Autor Wątek: Przerywana praca 1.4 vvti przy gazowaniu  (Przeczytany 1192 razy)
Offline georgu2
« dnia: 25 Sierpnia 2015, 22:13:35 »
Jestem nowym użytkownikiem, i jeżeli piszę nie w tym wątku co trzeba to wybaczcie. Potrzebuję waszej wiedzy na temat silnika 1.4 vvti 97 km. Kupiliśmy z kolegą getza crossa z tym silnikiem, i trafiłem z problemem tutaj bo mało jest getzów z tym silnikiem w polsce. Przypuszczam, że jest więcej użytkowników toyoty.
Problem polega na tym ze silnik jakby przerywa na luzie przy gazowaniu i tak jakby trochę pierdzi z wydechu przy tym. Na obrotach jałowych pracuje fajnie cicho, jak się gazuje  od zera w górę to słychać wyraźne przerywanie i pierdzenie. Jak się ustabilizuje na wysokich obrotach to znowu płynie. Jak puszczam gaz to obroty wolno opadają (stosunkowo do innych aut). W trakcie jazdy za bardzo tego nie czuć bo silnik śmiga aż miło, ale przy odpalaniu czasem jest problem bo trzeba mu gazem pomóc, i wtedy puszcza małego szarego dymka jakby nie dopalał mieszanki. Na skrzyżowaniu jak się mocno depnie to też trochę szarego puści i potem czysto.
Macie pomysł co to może być? Świeca? Przewody? Trzeba się spieszyć żeby katalizatora nie zasyfić.
BTW. ten łańcuszek rozrządu trzeba wymieniać?
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
Odp: Przerywana praca 1.4 vvti przy gazowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpnia 2015, 07:00:33 »
Spróbuj wyczyścić przepustnicę i przepływomierz.
Potem zobacz czy się poprawiło.
Obi
Offline georgu2
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpnia 2015, 22:02:17 »
ok dzięki, dam znać czy coś pomogło.
Offline frytek
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2015, 20:35:41 »
I filtr powietrza w jakim jest stanie
Offline georgu2
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2015, 21:43:26 »
Ok. Przepustnica przeczyszczona, świece wymienione, oleje i filtry też, bo już był najwyższy czas. In na początku wydawało się, że zdecydowana poprawa (silnik chodzi płynnie i nie przerywa, ale... czasem pojawia się dalej problem z odpalaniem i wtedy dmuchnie dymem z wydechu. W dodatku kolega twierdzi, że bierze olej.
Offline Piotr Sas
  • Wiadomości: 2768
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Września 2015, 08:36:33 »
A przepływomierz czyściłeś?
Obi
