Autor Wątek: Wymiana płynu (oleju) w przekładni  (Przeczytany 178131 razy)
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« dnia: 04 Października 2015, 00:12:56 »
Czy macie jakieś informacje na temat wymiany płynu w przekładni? Nie mogę znaleźć konkretów w instrukcji, jest jedynie mowa, że to taki płyn Toyota Genuine ATF WS ale wymiana tylko w serwisie. Ok ostatnio byłem na wymianie płynów ale nikt nie wspomniał o płynie w przekładni. Czy to się w ogóle wymienia?
« Ostatnia zmiana: 12 Września 2018, 15:56:38 wysłana przez fazibazi »
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
Odp: wymiana płynu w przekładni
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Października 2015, 09:36:14 »
Pytałem w serwisie, odpowiedzieli, ze podczas przeglądów okresowych sprawdzane są też właściwości płynu przekładniowego. Jeżeli wyniki zaczynają odbiegać od normy, wówczas wymieniają, ale to po dłuższym przebiegu. Na Priuschacie gdzieś tam dużo było - również o samodzielnej wymianie. Podobno się da.
  • Wiadomości: 6180
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Października 2015, 09:41:39 »
wszystko sie da, ale nie ma potrzyby
jedynie płyn chłodzenia co 180 000
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Października 2015, 09:52:24 »
Właśnie chciałem się upewnić jak to jest. W nowym aucie tym się nie przejmuje, ale mam też drugi stary egzemplarz z 2001 roku ze sporym przebiegiem.
Offline bazi
  • Wiadomości: 1625
  • Samochód:: Corolla E16 1.6
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Października 2015, 15:13:20 »
jak to sprawdzają ? chyba tylko na oko - będzie albo nie będzie ?
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Października 2015, 21:04:09 »
Nie wiem konkretnie jak. Na wszystko jest sposób. Elektrolit w akumulatorze się badało areometrem, pomiar temperatury zamarzania płynu chłodniczego też czymś w tym rodzaju, oleje są tu i ówdzie poddawane drobiazgowej analizie zawartości różnych cząstek i właściwości smarnych...  odpowiednia technologia jest na wszystko :)
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #6 dnia: 04 Października 2015, 21:07:33 »
ciekawe które aso odda płyn do analizy do laboratorium :cheesy:
TIIDA '09
Offline Priusman
  • Wiadomości: 581
« Odpowiedź #7 dnia: 04 Października 2015, 21:44:04 »
Wiesz.. np. w mojej branży, na statkach mamy zestawy do badania różnych cieczy.. takie walizkowe, więc w dużej ASO nie powinno być problemem posiadać własny, stacjonarny zestaw. Ale skoro miotają Wami wątpliwości, to spróbuję się dowiedzieć.
Offline lucash9
  • Wiadomości: 63
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Października 2015, 22:09:20 »
Będziemy zobowiązani. :)
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1797
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Października 2015, 22:21:02 »
ASO nie sprawdza parametrów oleju w skrzyni. Nie ma takiej potrzeby. interwał tego nie przewiduje. Może  co najwyżej wymienić.
Offline paba
  • Wiadomości: 5197
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Października 2015, 22:22:16 »
wiem, mój tata pracuje w tej samej branży :cheesy:
ale szczerze wątpię by aso cokolwiek więcej poza organoleptyką robiło
polecam kliknąć w przycisk laboratory i zobaczyć jak to wygląda w rzeczywistości
http://sct-lubricants.com/
TIIDA '09
Offline prius2006
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Października 2015, 16:22:03 »
witam,jestem tu nowy,mam pytanie dotyczące wymiany oleju w przekładni w toyocie prius 2006,producent przewiduje taką wymianę po 90tk,mój ma 130tk i takiej wymiany nie miał zrobionej,może ktoś się orientuje czy można zalać taki olej : http://allegro.pl/olej-ravenol-atf-t-iv-fluid-4l-i5685792916.html   lub może taki:http://allegro.pl/mannol-type-t-iv-toyota-4l-i5592733130.html a może inne propozycje,z góry dziękuję za odp.
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Października 2015, 22:38:05 »
A gdzie kolega wyczytał, że po 90 tys km producent zaleca wymianę płynu w przekładni planetarnej Toyoty Prius?
Nota bene w tej przekładni jest olej ATF WS.
Offline maro429
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Października 2015, 23:10:17 »
W książce serwisowej tego nie ma,ale w protokole czynności serwisowych po 90 tyś już jest wymiana przy właśnie takim przebiegu.Kupiłem Priusa serwisowanego w Carterze w Gdańsku i w/g faktur olej został wymieniony po 90 tyś.
Nie wymieniać wcale?
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Października 2015, 23:16:53 »
Jak jest już wymieniony to jeździć i nie szukać dziury w całym.
