Autor Wątek: Wymiana płynu (oleju) w przekładni  (Przeczytany 178188 razy)
Offline wojto233
Odp: Wymiana płynu (oleju) w przekładni
« Odpowiedź #150 dnia: 06 Października 2020, 10:34:06 »
Witam, dzisiaj mój mechanik wymienił mi olej w skrzyni w priusie 2. Olej był o dziwo w miarę świeży. Przebieg to 150 tys.
Pewnie już kiedy ktoś wymienił. Mam pytanie ponieważ mechanik wlewał olej do otworu od góry skrzyni biegów załączam poglądowe foto z allegro ( korek wlewowy był czerwony od oleju ). Czy przez ten otwór też można wlewać, nie jest to wlew od czegoś innego ? Wszędzie słyszałem, że wlewa się przez otwór z boku skrzyni. Proszę o rozwianie moich wątpliwości. Pozdrawiam
https://drive.google.com/file/d/1Ygth9S0tfRARyRNFBAlYP4aOouxRHRan/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wu7YZ3C-achxgqAhtA1KE1fZ_hUIlvGL/view?usp=sharing
Offline Misiorro007
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #151 dnia: 07 Października 2020, 16:49:23 »
Hej,
Mam Aurisa HSD 2016, auto poleasingowe wiec obstawiam, ze olej przekladniowy nigdy nie byl wymieniany.
Przebieg to 150 tys - wiec mysle, o tym gdzie to zrobic ASO czy ktos poleca jakis inny warsztat w wwa/marki/otwock?
Jak przedzwonie do ASO to dopisze na ile wyceniaja taka przyjemnosc :)
Dzieki za pomoc, pozdro!
« Odpowiedź #152 dnia: 07 Października 2020, 17:07:54 »
Tak informacyjne mój Auris ma 264tys.km i płynu nie wymieniałem. Kolegi Auris ma 320tys.km i też płynu nie wymienial. Znam jeszcze z dwadzieścia Aurisow z przebiegami około 200tys.km w których płynu w przekładni nie wymieniano i wszystkie jeżdżą jak należy. Zlany płyn będzie ciemny a nowy jasny i to chyba jedyna różnica. eCVT to zupełnie coś innego niż hydrokinetyczny automat. Chcesz to wymień płyn jeśli poprawi ci to psychiczne samopoczucie.
Offline Misiorro007
  • Wiadomości: 41
« Odpowiedź #153 dnia: 12 Października 2020, 10:11:58 »
@wojto233  - w sumie to odwiodłeś mnie od tego pomysłu - jak popatrzyłem na wypowiedzi powyżej, to rzeczywiście chyba nie jest to krytyczna sprawa.
Dzięki!
Offline blarau
  • Wiadomości: 117
« Odpowiedź #154 dnia: 09 Marca 2021, 21:49:42 »
Ten olej pracuje na zasadzie kąpieli. Nie pracuje on pod cisnieniem ani tez w wysokiej temperaturze. Jego wlasciwosci smarne nie zmieniaja sie za specjalnie...  Kolor bedzie ciemny bo wiadomo ze z czasem w oleju pojawia sie opilki, nanodrobiny powstale podczas pracy elementow metalowych. Serwisy Toyoty co najwyzej zalecaja sprawdzanie poziomu ale wymiany tylko na specjalne zyczenia.
Praca tego oleju ma niewiele wspolnego z praca oleju silnikowego czy oleju w skrzyniach hydrokinetycznych.
« Ostatnia zmiana: 09 Marca 2021, 21:51:18 wysłana przez blarau »
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #155 dnia: 14 Maja 2021, 13:42:19 »
Mam Priusa z przebiegiem 80 tys km i przymierzam do wymiany oleju.
Czytałem tu na forum instrukcje ale mam pytanko bo to jest wymiana statyczna ile zleci tyle się wleje czy lepiej zrobić dynamiczna w ASO.
