Autor Wątek: Problem z mocą  (Przeczytany 1704 razy)
Offline iwar
  • Wiadomości: 5
Problem z mocą
« dnia: 07 Września 2015, 10:53:03 »
WITAM WSZYSTKICH TOYOTA COROLLA VERSO 1.8 . MAM TAKI  PROBLEM ROZPĘDZAM SAMOCHÓD I PRZY 3000 OBROTÓW JEST LEKKIE ZADŁAWIENIE(2 RAZY) I DOSTAJE KOPA.
PROSZE O POMOC BO NIE WIEM CO TO MOŻE BYĆ
DZIĘKI
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2015, 10:00:23 wysłana przez felicjator »
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Września 2015, 11:19:27 »
Cewka, świeca...
Offline iwar
  • Wiadomości: 5
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Września 2015, 11:24:48 »
SWIECE SA NOWE :-)
Proszę o używanie polskich znaków i pisanie bez Caps Locka..
« Ostatnia zmiana: 07 Września 2015, 11:49:04 wysłana przez Damian91 »
Offline iwar
  • Wiadomości: 5
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Września 2015, 09:54:47 »
mial ktos taki problem ??
Czy miał ktoś taki problem? - tak to powinno wyglądać
« Ostatnia zmiana: 08 Września 2015, 17:54:59 wysłana przez felicjator »
Offline AGILESS
  • Wiadomości: 3752
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Września 2015, 10:11:36 »
Sprawdź cewkę jak kolega wyżej napisał.
Może dolej do PB jakiegoś uszlachetniacza na przeczyszczenie wtrysków.
Offline sebastiangadzick
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Września 2015, 14:26:55 »
Wymyj przepustnice.
Wysłane z mojego SM-T211 przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 1798
Odp: PROBLEM Z MOCĄ
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Września 2015, 20:07:59 »
Wymyj przepustnice.
Co prawda to nie pomoże, ale też nie zaszkodzi.
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
Odp: Problem z mocą
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Września 2015, 09:56:13 »
@iwar, napisz jeszcze raz, spokojnie od początku, z zachowaniem zasad ustalonych na Forum, w tym uwag zgłoszonych Ci przez Moderatorów.
Proszę.
« Ostatnia zmiana: 11 Września 2015, 10:01:01 wysłana przez felicjator »
Offline iwar
  • Wiadomości: 5
Odp: Problem z mocą
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Września 2015, 12:44:47 »
Dzisiaj jeszcze raz wykręciłem świece i były zalane olejem.
Wiecie może co co może być ?
