Autor Wątek: Wymiana płynu (oleju) w przekładni  (Przeczytany 178160 razy)
Odp: wymiana płynu w przekładni
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Września 2016, 20:44:31 »
EEE no to rzeczywiście nie warto się babrać, skoro sam olej kosztuje chyba ze 200zł. Ciekawi mnie ile czasu zajęła wymiana pochłaniacza - przymierzam się do tej akcji a nie wiem ile czasu sobie zarezerwować...?
Offline arti-s72
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #31 dnia: 01 Października 2016, 16:02:58 »
Auto zostawiłem o 8.00, miało być na 13.00. Byłem pół godziny przed czasem i stało już umyte i suche na parkingu przed salonem.
thelechu
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Listopada 2016, 17:45:40 »
ASO Katowice Byłem dzisiaj i za wymianę oleju w skrzyni zapłaciłem 266,38 zł  :grin:  <kawusia> gratis
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #33 dnia: 17 Lutego 2017, 11:47:45 »
Na wstępie witam wszystkich po raz pierwszy. Przymierzam się do wymiany oleju w prusaku. Czy ktoś może mi paluchem pokazać co należy wlać do skrzyni? Lubię takie rzeczy robić sam, pytanie tylko co kupić, żeby nie popsuć :)
Wg. Iparts jest kilka płynów do wyboru: http://www.iparts.pl/auto-czesci/oleje-automatycznej-skrzyni-biegow,toyota,prius-zvw3_-od-2009-04,1-8-hybrid-99km,111-8044-31134-101815.html
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #34 dnia: 17 Lutego 2017, 13:45:45 »
Śmieszne są te wyszukiwarki. Nie chce mi się sprawdzać, czy wszystkie z proponowanych olejów to ATF WS, bo taki powinien być zalany. Sprawdziłem 3 i żaden nie pasi.
Offline parian
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #35 dnia: 17 Lutego 2017, 13:57:45 »
Offline laki
  • Wiadomości: 413
« Odpowiedź #36 dnia: 17 Lutego 2017, 21:43:43 »
Na etykiecie opakowania płynu Toyota ATF WS jest napisane, że należy zużyć przed upływem 5 lat od daty produkcji.
Jeśli płyn w opakowaniu się przeterminowuje, to co dopiero w skrzyni.
Podobno w skrzyni jest ponad 6 litrów płynu, a wymienić można jedynie ok 3,3 litra.
Taką informację otrzymałem z ASO.
Offline gamerek
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #37 dnia: 18 Lutego 2017, 20:59:12 »
ASO Gdynia - nie przewidziano wymiany płynu w skrzyni
Pytałem o to wczoraj jak odbierałem mojego Priusa 3 z serwisu
Offline JanB
  • Wiadomości: 595
« Odpowiedź #38 dnia: 19 Lutego 2017, 07:29:49 »
Jak nie wymienisz tego płynu to pewnie nic się wielkiego nie stanie. Te skrzynie są dość proste w budowie, tu sobie obejrzyj https://www.youtube.com/watch?v=5jFRh_VkL1I  I na innych filmikach.
Tym niemniej, smarowanie każdego mechanizmu - łożysk, kół zębatych,sprzęgieł, zaworów - z czasem się pogarsza z powodu utraty właściwości oleju, więc co szkodzi zmienić ten płyn co np. 100 tys km? Nie jest to wielki koszt i nie jest skomplikowane. Korzystałbym tu z doświadczeń kolegi Pawadam
PS. Mam mercedesa 124 z automatem z r. 1994 i producent już wtedy zalecał zmianę płynu hydraulicznego co 40-60 tys. km. Tam nie ma elektroniki, skrzynia jest sterowana mechaniczno-hydraulicznie i podciśnieniem.
Offline Bubba
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #39 dnia: 19 Lutego 2017, 22:20:07 »
Producent nie przewiduje wymiany w normalnym użytkowaniu aczkolwiek wymiana co 90-100 tys nie jest głupim pomysłem i myślę ze warto zainwestować te 300zł ~
Offline alamsok
  • Wiadomości: 21
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Lutego 2017, 17:42:31 »
Tak jak koledzy piszą producent nie przewiduje wymiany płynu (oleju) w przekładni.Ale jak ktoś chce to można zapłacić 300zł albo samemu.Wymiana jest prosta jak w komarku, tylko płyn dobry kupić.   https://www.youtube.com/watch?v=037cAvY5y3Q
Offline patrycjuszek
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Marca 2017, 16:36:27 »
Witam. Jestem tu nowy.
Z tego co wiem to Toyota ATF WS (World standard) jak sama nazwa wskazuje jest tanim olejem sprzedawanym za duże pieniądze. Toyota nie ma wymiany przywidzianej płynu Atf bo za każde auto nowe wprowadzane na rynek Usa i Kanada płaci opłatę utylizacyjną uzależnioną od ilości wymienianych płynów. W Prusie tylko olej silnikowy jest do wymiany potem co 90 tys plyn hamulcowy i co 180 tys płyn chłodniczy .
Zatem czytajmy między wierszami. Wymieniajmy co 90 tys Atf. A zamiennik należy dobrać wg karty charakterystyki.
Pozdrawiam.
Offline Alida78
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #42 dnia: 07 Marca 2017, 20:07:19 »
Witam powiem tak wymieniac .
Bylem swiadkiem wymiany oleju w skrzyni przebieg 220 tys wszedzie muwia nie ja wymienilem.
Zlalem do kieliszka zrobilem test ten olej wygladal jak gnoj koszt 200 ziko oleju z Toyoty ATF.
Korek spostowy i przelewowy oleju wchodzi jakies 3,6 L i spokoj.Nie zalowac skrzynie bezawaryjne jak sie dba a nie oszczedza.
Toyota cisnie ze nie wymienia bo na oleju nie ma kasy na skrzyni jest kasa.Po 220 tys olej byl jak woda cvi ciemny jak sraczka.
« Odpowiedź #43 dnia: 08 Marca 2017, 12:49:28 »
Wyborna analiza, przekonałeś mnie.  :good:
Offline dalu
  • Wiadomości: 342
« Odpowiedź #44 dnia: 12 Marca 2017, 18:56:31 »
ja tylko tutaj zostawie dla potomnych czemu nie warto słuchac specow z aso toyoty, twierdzacych ze nie ma potrzeby wymiany tego oleju. Może się powtórzy ale: klucz 24mm, 10mm imbus, 4 opakowania atf ws, lejek+metr wężyka, 20min wolnego czasu i na nastepne 100k km sprawa zalatwiona. Pacjent Prius 2, przebieg 180k km.
"spust"
"wlew"
zużyty olej
śruba z magnesem
porównanie:stary/nowy
Prius 2
