Autor Wątek: Porada przed zakupem  (Przeczytany 27053 razy)
Offline Shiver
« dnia: 20 Sierpnia 2015, 18:53:47 »
Witam jestem na etapie kupna samochodu i wpadła mi w oko corolla verso z 2004 roku i tutaj moje pytanie czy jest sens kupowac 11 letnie auto czy lepiej cos młodszego autem mam zamiar pojeździć minimum 7lat czy to auto wytrzyma tyle przy dobrym traktowaniu oto link do modelu który mnie interesuje http://olx.pl/i2/oferta/toyota-corolla-verso-corolla-verso-sprowadzona-z-niemiec-1-6-benzyna-CID5-IDagj4z.html#:7c35051881
Offline Damian91
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 2735
Odp: Porada przed zakupem
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Sierpnia 2015, 02:04:35 »
Zacząłbym od tego, że 1.6 to zdecydowanie za słaby motor do tego auta, szukałbym 1.8
Ile kilometrów rocznie przejeżdżasz ?
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
Offline Shiver
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Sierpnia 2015, 07:13:44 »
Mi na osiągach nie zależy tylko żeby się dostać z punktu a do punktu b rocznie jakies 15 do 20 tyś km
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Sierpnia 2015, 07:20:18 »
Czy ono ci wytrzyma 7 lat, to zależy.
Przebieg 125 tys. przy 2004 r. to chm... śmieszny, po drugie czy auto nie miało przygód - to bez sprawdzenia w warsztacie i bez czujnika lakieru nie obędzie się. Silnik VVTi z tego rocznika może mieć wadę silnika i może brać olej.
Pomyśl, prześpij się sprawdź w warsztacie a dopiero póxniej kupuj.
Obi
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Sierpnia 2015, 00:13:36 »
Mam 1.8 i nawet ten silnik wydaje mi się ciut za słaby do tego samochodu. Ogólnie model dość udany ale raczej szukaj z głową tzn. kieruj się zdrowym rozsądkiem a nie emocjami. Podane wyposażenie jest standardowe bez jakiś ochów, przebieg na 100% kręcony - w tylu letnim samochodzie pomyśl czy on stał przez te kilkanaście lat. Na pierwszy ogień do sprawdzenia czy nie miał poważnego wypadku (pospawany z kilku), po drugie silnik (na łańcuch także odpada wymiana rozrządu) i skrzynia biegów (czy biegi wchodzą bez oporu i zgrzytów). Zawieszenie raczej wytrzymuje gorzej z tarczami i klockami. Jeśli zamierzasz pojeździć kilka lat to szukaj jak najmłodszego egzemplarza na jaki cię stać finansowo - ten model toyoty jest mało awaryjny i warty polecenia.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Sierpnia 2015, 09:14:11 »
Takie odczucie miałem przy 5 dorosłych osobach w środku, pełnym bagażniku i z rowerami na dachu.
1,6 do turlania się powinien wystarczyć. Szukałbym jednak silnika z okresu po wadzie olejowej:
http://www.toyotaownersclub.com/forums/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5793
« Ostatnia zmiana: 22 Sierpnia 2015, 09:21:09 wysłana przez marekw »
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Sierpnia 2015, 00:44:23 »
Cytuj (zaznaczone)
Właśnie o to mi chodziło. Przy samym kierowcy to owszem 1.8 daje radę, ze świateł można ruszyć bardzo żwawo, ale przy załadowaniu samochodu  w moim przypadku wyjazd na wczasy w 6 osób, bagaż na 7 miejscu oraz w bagażniku dachowym to już nie jest tak różowo. Owszem da radę rozbujać się na dłuższej prostej ale czuć już ten brak mocy przy wyprzedzaniu i starcie z miejsca. W moim przypadku (model z 2005r.) silnik nie bierze oleju (zero dolewki od wymiany do wymiany) ale jest to sprawa której należy poświęcić najwięcej miejsca przy zakupie modelu benzynowego.
Offline Jasiek1972
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Września 2015, 16:39:59 »
Witam wszystkich ,
podepnę się pod temat ponieważ też mam na oku zakup corolli verso.
Tutaj jest link do oferty :http://otomoto.pl/oferta/toyota-corolla-verso-ID6y5SnX.html#61e4b65342
Podpowiedzcie czy wart jest uwagi ten model.
Boję się diesla bo zawsze jeździłem na benzynie ,ale może się skuszę.
Na co zwracać uwagę przy oględzinach?
Na zdjęciach nie widać tego,ale auto miało wymienione drzwi ponieważ były rzekomo zarysowane.
Ja zauważyłem ,że na masce jest pęknięcie na około 2cm , więc chyba była szpachla.
Szyby wszystkie są toyoty ale przednia ma inne symbole niż pozostałe ,czy to świadczy o wymianie?
Mam obecnie audi a3 i zastanawiam się nad zmianą na toyotę.
Autem robię rocznie około 15000km
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Września 2015, 17:15:40 »
Nie wiem czy warto pchać się w starego diesla.
Rozrząd na pasku, padające turbiny, wtryski, koło dwumasowe i docisk sprzęgła - z wymianą lub naprawą tych elementów musisz się liczyć. Reszta dość trwała.
Przy 15tys./rok może jednak lepiej się rozejrzeć za benzyną 1,8. Z części w/w jedynie sprzęgło może się skończyć.
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Września 2015, 17:31:59 »
Potwierdzam wypowiedź mojego przedmówcy. Przerabiałem temat japońskiego diesla z podobnym licznikiem i powiem że tylko benzyna przy takim rocznym przebiegu. Kolega Darek Toyota ładnie to wyliczył.
Offline Jasiek1972
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Września 2015, 17:37:51 »
Dzięki za rady.
Kurcze muszę się obejść smakiem,bo już od dawna choruję na Corollę Verso.
Niestety nie stać mnie na nowszy model .
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Września 2015, 19:45:38 »
Nie chcę Cię pouczać bo rozum swój masz, ale na pewno wiesz że lepiej poczekać i poszukać modelu w dobrym stanie niż władować się w zajeżdżonego szrota który będzie wyciągał kasę z kieszeni na ciągłe naprawy. A puki co odkładać kasę i szukać godnych uwagi ofert.
Offline tjsz
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #12 dnia: 26 Września 2015, 20:01:27 »
NIMROD - zgadzam się w całej rozciągłości ;)
Jestem właścicielem C.Verso od ok miesiąca.
Długo szukałem i wybierałem. Ostatecznie po auto pojechałem ponad 700km od domu.
Ceny były różne: od np 15000 do 31000 zł za ten sam rocznik (2007).
Ja wiem, że na tanie auto mnie nie stać. Moja C.Verso kosztowała mnie 27500zł. Nie jest to mała kwota, ale za to każdy kto ją widzi mówi ze w środku prawie jak nowa. A i mechanicznie jest bardzo  bardzo dobrze. Jedyne co mi przyszło to pasek wielorowkowy i pewnie za rok opony letnie.
Pozdrawiam - TOmcio
Offline Jasiek1972
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #13 dnia: 26 Września 2015, 21:31:32 »
Dowiedziałem się ,że ostatnio zostało wymienione sprzęgło i rozrząd  .
Auto zostało u dielera w rozliczeniu za kupno innego auta.
Ja też chciałem tak zrobić,że zostawię swoje w rozliczeniu.
Offline marekw
  • Wiadomości: 1064
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Września 2015, 23:23:38 »
Z ciekawości zapytam - ile taka przyjemność ??
