jakiś czujnik obecności kierowcy, który pozwala na uruchomienie pojazdu? Być może od przesuwania siedziska przód/tył mógł się jakiś kabelek zruszyć i raz na jakiś czas nie łączy przez co nie udało mi się kiedyś odpalić auta. Mieliście podobne sytuacje bądź z czymś takim do czynienia?
Byłem przed chwilą sprawdzić - żeby nie popełnić gafy - i auta z miejsca pasażera nie udało się uruchomić.
Pozdrawiam Versowiczów.
Offline mgenek
  • Wiadomości: 1015
Odp: Czujnik w siedzeniu kierowcy?
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Sierpnia 2015, 16:37:15 »
W siedzeniu chyba nie, ale pedał sprzęgła musi być wciśnięty, inaczej rozrusznik nie wystartuje.
Wysłane za pomocą Tapatalk
pzdr.
Michał
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Sierpnia 2015, 20:06:39 »
Raczej na pewno - jak pisze mgenek - odruchowo wcisnąłeś sprzęgło, siedząc na miejscu pasażera, a w momencie niepowodzenia - tego nie zrobiłeś.
Jakby w siedzeniu był czujnik odpalenia, to ja bym go też miał, a w automacie da się odpalić siedząc u pasażera. Choć ruszyć już nie... :cheesy:
Offline Marcin91
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Sierpnia 2015, 20:12:47 »
Wiecie jak to jest, użytkuję od 9 lat i jeszcze jeżdżę prostym Fiatem Brava i tam takich haczyków nie ma. Więc wciśnięte sprzęgło czy nie - nawet nie zwracałem na to szczególnej uwagi, czasem wciskałem, czasem nie, ale najważniejsze by był luz. Więc tutaj musiałem tak samo, czasem wciskać, czasem nie i albo palił albo nie. Ale kwas hahahaha Nie mogę uwierzyć, że na takiej głupocie się złapałem. ;) Ale jeszcze trochę kwiatków pewnie wyjdzie w takim razie. ;)
I macie rację, przed chwilą sprawdzałem i auto nie odpala jak się nie wciśnie sprzęgła ;)
