Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Problem z mocą
Strony: [
Wątek: Problem z mocą (Przeczytany 1699 razy)
iwar
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Problem z mocą
dnia:
07 Września 2015, 10:53:03 »
WITAM WSZYSTKICH TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 . MAM TAKI PROBLEM ROZPĘDZAM SAMOCHÓD I PRZY 3000 OBROTÓW JEST LEKKIE ZADŁAWIENIE(2 RAZY) I DOSTAJE KOPA.
PROSZE O POMOC BO NIE WIEM CO TO MOŻE BYĆ
DZIĘKI
Ostatnia zmiana: 11 Września 2015, 10:00:23 wysłana przez felicjator
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1798
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
Odpowiedź #1 dnia:
07 Września 2015, 11:19:27 »
Cewka, świeca...
iwar
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
Odpowiedź #2 dnia:
07 Września 2015, 11:24:48 »
SWIECE SA NOWE
Proszę o używanie polskich znaków i pisanie bez Caps Locka..
Ostatnia zmiana: 07 Września 2015, 11:49:04 wysłana przez Damian91
iwar
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
Odpowiedź #3 dnia:
08 Września 2015, 09:54:47 »
mial ktos taki problem ??
Czy miał ktoś taki problem? - tak to powinno wyglądać
Ostatnia zmiana: 08 Września 2015, 17:54:59 wysłana przez felicjator
AGILESS
Toyot Spamer
Wiadomości: 3752
Płeć:
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
Odpowiedź #4 dnia:
08 Września 2015, 10:11:36 »
Sprawdź cewkę jak kolega wyżej napisał.
Może dolej do PB jakiegoś uszlachetniacza na przeczyszczenie wtrysków.
sebastiangadzick
Prawie Toyot
Wiadomości: 2
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
Odpowiedź #5 dnia:
08 Września 2015, 14:26:55 »
Wymyj przepustnice.
Wysłane z mojego SM-T211 przy użyciu Tapatalka
Darek Toyota
Toyot Zmotoryzowany
Wiadomości: 1798
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
Odpowiedź #6 dnia:
08 Września 2015, 20:07:59 »
Cytat: sebastiangadzick w 08 Września 2015, 14:26:55
Wymyj przepustnice.
Co prawda to nie pomoże, ale też nie zaszkodzi.
felicjator
Moderator
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 1205
Odp: Problem z mocą
Odpowiedź #7 dnia:
11 Września 2015, 09:56:13 »
@iwar, napisz jeszcze raz, spokojnie od początku, z zachowaniem zasad ustalonych na Forum, w tym uwag zgłoszonych Ci przez Moderatorów.
Proszę.
Ostatnia zmiana: 11 Września 2015, 10:01:01 wysłana przez felicjator
iwar
Toyot Leżący
Wiadomości: 5
Odp: Problem z mocą
Odpowiedź #8 dnia:
11 Września 2015, 12:44:47 »
Dzisiaj jeszcze raz wykręciłem świece i były zalane olejem.
Wiecie może co co może być ?
Strony: [
Corolla
Corolla Verso
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Problem z mocą
