Autor Wątek: Verso nie odpaliło - powód ? przerdzewiała masa  (Przeczytany 6894 razy)
Offline blackcat
  • Wiadomości: 11
« dnia: 26 Września 2015, 08:45:36 »
Toyota Verso rok 2009 poj. 1,6 benzyna.
Witam piszę o tym problemie bo był nietypowy a może się komuś przyda.
A więc przyjechałem samochodem do domu i na następny dzień rano nie odpaliło. myślałem że to akumulator i z racji że miał już 7 lat wymieniłem na nowy ale okazało się za nadal nie odpala. Myślałem że to coś z immo a objawy były takie: zegary się świeciły po przekręceniu zapłony potem zrobiło cyk i nic i jeszcze pompy paliwa nie było słychać  i wtedy samochód trafił do serwisu.
Okazało się że przerdzewiała masa na styku z karoserią. Za wyczyszczenie styków i naprawę usterki zapłaciłem w serwisie bagatelka 400 zł. Zapytałem się czy to nie za wcześnie na korozję takiego młodego rocznika na co pan się uśmiechnął i powiedział że teraz to częste przypadki :wallbash:
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
Odp: Verso nie odpaliło - powód ? przerdzewiała masa
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Września 2015, 10:50:58 »
A w którym konkretnie miejscu ta masa była uszkodzona?
Bo bez takiego info ciężko, żeby to komuś pomogło...? :)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Września 2015, 13:50:36 »
Pod lampą, przy akumulatorze, śrubka M6
Offline felicjator
  • Wiadomości: 1205
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Września 2015, 14:24:58 »
Za odkręcenie jednej śrubki i przeczyszczenie styków aż 400 zł? Może miało być 40 zł?
Offline Horus
  • Wiadomości: 2837
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Września 2015, 17:17:01 »
Jeśli szukali ok. 2 godzin, to taką stawkę godzinową po prostu mają...  :cheesy: :-)
Darek - dzięki za info.  :good:
Offline blackcat
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Września 2015, 10:04:08 »
Miejsce uszkodzenia masy oczywiście koledzy już poniżej napisali i ja to potwierdzam jest po prawej stronie akumulatora wyraxnie widać że to miejsce styku masy z karoserią było u mnie podczyszczone i przykręcone ponownie.
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Października 2015, 21:09:41 »
Tu niestety sprawdziły się informacje z Niemieckiej gazety AutoŚwiat. W teście długo dystansowym o tym pisali że się pewnie popsuje za jakiś czas <kucharz>.
http://www.auto-swiat.pl/uzywane/toyota-verso-na-dystansie-100tys-km/xe9y5
Pytanie czy reszta uwag też wyjdzie  :song:
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Października 2015, 21:09:48 »
Panowie może warto sobie to powymieniać lub przynajmniej sprawdzić. Czy dostęp do tego jest łatwy czy aku trzeba wyciągać?
Pozdrowienia,
Hsd
Offline hsd
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Listopada 2015, 09:54:04 »
Panowie czy to może ta śruba?
Pozdrowienia,
Hsd
Offline gp2005
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Listopada 2015, 22:26:26 »
Witam, dokładnie ten sam problem Verso 2006 r 1.8 benzyna, przeczyściłem wg Waszych instrukcji i dalej to samo. Jakieś inne pomysły? Z góry dzięki.
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Listopada 2015, 09:15:07 »
problem Verso 2006
Problem taki ze w 2006r verso nie bylo produkowane ;)
Chyba pomyliles samochody :)
Offline gp2005
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Listopada 2015, 11:08:33 »
problem Verso 2006
Oczywiście Corolla Verso, problem ten sam.
Pozdrawiam ;)
Offline gp2005
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Listopada 2015, 12:10:10 »
Jeśli komuś to pomoże to u mnie były szczotki w rozruszniku do wymiany.