Offline Tomaszek110
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #156 dnia: 14 Maja 2021, 14:28:06 »
Statyczna, zadanie jest banalnie proste.
Utrudnienie to demontaż osłony zespołu napędowego oraz problem co z zużytym olejem. Nie zapomnij o wężyku i strzykawce lub innym patencie ?wezykokorku?. Z wyczuciem dokręć korek lub użyj klucza z nastawem N.
Są filmiki na YT. Powodzenia.
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
  • Samochód:: P3 fl / C-HR
« Odpowiedź #157 dnia: 15 Maja 2021, 16:44:53 »
robota banalnie prosta . (w zupelnosci wystarczy statyczna)
nie zauwazylem zadnej zmiany po wymianie a robiona byla przy 250tys.km (nie wiem czy ktos robil wczesniej)
ja kupilem podkladki nowe pod korki w aso (olej tez aso)
jezdzil kiedys i jezdzi nadal .
w drugim p3 mam stary olej 260 tys.
- ogolnie mozna sobie zmienic lepsze samopoczucie jest i czysty olej w skrzyni.
ps. jak bedziesz lezal pod spodem to odrazu mozna wymienic ten zaworek pvc (dobry dostep w miare w p3) aso cos kolo 45pln (chyba to jedna z tanszych rzeczy w aso :-))))
pozdr.
techstream & icar
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #158 dnia: 03 Czerwca 2021, 19:18:34 »
Ktoś z was ma namiar na numery OM tych podkładek co trzeba zmienić przy wymianie oleju w skrzyni bo nie mogę ich znaleźć
Offline sirkris55
  • Wiadomości: 465
« Odpowiedź #159 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:18:10 »
w aso kosztuja chyba po 7-10 pln  bedziesz szedl po olej to powiedz co potrzebujesz one sa aluminiowe i nie jest to niezbedne stare tez dadza rade sa duze i grube.
jak bedziesz w aso po olej to powiedz ze to auto z usa .
(jak ja bylem po olej to gosc w sklepie aso pytal czy auto z usa ale czemu ???  mowil ze moze byc wlany inny )
ale czy to prawda ????
tak tylko luzno pisze...
techstream & icar
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
  • Samochód:: AURIS II HSD+Ya
« Odpowiedź #160 dnia: 03 Czerwca 2021, 20:44:28 »
Że sie podepnę, w Aurisie z 13 roku też wystarczy statyczna wymiana?
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #161 dnia: 04 Czerwca 2021, 06:47:29 »
Pewnie że wystarczy bo to nie jest skomplikowana skrzynia, ja w każdym aucie z automatem robiłem statyczna tyle że robiłem wtedy z 2-3 wymiany. To znaczy zlałem wlałem przejechałem  np: 20-30 km wjechałem na kanał znowu zlałem i wlałem i tak 2-3 razy ( ale to w konwencjonalnych automatach)
Tutaj masz zlać te około 3.5 litra wlać i jechać ale pamiętaj o tych podkładkach zgniatajacych, których szukam u nie mogę znaleźć hehe na necie
Offline RYBA1983
  • Wiadomości: 435
« Odpowiedź #162 dnia: 04 Czerwca 2021, 08:02:50 »
Daj nr VIN to ci znajde nr OE tych podkładek, tylko dopiero wieczorem bo dziś mam zawalony dzień. A wracając do tematu to zdziwiony jestem bo w zwykłym automacie masz filtr hydrauliczny który się wymienia, a w cvt tego brak. No ale skoro mówicie ze statyczna wystarczy to tak zrobię.
Offline pompa
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #163 dnia: 04 Czerwca 2021, 08:52:43 »
90430-A0003
Znalazłem ale ciężko w Polsce dostać macie jakiś pomysł na zamiennik
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #164 dnia: 04 Czerwca 2021, 14:49:47 »
90430-A0003
Oryginał Toyoty kosztuje 8zł:
https://2407.pl/toyota-brand/uszczelka-profilowana-90430-a0003-21014199/
