Autor Wątek: Wymiana płynu (oleju) w przekładni  (Przeczytany 178133 razy)
Odp: Wymiana płynu (oleju) w przekładni
« Odpowiedź #180 dnia: 21 Kwietnia 2022, 23:19:06 »
To jeszcze powinieneś sprawdzić właściwości tego oleju bo to że wygląda nieciekawie o niczym nie świadczy. W moim aucie olej w przekładni nigdy nie był wymieniany a obecny przebieg to 322 tys.km. Przekładnia pracuje jak należy, nic niepokojącego się nie dzieje. Oczywiście każdy robi jak uważa.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #181 dnia: 22 Kwietnia 2022, 19:01:59 »
Dla wszystkich co uważają że jak ASO twierdzi że oleju w przekładni cvt się nie wymienia i im wierza dodaje te zdjęcia,takie coś zlalem 2 godziny temu z mojego Aurisa HSD ma ten olej jak i auto 156727 km.
kurde naprawde niezly  szlam jak z diesla z silnika (przy takim towarze to warto za chwile znowu zmienic - troche sie przeplucze)
la zmienialem w p3 (2szt) po 220 tys. i po 250 tys.  byl lekko brazowy dramatu nie bylo  gorszy niz nowy ale nie az tak .
ps. co lales oryg.  czy ravenol ?  (auris tez 3,5l )
techstream & icar
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #182 dnia: 22 Kwietnia 2022, 22:26:28 »
Ravenol T-WS, i też tak zrobię trochę pojeżdżę i wymiana,co do ilości to ja wlałem prawie całą 4 praktycznie zostało może ze 100 ml i miałem stracha ze 4 będzie mało.
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #183 dnia: 24 Kwietnia 2022, 21:20:24 »
Czy na papierze widac bylo ze oryginalnie byl czerwony? Moj po 180kkm byl tak samo czerwony jak ten nowy... Dziwne ze twoj wydaje sie byc faktycznie az szary jakis...
« Ostatnia zmiana: 24 Kwietnia 2022, 21:22:24 wysłana przez blarau »
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #184 dnia: 24 Kwietnia 2022, 22:03:38 »
Nawet na zdjęciu widząc że był czerwony,spójrz na obudowę skrzyni widać czerwień oleju.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #185 dnia: 12 Lipca 2022, 14:43:42 »
drodzy koledzy potrzebuje  info :
jaki jest klucz - nasadka  do odkrecenia korkow w skrzyni biegow zeby wymienic olej.
wymienialem ze dwa latat temu i nie pamietam co tam bylo :-(((
prius 3 fl .
czy tam jest imbus 10mm ?    cos  takiego   https://allegro.pl/oferta/king-tony-nasadka-1-2-trzpieniowa-hex-10-imbus-60m-7175384996
z gory dzieki.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2022, 15:08:46 wysłana przez sirkris55 »
techstream & icar
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #186 dnia: 12 Lipca 2022, 19:23:34 »
Tak imbus ale też teraz nie pamiętam czy 10 czy 8
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #187 dnia: 12 Lipca 2022, 20:34:58 »
ok dzieki . wydaje mi sie ze 10
ps. jakis czas temu z garazu zginely mi narzedzia pare zestawow no i powoli musze odkupic to co mi potrzebne na juz  :-(((((
techstream & icar
Offline vvicio83
  • Wiadomości: 79
« Odpowiedź #188 dnia: 09 Lutego 2025, 22:28:02 »
Olej mozna samemu wymienić z podnośnika, rzeczywiście oryginalny z Toyoty , potrzeba lejek, Meter węża, odkręca się korki spustowy i napełniający, wąż od góry silnika się wsadza w otwór napełniający i przez lejek napełnia aż wypłynie. Wymieniałem kilku krotnie, i nawet po 40tkm widać na oko zupełnie inny kolor i na palcu czuć inne właściwości oleju. Olej można w necie kupić, nie podrabiają ich bo za mały popyt. Dla sprytnego pół godziny roboty. W Europie nie spotyka się wymiany oleju w interwale przeglądowym, ale w USA co 70tkm. Więc lepiej wymieniać.
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2025, 22:29:59 wysłana przez vvicio83 »
Offline diuk
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #189 dnia: 22 Lutego 2025, 13:31:50 »
przy czym najlepiej zacząć od odkręcenia korka napełniającego/rewizyjnego, bo jak się okaże,że nie da się go odkręcić już po tym jak olej zostanie spuszczony ...
